BMW e90 zamek drzwi prawy tył
Witam forumowiczów,
Czy ktoś z Was posiada zepsuty zamek drzwi tylnych prawych do e90. Jeśli nie to może z innych drzwi. Potrzebuje go rozbebeszyć i sprawdzić jakie są te silniczki w środku.
Bardzo proszę o info na pw lub w tym poście.
Dawid
Witam forumowiczów,
Dawid
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. W zamku, każdym siedzą po dwa I się nieco różnią ślimakiem. Silniczków samych raczej nie dostaniesz, więc jak masz padnięte to i tak musisz kupić zamek, a swój rozbierz i będziesz wiedział jak wygląda.
No właśnie że prawdopodobnie dostane takie silniczki tylko potrzebuje dokładny model żebym wiedział na 100%. A nie mogę wykręcić swojego zamka i go rozwalić bo codziennie jeżdżę samochodem (z nie zamykającymi się drzwiami to wątpliwa przyjemność jazdy). Wolał bym sobie na spokojnie zamówić silniczki i w jakiś weekend naprawić swój zamek
rozbierałem zamek i też tylny prawy :)
jeden silniczek był spalony
i powiem Ci że po rozebraniu nie wolno niczego oprócz silniczków dotykać bo zaraz wyskakują jakieś drobnostki i potem tylko możesz sobie poku**ić :D
mi powyskakiwały i potem nie dało się normalnie poskładać więc kupiłem używkę za 140 zł.
A możesz napisać jakie to są te silniki jak jeszcze masz rozbebeszony zamek. Ewentualnie pytanko czy po wymianie zamka na trzeba podpinać samochód do kompa żeby zrobić jakąś adaptację/kodowanie czy coś w tym stylu?
A możesz napisać jakie to są te silniki jak jeszcze masz rozbebeszony zamek. Ewentualnie pytanko czy po wymianie zamka trzeba podpinać samochód do kompa żeby zrobić jakąś adaptację/kodowanie czy coś w tym stylu?
Gdzieś go jeszcze mam ale na działce więc jak nie zapomnę to dopiero w czwartek albo weekend napiszę co tam siedzi.
Nic nie trzeba kodować ale numery muszą się zgadzać. Szukałem i pytałem sprzedawców o konkretny aż się udało :)
Bzdury kolego piszesz, ten zamek jest banalnie prosty w budowie. W Roverze 75 są wręcz identyczne, zresztą te też rozbierałem, tam nie ma czego popsuć, tylko w odpowiedniej kolejności złożyć, a dotykać to se możesz co chcesz. Fakt trochę to jest czasochłonne.
To jeśli Kolego możesz sprawdzić co tam są dokładnie za silniczki to bardzo będę wdzięczny za pomoc.
Nie bzdury ! tylko uprzedziłem pytającego żeby za bardzo nie rozbierał zamka bo może być problem.
zdjęcia silniczków:
http://s5.ifotos.pl/img/aaajpg_weraahr.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/bbbjpg_weraahe.jpg
A w czym ten problem tam widzisz? jeśli można wiedzieć.
Bardzo dziękuję Piotrks86 za zdjęcia.
Dawid
  • 2 lata później...
Salute,
odgrzewam temat ponieważ podobny problem pojawił się jakiś miesiąc temu i u mnie w e91 2005,
i tak:
zamek z tyłu HTR (prawy tył) jest rozbieralny tylko z pomocą szlifierki, więc złożenie go do kupy po takim zabiegu jest raczej niemożliwe,
jest jeden tylko silniczek - model podobny do tego większego silniczka z zamka/kasety BTR (prawy przód) ale z innym ślimakiem i odwrotnie zamontowany, czyli oś ze ślimakiem jest od strony szczotek.
Dlatego też uważajcie na aukcjach jeśli chcecie kupić dawcę.
Zbyndol
