320d - kopci na błękitny/szary kolor
Witam wczoraj zaobserwowałem zjawisko typy:
jadąc na 4 biegu w granicach 2000obrotów zredukowałem bieg na niższy i dałęm opór w pedał co się okazało samochód się na chwilkę zamulił po czym poszła chmura szaro błekitnego dymu i dalej już turbo zaczęło działąć i normalnie. Sprawdziłem to parę razy i na każdym biegu jest to samo... Czy to wina turbo?? czy z silnikiem coś nie tak?? A i warto dodać ze ok 2-3ty temu podczas sprawdzania pziomu oleju okazało sie że jest min więc dokupiłem i dołałem do normy...dziś rano znów było min...
Proszę o opinie...
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 8,6 tys.
łyka olej. Sprawdź ciśnienie sprężania i będziesz wiedział czy góra lub dół do roboty... dodatkowo sprawdź czy w ssącym nie masz olejowego jeziorka, czy na rurze wydechowej nie ma oleju no i generalnie w przedziale silnika czy gdzieś nie kapie oliwa. Może dmuchawka Ci puszcza i stąd takie objawy. Nie wyciska oleju przez bagnet pomiarowy??
ja mam podobny problem, mi kopci jak odpalam go i jak sie rozgrzewa, taki dziwny zapach przepalajacego sie oleju ale narazie tak jeżdżę, nie przeszkadza mi to poza tym narazie nie mam kasy zeby co kol wiek z tym robić
jak narazie olej jest w normie, troche bierze jak sie przyspiesza
  • Członkowie klubu
Bez rzetelnej diagnozy trudno jednoznacznie stwierdzić w czym jest problem. Proponuję sprawdzić stan separatora oleju, wykonać pomiar ciśnienia w cylindrach, próbę olejową i test turbiny z kontrolą ilości oleju w dolocie. I najważniejsze! Nie uzytkować w tej chwili auta, gdyż może nastąpić samozapłon i koniec silnika.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
ale mi nie bierze oleju, wymieniłem olej na 5w40 i po przejechaniu 5000km jest tyle samo, może z milimetr spadła abo mi sie wydaje
"I najważniejsze! Nie uzytkować w tej chwili auta, gdyż może nastąpić samozapłon i koniec silnika." :D :D :D :D :D :D
Czy ja wiem, czy to takie śmieszne? Rozszczelnione turbo jeśli zaciągnie olej do dolotu, to w manualu możemy przytomnie próbować zdusić silnik (jak na starym filmie poniżej) lub spierniczać z auta i modlić się o szybkie wypalenie oleju:
yoshi, znów pytanko do CIebie, mam takie same objawy.
ściągnął litr oleju na 12tyś km.
kopci na błekitno/szary kolor..
odma przeczyszczona, końcówki wtrysków wymienione, filtry również,
jedyne co mnie zastanawia to ten wąż od turbiny bodajże, który idzie do intercoolera jest brudny od oleju.. i z tamtej str widać ten oley w IC.
może być to objawem błękitnego koloru?
dmuchawa, mam rozumieć, że na myśli masz turbo tak?
naturalna sprawa w dieslu... nie masz się czym przejmować.
kopci na błekitno/szary kolor[..]jedyne co mnie zastanawia to ten wąż od turbiny bodajże, który idzie do intercoolera jest brudny od oleju.. i z tamtej str widać ten oley w IC. może być to objawem błękitnego koloru?
Kolor błękitno/szary to tzw dym olejowy i może mieć mnóstwo przyczyn tj: uszczelniacze, pierścienie, turbo, odma. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. W silnikach z turbosprężarką kłęby niebieskiego dymu mogą być spowodowane uszkodzeniem turbiny. Ogólnie auto nie powinno dymić na biegu jałowym, jak i podczas jazdy. Przy mocnym depnięciu jest dopuszczalne niewielki dym, tzw. odkurz, ale o niczym więcej w seryjnym aucie nie moe być mowy. Wszelkie odstępstwa to nieprawidłowości.
Do sprawdzenia przede wszystkim luz poprzeczny turbiny [dmuchawy :wink: ], oraz stan dolotu czy w kolektorze nie ma olejowego jeziorka. Pozdr
to już się boje cen pierścieni ;)
EGR calusięńki czyściłem z miesiąc temu... + zaworki..
nie było żadnego jeziorka prócz zaschniętego nagaru, mega nagaru ;)
ok. turbinkę sprawdzę.
Co może być nie tak ?
Tylko gdy jest silnik zimny odpalam go rano to przez jakieś 4 - 5 minut tak dymi i taki zapach dziwny jak by przepalał olej, po ok. 5 - 7 minutach jest już wszystko ok i nie ma dymu, wszytko chodzi normalnie, przyspieszenie,turbina OK, silnik pracuje równo....
patrze na poziom oleju co 1000km i jest taki sam,
na filmiku jest nagrane proszę o opinię
http://www.youtube.com/watch?v=1mZMNhKxs3o
lele1122 nie masz się czym przejmować... to tylko para wodna z układu wydechowego + woda kondensacyjna z oleju. Po osiągnięciu tem 80'C wszystko ustaje ponieważ odparowuje. Ja mam tak samo.
