330D Wibracje kierownicy - co jeszcze sprawdzić ?
Proszę kolegów o pomoc w diagnozie.
Pacjent e46 330D 2004' automat, przebieg 182kkm
Objawy: drżenie (wibracje) kierownicy na postoju z częstotliwością wibracji silnika.
Wymienione na nowe poduszki pod silnikiem (Ruville) dokładnie takie:
http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika-bmw-e46-e-46-3-0-diesel-i1280268962.html
Nowe poduszki pod skrzynią biegów (oryginał z ASO)
Nowe koło pasowe (Imperial)
Drgania z silnika nie są przenoszone na inne elementy auta, na zawieszenie, itp.
Wibracji nie ma też na maglownicy.
Drgania są w zasadzie tylko na kole kierownicy, tylko w czasie postoju.
W czasie jazdy jest ok, żadnych drgań.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny, bo jest to strasznie denerwujące.
Gdzieś usłyszałem, że to może być objaw padającej pompy wspomagania, czy to możliwe ?
i jak ew. sprawdzić tę pompę ?
nelson
nelson
podejrzewam że jeszcze raz będziesz zmieniał poduszki ..... :? czy one mają hydropodstawę ? czy do jednej z nich dochodzi przewód podciśnienia ?
Chiptuning Łódź
Kolego, sprawdź stan koła pasowego pompy wspomagania. Był identyczny przypadek kiedyś... guma tłumiąca oderwała się od metalowego koła i przez to na kierze były odczuwalne drgania. Pozdr
TC Chyba mają hydropodstawę... do każdej z nich jest wpięty wężyk podciśnienia.
Wężyki są wpięte do układu vacum.
Od początku nie czułem mięty do tych poduszek, sam nie wiem czemu :D
nelson
nelson
A gdy dodasz lekko gazu na postoju to też czujesz te drgania ?
Sprzedam
Jak dodam gazu to wibracje znikają.
nelson
nelson
no to sprawdź to koło pasowe ,, a w najgorszym razie dwumas .....ojjj sory masz automat więc dwumas odpada !
przyjrzyj kołu pasowemu !!!! jeśli to nie to to raczej słaba jakość poduszek ....
Chiptuning Łódź
Koło pasowe pompy wspomagania, tak ?
nelson
nelson
kolego jak zmieniales poduszki to sprawdz czy sa dobrze ustawiane bo one maja mocowanie cos na zasadzie mimosrodu i trzeba zobaczyc czy orginalnie pasujace otwory sa dobre do poduchy jak nie to rzeba ja obrucic woko wlasnej osi bo morze dotykac drarzka kierownicy potrzba przedlurzke z przegubem i 10 min roboty
Kolego a dlaczego wymieniałeś poduszki, z powodu drgań na kierownicy?
Bo jeśli tak, i kupiłeś właśnie zamiennik ori poduszek na silnik, to drgania mogą być od nich ponieważ ja też kiedyś w innym samochodzie była to Lancia Lybra 1,9 Jtd wymieniałem na tańszy zamiennik niż ori i po tej wymianie było jeszcze gorzej niż przed wymianą, poprostu twardsza mieszanka gumowa i dopiero po przejechaniu 1000 km poduszki się troszku ułożyły i było dużo lepiej, po cenie jaką zapłaciłeś za te poduchy z allegro to wyszły cię prawie 200 za sztukę a w ASO jedna kosztuje 500 złotych więc różnica spora, być może problem tkwi w tych poduszkach oby nie, ale jest to możliwe, że muszą się ułożyć lub dopasować.
Poduszki były wymienione jakieś 8kkm temu, w maju.
Wtedy częsło całą budą, wszystko wpadało w wibracje.
Po wymianie poduszek wszystko się uspokoiło. Od jakichś 1,5kkm zauważyłem te drgania na kierownicy.
Dam głowę, że zaraz po wymianie poduszek pod silnikiem tych drgań nie było.
W zeszłym tygodniu wymieniłem poduszki pod szkrzynią, bo były pościnane, ale nie dało
to żadnej poprawy.
W zasadzie to niewielkie wibracje czuć też pod stopami, ale głównie na kole kierownicy.
Macałem pod spodem zawieszenie - nie drży, maglownica - nie drży.
Silnik i skrzynia drżą, ale to powinny wytłumić poduchy...
nelson
nelson
tuleje zawieszenia dość częsty problem. polecam loemfordery
A przy wydechu coś grzebałeś wcześniej?
GR: Proszę nie cytować całych postów dopisując jedno zdanie... zwłaszcza, jak się odpowiada bezpośrednio pod nim... tworzą się przez to, bez sensu, długie, nieczytelne posty... proszę cytować selektywnie i nie post, pod którym się od razu odpowiada.
Wydech oryginalny, nic nie ruszane.
Oglądnąłem go dokładnie z kanału w czasie pracy silnika, wszystko szczelne,
nigdzie nie obija o inne elementy, wygląda to ok.
nelson
nelson
Ja tez mialem problem z dragiami na kierownicy, bylem przekonany, ze mam krzywe albo zle wywarzone felgi.
To nie bylo to.
Pomogla wymiana lacznika elastycznego walu, a pozniej jak drgania nie ustaly wywazenie walu napedowego.
Rispekt dla mechanika, Wladyslawa Wisly w Bielsku za trafna diagnoze.
azp - Przeczytaj początek wątku.
Chodzi o drgania na postoju, więc wyważenie kół, czy drgania wału
nie mają tu żadnego znaczenia.
nelson
nelson
Jak mechanik mial pomysl, ze to od walu napedowego i zaczalem sie temu przygladac to zaczalem czuc lekkie wibracje na kierownicy i w okolicach podlogi, takze na postoju. W trakcie jazdy dopiero przy wiekszej predkosci bylo to odczuwalne, jakies 150+
  • 3 miesiące temu...
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Może ustalmy jakie wibracje są w normie,a jakie poza normę wychodzą.W silniku 330d.
Ja czuję na kierownicy takie trochę mocniejsze mrowienie oraz drży pod stopami.Nie mocno,ale to jest wyczuwalne.
I teraz nie wiem czy to jest normalne czy nie.Czy jadę czy stoję jest tak samo,nic się nie zmienia.
W sumie nie pamiętam,aby wcześniej mi coś drżało pod stopami.Może zrobiłem się bardziej wyczulony...
nie ma możliwości aby było czuć jakieś mrowienie ... zwłaszcza w twoim silniku.....
Chiptuning Łódź
Czyli na odpalonym silniku kierownica ma się zachowywać tak jak na nieodpalonym :?:
Bo zauważyłem,że mrowienie jest mniejsze jak dam na P lub N,jak jest na drive to czuć kierę trochę mocniej.
Podzielcie się trochę swoimi doświadczeniami,bo niestety nie mam okazji wejść do drugiej 330d :(
