Czy wiecie jakie ET ??
Witam .Mam na oku takie oto fele ale nie wiem jakie mają et .Opony są założone 215/45/17 x4 sztuki. Czy do sedana wejdą 316??
http://img10.imageshack.us/img10/1706/dsc00063cfx.th.jpg
Nie moge znaleść na tej stronie tego rodzaju felg a są oryginalnymi z bmw
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Na tej stronce dominuje et41 i 47 .Pytanie czy te ET spasuje do mnie?? Szczerze nie łapie do końca co z tym ET. Jakie najlepiej siedzi w e36 w sedanie???
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Do e36 wejdzie maksymalnie et30 no może 25. ET jest to tzw wielkość osadzenia felgi czyli odległość punktu mocowania śrub od osi pionowej felgi. Czym mniejsze ET tym fega ma jakby bardziej "w środku" swojej osi punkt mocowania do piasty. Jeśli weżmiesz felgę z ET np 10 to będzie wystawała na zewnątrz, a jeśli z ET np 60 to będzie obcierala o nadkole wewnątrz.
Kolego te felgi raczej oryginalne nie są. Gdyż oryginalne były tylko w rozmiarze 18" i ET20 lub 22 w zależności czy szerokość wynosiła 8 czy 9.5 cala. Fabrycznie były one montowane do e39. Te są zapewne podróbkami więc i ET pewnie jest inne, zapytaj sprzedawcy jakie jest osadzenie tych felg. Jednak i tak odradzałbym Ci kupowanie podróbek, ich jakoś pozostawia wiele do życzenia, łatwo je pokrzywić.
jesli maja et okolo 40 to wejda na 100% lecz moze byc taka mozliwosc ze trzeba bedzie podlozyc male dystanse , ale wejda na bank
pozdro
ET to jedno, a drugie to szerokosc felgi... Podawaniej tylko jednej z tych wartosci mija sie z celem, Jesli dobierac ET to tylko znajac szerokosc felgi...
No ET jest 40 ale jaka szerokość to nie mam pojęcia. Widać na zdjęciu że troche opona jest naciągnięta ale nie wiele moim zdaniem myśle że opona 235 powinna siedziec oryginalnie. Powiedział że są bmw m5 ale miał w 3 serii w e46 . Gadałem z Angolem więc wiecie jak jest , są zazwyczaj ciemni w tych sprawach. Nie wiem co mam robić bo fele mi podchodzą a oryginału mi nie trza. Hmmmm : :naughty: :naughty: :naughty:
A ja mam u siebie z tyłu 225/45/17 felgi 8,5szerokie a ET41. Nie ociera nic ani trochę. Ale powiem że jest prawie że w sam raz do blotnika. ET 35 i 225 opona była w serii w E36. Chba 8 cali szerokie MOTOR SPORTY.
Jeżeli jest to ET 40 a jak mówisz że 215 jest naciągnięta to szerokość może być 8 cali to wejdzie bez problemu. Ja mam lekko naciagniętą 225 na 8,5 calachTo mogą mieć 8 do 8,5 cali.
ET liczy się tak:
szerokosć felgi 8 cali to jej środek to 4 cale a ET to odległość miejsca osadzenie felgi na pieście do tego właśnie środka. Jeżeli jest ET 40 od od środkowej osi felgi od tych 4 cali do osadzenia jest 4cm ET40mm jeżeli ET jest większe ET20MM 2cm odległość od owych 4cali jest mniesze co dalej wysuwa felgę na zewnątrz i na odwrót.
tu jest to pokazane
http://www.forumsamochodowe.com/printview.php?t=2434&start=0
no to jadymy. zgadnijcie za ile je kupilem z oponami
Jedziemy jeśli już
Dąbasz dobrze widze ze w 1,6 masz opony 225 ??
Będziesz Mógł Wyprzedzać
Dobrze widzi dobrze. Nie ma tragedi jeszcze takiej wielkiej. Ale odczuwa się troche. Kupiłem felki jakiś miesiąc temu z oponami ale już szukam węższych. Chcę naciągnąć na przód 7,5cali 205 i tył 8,5 215 albo po rozmiarze szersze. Mam też układ wydechowy beż środkowego tłumnika i beż kata i planuje chip wsadzić. Mam już zakupuione nowe popychacze i dzwigienki i robi sie właśnie wałęk rozrządu GT. Na zamówienie gość robi. Chcę to wszystko zamontować do drógiej głowicy gdzie już mam wypolerowane kanały dolotowe i założe w komplecie. Planuje też zakup odciązonego koła zamachowego. Wszystko to na majówkę w toruniu. Wiem że taniej było by kupić M50 na swap ale Lepiej auto wymienić.
Stry jak robisz rozrząd to zamontuj dźwigienki z m43 i nowe kup hydropoychacze. Potrzeba ci do tego pastylek 8 sztuk na zawory by z m43 dwigięki spasowały. Po zamontowaniu nie ten silnik :wink: POLECAM.jak coś to bij do mnie podam wiecej szczegółów.
Te fele kupiłem z oponami 9(mają około miesiąca)na polskie złote 650 zł. :P mieszkam w UK więc się cieszę że tak tanio.Więcej takich ofert jest.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Co masz na myśli mówiąc 8 pastylek.? Co to jest? Oświeć mnie bo nie bardzo sie orjętuję? Może bym to wymyślił?
Edytowane przez dąbasz
Dębasz podesłałem ci wiadomość to się dowiesz...co i jak :8)
zdziwiłem sie troszke gdyz sam mialem dylemat 225 czy 215 i jednak stanelo na 215 bo .... 140 koni (pewnie pare zdechlo) szalu nie robi a jak najmniejsze noszenie w koleinach jak i przyspieszenie jest wazne
sorki za ot
No się okaże czy nie bede musiał dystansów zakupić...oby nie bo się wnerwie ale ....cóż najwyżej opchne je na ebay :twisted:
No i zakupiłem te koła.Są dość zadbane. Wewnątrz pisze że made in Germany ...a tu słyszę że 17' tego rodzaju nie było.ET jest 40 i szerokość 8' opony nówki x4 z tym że jedna inny bieżnik ale w UK to dozwolone . śruby są osadzone nawet głębiej n iż się spodziewałem czy rant na felach jest. Troszke przytarte ale nie wiele.Dzisiaj za 30 min zakładam .Zobaczymy co to z tego wyjdzie
No i oto tak wyglądają po zamontowaniu :D
http://img19.imageshack.us/img19/9718/p1503091715.th.jpg
Testowałem je w pięć osób dorosłych.Nic nie obciera.Zastanawiam się co będzie jak dam glebe 40/40
