czujnik zużycia klocków hamulcowych
Witam, mam pytanko czy po wymianie klocków trzeba jechać skasować błąd( kontrolka zużytych klocków się świeci)
pozdroo
to nie jest blad tylko zapalila ci sie kontrolka sygnalizujaca koniecznoisc wyniany klockow a zapalila ci sie dlatego za juz na tyle skarly ci sie klocki ze przetarl ci sie takze czujnik i jest juz do wyrzuvcenia. starl sie czescioweo i zwarl sie obwod dlatego swieci. z klockami wymieniasz czujnik i po sparawie.
To normalkna sparawa
pozdr.
ok dzięki za pomoc nie byłem pewien, a koleś ze sklepu powiedział, że czujnik będzie ok... :roll: i nim się zasugerowałem
pozdroo
kup nowy czujnik zamontuj go i kontrolka sama zgaśnie po kilku sekundach lub po którymś uruchomieniu silnika....
wymiana czujnika to 20 min ze ściągnięciem lewego koła włącznie
