TC
Treść opublikowana przez TC
  1. jedna osoba już zalała STP do wtrysków .... :mrgreen:
  2. TC odpowiedział(a) na snakedoc temat w E46
    samemu tego nie zrobisz ale jak znajdziesz warsztat który zajmuje się regeneracją odbłyśników to Ci przełożą ponieważ obudowa jest ta sama!
  3. pewnie jakaś rolka pomocnicza ..... u mnie też jest jedna na napinaczu i jedna pomocnicza ! pomijamy oczywiście rolkę od klimatyzacji ...
  4. TC odpowiedział(a) na psoko_89 temat w E46
    powiedz jakie masz złącza w samochodzie ? masz pod kierownicą czy pod maską ? a może oba ?
  5. TC odpowiedział(a) na laserini temat w E46
    nie !!! tylko jeśli masz uszkodzony podgrzewacz elektryczny płynu .....
  6. przecież przy 90 C termostaty są otwarte a nie zamknięte czyli obieg jest ! a podgrzewacz elektryczny jak i webasto są podłączone do małego obiegu czyli do tego samego co nagrzewnica w aucie ... nie ma możliwości aby wskazówka była w pionie a my podnosimy ogrzewanie nawet do 32 C i wskazówka zaczyna opadać , oczywiście mówimy o sprawnym układzie .... co do prędkości nagrzewania w niedzielę robiłem test na zewnątrz ok -6 C silnik całkowicie zimny po nocy ! termostaty mają ok roku , żaluzje sprawne i webasto też sprawne : pierwsza kreska - 2,7 - 2,8 km pion - 4,0 km !!!!!!! miasto bez korków ...
  7. TC odpowiedział(a) na psoko_89 temat w E46
    sprawdź czy ten plik który tworzysz ma rozszerzenie .MAN we właściwościach pliku bo może wpisujesz tylko jego nazwę a rozszerzenia są ukryte i ten plik nie ma takiego rozszerzenia jakie potrzebujesz ....
  8. można poszukać ... jak znajdziesz to daj znać ....
  9. heh tylko pamiętaj że taki symulator maty w siedzeniu gasi tylko kontrolkę i nie jestem pewien czy poduchy wywalą ....
  10. a masz jakiś face do odczytu map ? np. Galletto ? można byłoby porównać ....
  11. TC odpowiedział(a) na 123dancio temat w E46
    słyszałem o tej firmie same pozytywne rzeczy !!!! jedna z niewielu jak nie jedyna firma która dobrze robi turbiny...
  12. ale koledzy są złośliwi ... :twisted: kolego Trandolf u Ciebie jest wszystko ok , i u nich też jest ok ... z taką różnicą że Ty masz normalną czyt. oryginalną mapę a oni po lekkim chiptuningu :D wtedy dochodzi 20 l na 5 biegu !
  13. z przodu jest po lewej stronie a z tyłu podajże z prawej ..... ja znajomemu zakładałem ATE ...
  14. TC odpowiedział(a) na tofik1234 temat w E46
    nieszczelność w układzie paliwowym musisz szukać po kolei ..... gdzieś zasysa powietrze !
  15. TC odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    właśnie wczoraj też przeglądałem i cenowo to najdroższa była chyba za 450zł .....
  16. masz uszkodzoną manetkę BC .... bo rozumiem że naciskasz przycisk BC i nic nie działa ? co do czujników klocków hamulcowych to masz jeden z przodu jeden z tyłu !
  17. TC odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    u mnie też wspomaganie nie chodzi tak lekko jak na przykład u znajomego w takim samym aucie .... i też podejrzewałem pompę , chociaż moja nie wyje ! na początek zmienię płyn wspomagania ....
  18. TC odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    już pisałem , że to kołysanie , drganie , stukanie przy gaszeniu to nie jest kwestia tylko jednego elementu , tylko kilku ze sobą powiązanych.... wymienisz jedną rzecz druga zacznie się odzywać ponieważ jest słabsza !!!! U mnie do wymiany poszły poduchy silnika i skrzyni , potem koło pasowe , wszystkie paski i napinacz paska .... no i jest o niebo lepiej ale do pełni szczęścia brakuje jednak wymiany dwumasy .... a jak myślisz że jest jedna rzecz która za to odpowiada i ją wymienisz to mylisz się i tracisz czas....
  19. TC odpowiedział(a) na 123dancio temat w E46
    a powiedz mi czy nie wycinałeś czasami katalizatorów ?
  20. TC odpowiedział(a) na Klaudek33 temat w E46
    poszukaj ori lamp xenonowych to nie taki strasznie wysoki koszt .... mnie komplet lamp wyszedł 800-900 zł .... stare lampy sprzedałem za 300zł i nie było tragedii , a świecenie xenonów bez porównania ....
  21. TC odpowiedział(a) na jaca1 temat w E46
    spróbuj zalogować się na tym nicku i haśle co masz tutaj na forum ....
  22. TC odpowiedział(a) na 123dancio temat w E46
    najpierw zbadaj dokładnie temat .... wymień odmę ! sprawdź stan wirnika turbiny czy nie ma luzu .... sprawdź czy złącze elastyczne nie jest wypalone albo wydech przy turbinie może niedokręcony !
  23. TC odpowiedział(a) na jaca1 temat w E46
    w takich sprawach bardzo przydaje się forum www.bmwecu.org
  24. dosyć ciężka .... bo i tak musisz rozebrać wszystko , a poza tym najlepiej wymienić wszystkie 7 plus tuleje wahaczy bodajże 10 szt.... ja tak wymieniałem i żałuje że nie wymieniłem od razu tylnych amortyzatorów i poduszek od nich bo po wymianie tulei zaczęły stukać ....
  25. no to nie będziesz wiedział jaka jest tem i wszystkie opcje boardcomputer. Musisz się zaopatrzyć w taką manetkę i ją aktywować. Wiesz może jakie to mniej więcej koszta ? i jak to aktywować ? koszt manetki to ok 60-80zł ! można aktywować Disem albo NCSem!