Tak ale tutaj trochę kopci nadstandardowo i ten dym trochę taki szarawy... może to być jeszcze wtrysk który zaczyna podlewać minimalnie i po nocy zbiera się ropka. Kolega tak miał w 1Z pomógł Liqui Moly :mrgreen: ale to raczej mało prawdopodobne bo dynamika tego dymu jest w tym przypadku spora.
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Kolego o jakim produkcie Liqui Moly piszesz, bo u mnie po nocy jak odpalam auto to też zakopci ale na chwilę i taki nieprzyjemny zapach spalin można wyczuć ale po kilkunasatu sekundach wszystko wraca do normy, więc co podejrzewasz jakiś wtrysk zaczyna niedomagać?
Po kilkunastu sekundach to wszystko w porządku. Komputer wtedy dawkuje większą dawke. Więc nic nie rób.
Jeśli chodzi o przeczyszczenie wtrysków to wpisz w youtube diesel spulung.
sugerujesz "kroplenie"??
tryb open loop... jak dla mnie standard :wink:
... to był tu taki jeden... mmmm?? a no tak!!! to byłem JA :lol: Załatwiłem sobie wtryskiwacze specyfikiem do ich czyszczenia tj: 3 rozpylacze uszkodzone, zatarta iglica sterującego/ brak rezystancji cewki czujnika wzniosu iglicy. Koszt ponad 1500zł.
Czego użyłeś i w jaki sposób ?
STP do baku
No to lipa bo to ci tylko syf z baku na wtryski daje.. Jeśli bak wcześniej nie był czyszczony to nie powinno się wlewać żadnych oczyszczaczy a już na pewno nie STP.... Zebrało syf na wtryski i po ptokach... Mi chodziło o wymontowanie wtrysków i pod napięciem je przepłukać.. albo poprostu zrobić tak jak tu :
http://www.youtube.com/watch?v=71FxyvQWyqo
Pomoc doraźna która sprawdziła się setki razy w warsztatach..
Postanowiłem na ogólnym to wpisać by ludzie zapoznali się z moją opinią.
może nie to że z baku bo te zatrzymały się na filtrze paliwa... jednak to co było w VP44 dostało ruszone i popłynęło na dysze, gdzie sukcesywnie zablokowało głowice, kanały i rozpylacze wtryskiwaczy. Pamiętam jak zdemontowałem przewody wysokiego ciśnienia paliwa to w gniazdach był taki pyłek [czyt SYF], który sukcesywnie blokował dopływ paliwa do dysz. Po regeneracji wszystko wróciło do normy :mrgreen:
No ale wracając do tematu to oczywiście odradzam wszelkich ulepszaczy. Musimy sobie wbić do głów, że to PALIWO jakie lejemy jest odpowiedzialne za: CHŁODZENIE, SMAROWANIE i CZYSZCZENIE układu wtryskowego. I osobiście tego się trzymam od tamtej awarii i do tej pory nie mam problemów z autem :twisted: pozdr
Filtr paliwa nie jest doskonały i on też jak był zasyfiony mógł dostać po dupie :D
Pozdro :mrgreen:
hmmm...będę polemizował :lol: zakupiłem ori filtr MANN i było wszystko OK. Kolejna wymiana mówię: a niech będzie ten FILTRON [nie mieli MANNów na stanie]. Zamontowałem i zaczęły się jajca... całkowite rozszczelnienie zbiorniczka! ropa płynęła po ściankach jak wodospad :? całkowicie się zdeformował i spuchł... od razu wymieniłem na MANNowski i naturalnie wszystko wróciło do normy :mrgreen: Wniosek: tylko ori filtry są doskonałe, reszta to...
A ja wiem że na filtrach oleju, paliwa etc.. się nie oszczędza. Chyba że kabinowy, to można tańszy ;-)
hmmm... ja zawsze stosowałem FILTRONy i jest ok.
...czyli przy tej poważnej awarii której doświadczyłeś także Twoje autko na nich jeździło??
Chciałbym dodać że gdy odpaliłem auto przy temperaturze -21 'C ten dym był większy i dopiero przestał kopcić po ok 15 minutach,
myślałem że jak wymienię olej to przestanie kopcić, wcześniej miałęm 10w40 Mobil teraz wlany został 5w40 castrol full synt.
aha i jeszcze zaobserwowałem niedawno że spalanie nieco wzrosło o 1l / 100km sprawdzałem to na tej samej trasie i z taką samą prędkością co 3 miesiące temu jest ewidentny wzrost spalania o przynajmniej 1l/100km
