Jaki olej do skrzyni i do mostu?
Jaki lejecie olej albo jaki byście polecieli do skrzyni i do mostu oraz gdzie znajdują sie korki spustowe, do wlewu? Na forum znalazłem w dziale 5 informacje o tym, ze niektórzy leja Castrola. Osobiście uważam ze castrol to totalne dno i robi tragiczne oleje które można spotkać obok maki czy chleba w Tesco. Wiec z góry castrol do skrzyni odpada. Słyszałem coś o atf ale tylko ogólnie. Szukam także ile wlezie tego oleju do dyfra i do skrzyni ale tez nigdzie nie mogę znaleźć nawet w "sam naprawiam" nie ma nic napisane ile i jak to zrobic.
Nie most a dyfer,rozkoduj vin wtedy bedziesz wiedzial ile wchodzi oleju.Najlepiej kup org olej BMW ja taki kupowalem kiedys do e46. :cool2:
O to nie wiedziałem ze po rozkodowaniu vin daje radę. Do dyfra i do skrzyni leje sie ten sam olej czy sa inne? Ile dałeś za litr?
Do skrzyni najprawdopodobniej potrzebujesz MTF-LT2 (sprawdź nalepkę na skrzyni, będzie tam podana wymagana norma).
Olej taki robi np firma: PENTOSIN, Revenol lub FUCHS. Koszt to ok 50-60zł za litr (wchodzi ok 1,6 litra). Ja zalałem Pentosin.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=mtf+lt2&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-4-mt-0113
Co do mostu, to musiał bym zerknąć w garażu na butelkę (chyba kupiłem firmy FUCHS). Kupiłem olej, ale nie wymieniłem, bo nie ma korka spustowego. Sprawdziłem tylko kolor starego - był ok.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Czyli jednak wymiana oleju w cyfrze to nie taka prosta sprawa. Do skrzyni juz znalazłem jakiś zalecany przez BMW spełniający te ich wszystkie normy
Witam kolegów,
Mam pytanie odnośnie wlewu oleju w tylnym moście, gdzie on się znajduje ?
Byłem u kolegi mechanika to nie mógł go znaleźć.
Dzięki za ilustrację. Rozumiem że chodzi o cyfrę 3 ? A to nie jest czasem zlew ?
tutaj jest DIY
kubaj123 zasługujesz na pochwałę, dzięki za pomoc !
Ja rozumiem, że dyfer jest bezobsługowy, ale ta tabliczka to raczej info dla serwisantów ASO i samochodów w okresie gwarancyjnym.
Podczas zmiany kół na letnie zauważyłem, że most się poci w okolicy wału. Boję się że zaraz będzie wył i wole narazie sprawdzić stan oleju i ewentualnie go uzupełnić (nie zmieniać) niż odrazu kupować nowy most.
U mnie padł uszczelniacz wału i skrzyni jeżdzę tak juz od 2 lat a wał cały w oleju jest ale nic nie słychać. Narazie wymieniam olej w skrzyni, w moście i styknie. Na YT są tez DIY jak wymienić olej w skrzyni. Ogólnie bardzo duzo instruktażu do e90 jest
Koledzy a jaki olej do dyfra ? 75W90 czy 75W140, co post to inaczej.
75W90 jak nie masz szpery
75W140 jak masz szpere
polecam Ravenol, tani i jest dobrym olejem
Dzięki :cool2:
Butelka litrowa starczy na wymianę ?
teoretycznie tak
ja będę teraz wymieniał w E46 to na wszelki wypadek zamówiłem 2x1L
  • 4 lata później...
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałem wymienić olej w dyfsze w e91 320i 2007r 150 koni manual i w e87 118i 2009r 143 konie manual. Czy olej motul 300LS 75W90 API GL5 będzie dobrym rozwiązaniem do obu mostów ? W 118i chciałem również wymienić olej w manualnej skrzyni czy BMW MTF LT 3 będzie ok? Proszę o pomoc, nie chciał bym czegoś uszkodzić np z niewiedzy.
