mortas
Treść opublikowana przez mortas
  1. Peter69 już napisał, tam nad pedałami jest gong, służy do gongania :D i niczego więcej.
  2. mortas odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    A jak się komu nie chce liczyć to proszę: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
  3. mortas odpowiedział(a) na Wojtas710 temat w E36
    I jeszcze to sobie przeglądnij: http://bezwypadkowe.net
  4. http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp tu sobie policz, spoko wejdą i nie będą obcierać
  5. mortas odpowiedział(a) na Dom temat w E30
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp dla wiecznie zastanawiających się jak to będzie z tym ET...
  6. mortas odpowiedział(a) na DreSik.PL temat w E36
    Sprawdź te czujniki, u mnie banalna sprawa, odpięła się wtyczka, teraz chodzi jak dawniej. Objawy mialem podobne, jak była zimna zupelnie nie chciała jechać.
  7. mortas odpowiedział(a) na PawelWilliams temat w E36
    Naucz się poprawnie pisać po polsku, potem koledzy pomogą.
  8. Ten klej tak jak szybko skleił, tak szybko puści. Klej najlepszy moim zdaniem, odporny przede wszystkim na wilgoć to silikon do klejenia akwariów. Robiłem tak tapicerkę już dość dawno i trzyma!
  9. Najlepiej kupić cały M ale ktoś tu na forum wyrzeźbił do zwykłego i też całkiem nieźle. Szukaj!
  10. daj sobie spokój z LED-ami, kup takie i po kłopocie, fajne białe światło. Nie niebieskie, ani żółte jak tradycyjne. http://allegro.pl/item535444963_oryginalne_zarowki_philips_bluevision_w5w_65.html
  11. mortas odpowiedział(a) na Marcin222 temat w E36
    U mnie to samo, spróbuję jaszcze raz odpowietrzyć, jak nie pomoże biorę się za pompę.
  12. mortas odpowiedział(a) na LukaszKg temat w E36
    Tylko szroty, albo Alledrogo. Generalnie jest ciężko, szukaj też pojedynczego boczku zniszczonego, ale z dobrą listwą. A w ASO niedostępne.
  13. ASO BMW, coś kolo 10 zł kupowałem ostatnio.
  14. mortas odpowiedział(a) na lopez20 temat w E36
    Znowu bezsensowna dyskusja nad wyższością H1, H7 czy HID... Milion wątków o tym, może już dosyć?
  15. Czy można takie aukcje zgłaszać jako oszustwa? W sumie nic nie ma takiego w formularzu zgłoszeniowym Allegro. Następny rodzynek, ten już ponad 200 skręcil... http://moto.allegro.pl/item487118861_mb_e220_cdi_w210_2002r_bog_wypos_st_bdb_slupsk.html
  16. W książce "sam naprawiam" (dostępna na tu gdzieś na forum), jest opis regulacji takiej szyby, generalnie na prowadnicach się to reguluje. No Wilda nie ma najlepszej opinii, myślę że to przez blachy z innego województwa. Cóż sukinsynów nie brakuje, niestety.
  17. mortas odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E36
    tak
  18. Witam! Mam pytanie czy czyścił ktoś przepływomierz i jakie to dało efekty? Mam objawy duszenia się silnika ( i w ogóle problem z ruszeniem) jak jest zimny. Dodatkowo falowanie obrotów (krokowiec wyczyszczony, połączenia sprawdzone i uszczelnione). Podejrzenia padają jeszcze na czujnik temperatury, ale wskaźnik pokazuje właściwie (chyba że jest drugi?). Wszystkie objawy ustępują po rozgrzaniu silnika, falowanie obrotów ustępuje po solidnym przegonieniu, tak ze dwa razy do 6 tys. obr/min.
  19. mortas odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Opony asymetryczne mają z reguly oznaczenie którą stroną mają być na zewnątrz. Więc w tym sensie są kierunkowe.
  20. mortas odpowiedział(a) na supersey temat w E36
    nieprawda, plug&play, oczywiście spinki inne
  21. Albo przypalił klocki, albo źle zamontował. Przy wymianie zaciski miałem rozebrane, wszystko wyczyszczone i nasmarowane. Robiłem przód i tył razem. Tył wcześniej mi też piszczał, po wymianie bajka.
  22. Allegro 40 zł, bez przesady, można tyle wydać ... ...lub 473.82 zł w salonie ;)
  23. Kupiłem wentylowane Powerdisc + klocki firmy ATE, jestem zadowolony, proste, hamują idealnie, żadnych kłopotów. Zestaw z Allegro.
  24. mortas odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    Mniej myszkuje w koleinach, lepiej odkręca się kierownica na wyjściu z zakrętu. Ale wymieniałem też płyn wspomy więc chyba bardziej to.
  25. mortas odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    Pasują 100%, sam mam takie niedawno wymieniłem.
