kerbi
Treść opublikowana przez kerbi
  1. w Bielsku masz pożądaną firmę http://www.carlexdesign.com/studio-projektowe/carlex-projects.html# albo http://www.autotapicer.beskidy.pl/galeria.php
  2. http://www.parrot.com/pl/produkty/
  3. AUC - czujnik czystości powietrza. Czujnik ten będzie zamykał dopływ powietrza z zewnątrz, gdy wykryje smog lub zanieczyszczenia. Działa gdy masz obieg powietrza na AUTO.
  4. Bez jaj, jedziesz do mechanika i za 30 ci wymieni. Podłączy urządzenie i wyciągnie i odpowietrzy. Samochody po 30-40 tys i więcej pokupowane i płyn strzykawką zmieniacie,... nie dziadujmy. A co do padania pompki sprzęgła to większej bredni nie słyszałem. Jak ktoś miał do czynienia z ROVEREM 75 to wie o czym mówię. Tam wręcz obsesyjnie płyn wymieniają a pompki siedzą po modyfikacjach MIN. z BMW.
  5. Witam, zainstalowałem u siebie INPA/DIS wszystko śmiga ładnie, tylko mam problem. Jak zrobić wydruk z DIS-a (pdf lub drukowanie). Znalazłem parę postów, ale albo są stare albo tak napisane, że nic nie kapuję. Czy ktoś mógłby napisać w paru punktach jakie programy są niezbędne (ewentualnie linki) i jak to wszystko ustawić bo za cholerę nie mogę, a walczę z tym już parę dni. Dzięki.
  6. Kolego właśnie wymieniłem u siebie drugi, czujnik HELLA wytrzymał może ze 3 miesiące (olej dostał się do środka). Kupiłem oryginalny BMW droższy raptem o parę złoty, kosztował 40. http://czescidobmw.pl/szukaj/23%2014%207%20524%20811.html Nie baw się w zamienniki. co do czujnika, jeżeli masz do dyspozycji kanał to 5 min roboty. Żadnej inpy i komputera do tego nie trzeba. Wykręcasz stary i wkładasz nowy. Element nr 7. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/23_0997-skrzynia-bieg-mocowanieelementy-dod/i49346/kL/sN/r2006
  7. nie wiem czy się da, ale jak dla mnie strata kasy.
  8. kerbi odpowiedział(a) na kerbi temat w E90, E91, E92, E93
    ale przynajmniej dobrze się wstrzeliłem, stare sprzęgiełko nie obracało się już w żadną stronę.
  9. kerbi odpowiedział(a) na kerbi temat w E90, E91, E92, E93
    No i niestety kupiłem zły, do tego modelu idzie te droższe sprzęgiełko. (140/150A)
  10. kerbi odpowiedział(a) na kerbi temat w E90, E91, E92, E93
    to samo http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=VA71&mospid=48481&hg=12&fg=20
  11. Jak mi się zapaliła czerwona kontrolka to w ASO w Krakowie (Dobrzański) za samą diagnozę krzyknęli 470 zł :duh: kasowanie (wgranie nowego softu już nie pamiętam ale chyba 740 zł) jeżeli to by nie pomogło to wymiana kolumny za ok 2000 zł. Na Balickiej wgrali mi nowy soft za 500 (może potrzebnie może nie nie wiem) ale jest spokój.
  12. kerbi opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, chciałbym zamówić koło pasowe alternatora i mam problem. Na BMWstore są pokazane dwa rodzaje alternatora 110A i 140/150A, czy bez wyciągania alternatora można dojść jaki siedzi (może jest jakaś reguła gdzie mocniejsze wstawiali) czy trzeba wyciągać i wtedy dobierać.
  13. kerbi odpowiedział(a) na makuspsa temat w E90, E91, E92, E93
    na klapce wlewu paliwa masz jakie paliwo lać - 91, 95,98 i wyższe . Ja jeżdżę na 95 dwa lata i jest ok. 98 żadnych osiągów ci nie podniesie a jest jednak trochę droższa. "Część modeli, zwłaszcza z rynku niemieckiego, zadowala się nawet niedostępną u nas benzyną 91-oktanową (w Niemczech znaną pod nazwą Normal). W przypadku tych samochodów zarówno ciśnienie sprężania, jak i samego procesu spalania przebiegają na tyle stabilnie, że paliwo z liczbą oktanową 95 w zupełności im wystarczy". http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/sila-oktanow/0cm3g
  14. Koledze raczej nie chodzi o to, tylko o podłokietnik drzwi, a tego raczej nie kupisz. viewtopic.php?f=70&t=130099
  15. Jak kupowałem swoja to był wgrany język polski menu i nawigacji, u poprzedniego właściciela 2 lata i u mnie 2 rok. Jednak pół roku temu jak mi wgrywali nowy soft to zostało tylko polskie menu. Ale działa na razie bez zarzutu.
  16. wymieniałem u siebie kolumnę, kosztowała chyba 100 lub 150 zł, wgranie softu 500. Kolumnę idzie samemu bez problemu wymienić, chociaż trochę roboty jest.
  17. gdzie robiłeś dyfer? Olej trochę drogo wyszedł, ja kiedyś zalewałem RED LINE i kosztował 100.
  18. http://www.abart.com.pl/Galeria/BMW/320i-E90-MTM dostałem wycenę z tej firmy, nie wiem czy naciągają czy nie.
  19. z tego co pamiętam od marca 2007 były silniki z bezpośrednim wtryskiem. Z tym gazowaniem to też nie tak do końca, chcąc mieć jakiś jeszcze bagażnik to musisz butlę pod podłogę pakować to kosztuje 1500 sam montaż butli + instalacja tu koszta są różne, zależny od instalacji mi firma proponowała trzy warianty i najdroższy kosztował chyba 3300. Czyli wyjazd do Wrocławia, hotel i gazowanie lekko liczyć trzeba 5000 a to już koszta.
  20. do dachu to tylko z teflonem (nie wiem jak lusterka) http://www.autokosmetyki.pl/wĂźrth-suchy-smar-z-teflonem-ptfe-do-prowadnic-zamkow-drzwi,p2171.html
  21. ostatnio kupiłem firmy HELLA ale teraz chyba w serwisie kupię. http://autowanda.pl/?page=catalog%2Fsearch&cat%5Bkey%5D=23+14+7+524+811
  22. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/23_0997-skrzynia-bieg-mocowanieelementy-dod/i48481/kL/sN/r2006/m10 nr 7 koszt ok 30-40 zł, niezbędny podnośnik
  23. czujnik wstecznego w skrzyni, miałem to samo i znów muszę go wymienić, k....a chiński szajs, dobrze że tani.
