[e90 320d] sygnalizacja otwartych drzwi
Nie dawno stałem się posiadaczem bmw e90. Wcześniej jeździłem e46. Po otwarciu drzwi lub bagażnika na zegarach pojawiał się tam rysunek samochodu z zaznaczonymi aktualnie otwartymi drzwiami. Moje pytanie brzmi jak jest w bmw e90?Dodam, że mam navi professional i tam również nie znalazłem nic takiego.
Nie piszesz czy masz po lifcie czy nie, przynajmniej w e60 po lifcie w automacie jest tak że jak ruszysz z otwartymi drzwiami kierowcy to zablokuje Ci skrzynię wiedz nie jest to wskazane. W innych wypadkach wyskoczy informacja i gong o otwartych drzwiach.
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wersja przed liftem. 2005 rok. Właśnie u mnie sygnalizacji nie zauważyłem.
A ruszałeś z otwartymi drzwiami?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W sumie nie wiem. Sprawdzę jutro, dzięki. W E46 wystarczyło otworzyć drzwi na zapłonie i wyświetlało.
trzeba ruszyć, wtedy ikonka wyskoczy i gong
Faktycznie po ruszeniu działa. W E46 trochę to lepiej było rozwiązane.
Dzięki, pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
Chłopaki posiadanie gonga przy otwartych drzwiach jest zależne od radia jakie mamy w samochodzie??? JA nie mam żadnej sygnalizcji otwartych drzwi. Mam polifta e90 320d. Jeśli da się go aktywować to w jakim moduje i jaka komenda za to odpowiada. Szukałem "AKUSTIK TUREN" w modułach i nigdzie tego nie mam za bardzo. Chyba, że coś źle robie??? może mnie ktoś naprowadzić na dobry trop bo nie ogarniam już :mad2:
Sprawdź jeszcze ukryte menu, tam chyba jest pozycja z dźwiękami.
u mnie gong pojawia się po osiągnięciu prędkości 10km/h tak to nie piszczy no i drzwi się nie zaryglują automatycznie rocznik 2005 e90
Z tego co wiem to każde bmw e90 ma sygnalizację otwartych drzwi. Niezależnie od radia.
Koledzy śmiech na sali:D sygnalizacja otwartych drzwi podczas jazdy jest tylko na wyswietlaczu pojawia sie ikonka, natomiast gonga po prostu niema. :mrgreen: grzebałem w ukrytym menu i nie mam testu audio pod 13 :D w ogóle w ukrytym nie mam prawie nic- niema napięcia, temperatury cieczy itd. Mogę tylko zobaczyć pod jedynka te daty i kody i pod 19 rozkodować ukryte menu i tyle. Bieda na kółkach po prostu :mad2: :mrgreen:
A wpisałeś pod 19-tka sumę swojego nr. VIN (suma ostatnich czterech lub pięciu cyfr)?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie to wygląda tak, że nic nie ma, a jak wejdę pod 7 na przykład, to jednak wyświetla to, co miało tam wyświetlać.
Ogarniałem ukryte menu. Puścił mnie do testu audio ale słychać tylko test dźwięku kierunkowskazu. Reszty nie słychać. Czy gong jest emitowany przez zwykle głośniki w drzwiach czy jest jakiś pod deska rozdzielcza służący tylko do tego? Ewentualnie moze to problem radia. Przy radiu profesional moze występować gong a przy zwykłym nie?
Sygnał idzie normalnie z głośników. Pod kierownicą jest głośnik jeśli masz SOS
Zaloguj radio pustym plikiem man
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Masz kabel obd?
Jeśli nie to musisz sobie kupić, programy i instrukcje dostaniesz ode mnie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tu masz instrukcje, musisz tylko podesłać mi zawartość pliku TRC żebym mógł znaleźć odpowiedni wpis.
Sprawdź najpierw jeszcze w ustawieniach radia, głośników czy nie masz tam czasem zagadki od gonga do oglądania i przywiązania bo ja w CIC-u mam.
A sygnał (gong) o nie zapięciu pasów masz?
Instrukcja kodowania
Jako pierwsze musisz skonfigurować ncs-a
Otworzyć program NCS Expert
Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren
Passwort: repxet albo rexpet
Nacisnąć FSW/PSW i zaznaczyć ptaszkiem w:
FSW/PSW Trace FSW/PSW i Manipulieren mit FSW_PSW.MAN
OK
Datei Profil speichern
Teraz NCS w Expertenmodus używa FSW_PSW.MAN
Wchodzimy w folder C:\NCSEXPER\WORK i kopiujemy plik FSW_PSW.TRC zmieniając jego końcówkę na MAN tak aby wyglądał nastepujaca: FSW_PSW.MAN
Można go zostawić w tym samym folderze lub przenieść np. na pulpit.
Teraz bierzemy sie za kodowanie:
1. Startujemy NCS
2. Otwieramy nasz wcześniej skonfigurowany profil: "Profil Laden" ---> Expertenmodus
3. Identyfikujemy nasz samochód przyciskiem F1 "FG/ZCS/FA" a następnie F3 "ZCS aus SG", wybieramy naszmodel samochodu np. E60 i moduł z którego mają zostać zczytanie dane CAS
Po zczytaniu danych naciskam F6 "Zurück" aby zakończyć identyfikację (w tym momencie zostaje stworzony "duży" plik FSW_PSW.TRC w którym nie podejmujemy żadnych zmian!!!)
4. Teraz F4 "SG bearbeiten" i wybieramy moduł w którym chcemy dokonać zmian np. CAPPL
5. F2 "Job ändern" a z listy która sie pojawi wybieramy "Codierdaten lesen"
6. F3 "job ausführen" startujemy zczytanie danych. W tym momencie zostanie zapisany katalog do wcześniej wybranego modułu w FSW_PSW.TRC
7. Wchodzimy w folder C:\NCSEXPER\WORK i otwieramy notatnikiem plik FSW_PSW.TRC kopiujemy jego zawartość, zamykamy i otwieramy FSW_PSW.MAN gdzie wklejamy zawartość poprzedniego pliku.
8. Robimy zmiany w pliku FSW_PSW.MAN np. Notes w menu telefonu w iDrive
Można pomóc sobie poprzez szukanie tekstu, jest na górnym pasku notatnika, wyskakuje okienko gdzie możemy wpisać szukane przez nas słowo, w tym wypadku "notepad" potwierdzam OK aby wyszywało
NOTEPAD
zmieniamy z nicht_aktiv na aktiv i zamykamy zapisując okno
Tak aby wyglądało to tak:
NOTEPAD
          nicht_aktiv
NOTEPAD
          aktiv
Czy ta funkcja działa nie wiem :)
9. Wracamy do NCS-a i naciskamy F2 "Job ändern" a w oknie które sie pojawi wybieramy "SG codieren" i O.K.
10. Potwierdzam chęć kodowania przyciskiem F3 "Job ausführen" i tyle :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
