320d - stuki silnika - czy to wtrysk?
Witam!!!
Około tydzień temu jadąc autostradą z prędkością około 170km/h auto nagle straciło moc. Odrazu zjechałem, wyłączyłem samochód, a kolega scholował mnie do domu. Silnik zaczął stukać, pierwsza myśl to:"ku*** pewnie któraś klapka zawirowań się urwała, będę sobie pluł w twarz bo zwlekam z tym już z pół roku".
Po przyjeździe do domu, natychmiast ściagnałem kolektor, klapki były całe.
Od razu zamówiłem klapki od Krzysiek80r (są naprawdę ok, polecam), wyczyściłem cały dolot, zmieniłem świece i IC (był rozszczelniony). Złożyłem wszystko do kupy, ale oczywiście problem pozostał, a objawy są takie:
- silnik odpala około 2 sek dłuzej niż zwykle, i strasznie mulasto jakby go coś trzymało
- silnik stuka, stuk jest równomierny, ze wzrostem obrotów nie nasila się.
- auto ma około 30-40% mocy mniej
Od momentu kiedy zobaczyłem, że klapki są całe, zacząłem obstawiać wtrysk.
Byłem na kompie, w serwisie Boscha wyszło bład wtrysku 1 i 2, oraz 2 wewnętrzne błędy sterownika. Po skasowaniu błedy nie pojawiły się ponownie.
Mechanik oczywiście nie potrafił zrobić korekcji wtrysków i polecił zbadanie ciśnienia w cylindrach oraz sprawdzenie wtrysków.
Dzisiaj przyszedł mi interfejs, zainstalowałem INPE, podpiąłem się pod samochód w celu sprawdzenia korekcji wtrysków.
Przy silniku nagrzanym do 87 stopni, na postoju trzymałem obroty na około 2800-3000rpm i wyszło tak:
1 cyl: 0,70
2 cyl: 0.00
3 cyl: 0.00
4 cyl: 3.22
Z tego co kiedyś czytałem, 0 to dobrze, do 2 moze byc, a około 3 to źle, dobrze mówię???
Czy sposób w jaki robiłem korekcje jest właściwy? temperatura, obroty itd?
i jeszcze jedno, w 320d kolejność cylindrów liczymy od przodu od rozrządu tak???
Auto mam po chipie na 177KM, 380NM, robiony był około miesiąc temu.
jeśli masz już INPE to podłącz pod autka i pojeździj obserwując parametry na żywo ....
Chiptuning Łódź
Tak zrobię, ale narazie czekam na baterie do laptopa - poszła do regeneracji.
Póki co proszę osoby biegłe w tym temacie o odpowiedź na moje pytania :)
