Tylny resor (CHYBA)
Witam Panowie byłem dziś na zbieżności koł gościu mi ustawił przód elegancko i powiedział że musi się przejechać. Wrócił za 2 minuty i powiedział że najechał na studzienkę i z tyłu w prawym kole rozjebał się amortyzator dokładnie nie wiem co ale ponoć wypadł i trzeba go przyspawać (tak on twierdzi) że od strony bagażnika czy cos to mocowanie go. Nie wiem co o tym wszystkim myśleć jak jadę to wyraźnie coś stuka w bagażniku (ponoć nie siedzi on na swoim miejscu)
PS: Od kiedy to diagnosta musi się przejechać samochodem?
Chłopie zmień tytuł postu bo aż w oczy kłuje. Co Ty Żukiem czy Polonezem tam zajechałeś?
Edytowane przez kerbi
Lepiej zmień miejsce serwisowania auta bo aż płakać się chce jak się to czyta. Podnieś auto i zobacz co się stało, bo ocena po dźwięku to wróżenie.
Nikt nigdy moim autem nie jeździł po ustawianiu zbieżność, dobry magik ustawia tak że wszystko jest cacy, i nie trzeba do tego laserowych pomiarów.
chłopie to nie jest resor
to to coś ? nie wiem nie znam sie dlatego pytam jakim cudem to wypadlo i co robić?
no to jak sie nie znasz to cie oswiece, to jest amortyzator a nie resor ...
Krzysztof
Zerwała się poduszka amortyzatora, tu nic nie trzeba nic spawać tylko wymienić poduszkę na nową, najlepiej obje.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Mrtuner dziekuje za odpowiedź juz wiem przynajmniej co robić.
