kerbi
Treść opublikowana przez kerbi
  1. Stary, czy ty myślisz że tu wróżbici siedzą, chociaż numer byś sfotografował. A tak na marginesie zrezygnuj z BMW i faktycznie kup Poldka lub cieniasa i będziesz miał spokój. Dwumasę używaną....... może kumpel od siebie wyciągnął i ci chce ożenić. :!: Sprawdzałeś chociaż wstępnie ją, czy ona w ogóle żyje :?:
  2. nie ma wlewu, zobacz na tabliczkę i co jest tam napisane http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1429-przekl-tylnej-osi-napodb-nap/i50489/kL/sN/r2007
  3. zmień mechanika http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1341-przekladnia-tylnej-osi-zestaw-uszczelek/i50489/kL/sN/r2007
  4. trzeba ruszyć, wtedy ikonka wyskoczy i gong
  5. Kup sobię książkę z budowy silników i będziesz się dokształcał. Cała masa ich jest, polecam te pozycje: http://www.empik.com/podstawy-budowy-silnikow-luft-slawomir,p1047664918,ksiazka-p http://www.wkl.com.pl/zasilanie-i-sterowanie-silnikow-,1,1,327 http://www.empik.com/bosch-sterowanie-silnikow-o-zaplonie-iskrowym-zasada-dzialania-podzespoly-opracowanie-zbiorowe,prod12110180,ksiazka-p
  6. przecież ci dałem link do strony, co ty jeszcze chcesz mieć opisane http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl http://www.motodane.pl/p1080,bmw-serii-3-typ-e90-e91-2005-2012-sam-naprawiam-samochod.html
  7. chłopie to nie jest resor
  8. Poszukaj, viewtopic.php?f=70&t=163069&p=1983981&hilit=asystent#p1983981 Czy masz ksenony?, i o jakim czujniku mówisz , zmierzchu czy masz dodatkowy od kamery: https://www.google.pl/search?q=bmw+fla&client=opera&hs=xTy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QDEpVeX7CMPkaKn_gegM&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=791#imgrc=5PjH-9WTGpvtCM%253A%3B06kKwtEgKz4idM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.bimmertoday.de%252Fwp-content%252Fuploads%252FFLA.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bimmertoday.de%252F2011%252F01%252F14%252Fein-jahr-bmw-5er-f10-zeit-fur-einen-ruckblick-auf-die-generation-e60%252Ffla%252F%3B1024%3B303
  9. Chłopie zmień tytuł postu bo aż w oczy kłuje. Co Ty Żukiem czy Polonezem tam zajechałeś?
  10. filtr oleju http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3191-doplyw-oleju-filtr-oleju-wymien-ciep/i51027/kL/sN/r2009
  11. Napinacz - INA - 160 Rolka X2 - INA - 130 Pasek - contitech - 140 tłumik drgań - corteco -600 Jakiś 1000 taniej A co do koła to po zdjęciu na pewno nikt ci nie powie czy jest dobre
  12. wg. mnie to ewidentnie wina mechanika który to robił. Sprzęgło alternatora jak i inne elementy napędu po zdjęciu paska da się z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić czy jeszcze pożyją czy nie. Ja u siebie ostatnio zmieniałem pasek, od razu wymieniłem napinacz, rolkę oraz sprzęgło alternatora. Rolka rozklekotana, sprzęgło stało w miejscu. Pozostałe koła mechanik posprawdzał i stwierdził, że nie ma potrzeby zmieniać. Koszty: Pasek - 160 - CONTITECH Napinacz - 158 - INA Rolka - 59 - INA Sprzęgło alternatora - 130 -INA Do tego wymiana oleju w skrzyni oraz czujnika świateł wstecznych - koszt roboty 200
  13. Wymieniałem ostatnio pasek, rolkę, napinacz oraz sprzęgło alternatora. Reszta była w porządku, jak ściągniesz pasek będziesz (mechanik) mógł stwierdzić co wymieniać. U mnie sprzęgło alternatora nie obracało się swobodnie już w żadną stronę.
  14. żadnego silikonu nie musisz "walić", chyba, że do tych oringów za 4 zł.
  15. O co ci chodzi w końcu? Pytasz się czy powinny być, to masz tu dokument w którym jasno jest napisane, że powinny być, a co zrobisz to twoja sprawa. Ja wymieniałem na starych śrubach, jednoznacznej opinii nie uzyskasz, ci co wymieniają w serwisie mają teoretycznie na nowych, ci co u "znajomego mechanika" w większości pewnie nie.
  16. http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl Praktycznie w każdym modelu silnika trzeba wg. producenta śruby wymieniać. (patrz w instrukcjach naprawy) Z drugiej strony oni wszędzie polecają nowe śruby dawać, jest czym cenę w serwisie podnieść klient i tak nie wie czy faktycznie zmienili. To takie moje zdanie.
  17. wymieniałem oringi w vacum sam, w zasadzie prosta robota, ale czasochłonna. Musisz wszystkie plastiki odkręcić, sama pompa jest przykręconą trzema śrubami. Co do oringów za 4 zł to się nie wypowiem, ja kupiłem zestaw naprawczy w serwisie (element 21) koszt ok 40 zł pasują idealnie. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3178-elementy-dodatkowe-glowicy-cylindrow/i48481/kL/sN/r2006/m10
  18. A w czym ten problem tam widzisz? jeśli można wiedzieć.
  19. kerbi odpowiedział(a) na kak24 temat w E90, E91, E92, E93
    Jak dla mnie to co robisz jest kompletnie bez sensu. Zamiast pomalować drzwi (wcześniej je sfotografować - dla ewentualnego kupującego) miał byś podkładkę o lekkim uszkodzeniu, to kupujesz drzwi które i tak trzeba malować? Gdzie tu logika. Ale to tylko moje zdanie. PS. chyba, że faktycznie tak je zdarłeś że nie warto prostować
  20. Bzdury kolego piszesz, ten zamek jest banalnie prosty w budowie. W Roverze 75 są wręcz identyczne, zresztą te też rozbierałem, tam nie ma czego popsuć, tylko w odpowiedniej kolejności złożyć, a dotykać to se możesz co chcesz. Fakt trochę to jest czasochłonne.
  21. Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. W zamku, każdym siedzą po dwa I się nieco różnią ślimakiem. Silniczków samych raczej nie dostaniesz, więc jak masz padnięte to i tak musisz kupić zamek, a swój rozbierz i będziesz wiedział jak wygląda.
  22. kerbi odpowiedział(a) na dr O. temat w E90, E91, E92, E93
    a co za różnica czy 330 czy 320 czy benzyna dobra firma i tyle.
  23. kerbi odpowiedział(a) na dr O. temat w E90, E91, E92, E93
    viewtopic.php?f=70&t=110947&p=1713501&hilit=filtry+mann#p1713501 http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/BMW/3%20(E90~E91~E92~E93)
  24. kerbi odpowiedział(a) na dr O. temat w E90, E91, E92, E93
    bez jaj, nawet minuty Ci się nie chce poświecić na znalezienie odpowiedzi? Zaraz ktoś ci napisze jakie filtry to będziesz setny temat zakładał - jaki olej. .
  25. A otwierałeś chociaż instrukcję obsługi.
