Pomoc przy wykreceniu swiec w 5.0 V12
Witam, zalalem silnik i potrzebuje odkrecic siwece gdyz nie chce zaplic tylko zaskakuje, czuc paliwo i jestem pewien ze jest zalany, ale nie moge dostac sie do swiec zaden klucz nie pasuje, czy sa jakies specjalne klucze pod te silniki? czy jest jakas inna mozliwosc przewietrzenia silnika?? chodiz o to zeby odparowalo paliwo z wnetrza silnika??
Witaj
,,możesz ściągnąć osłonke kolektorów i poodpinać wtryskiwacze a potem pokręcić kilka razy :D może pomoże
Do świec najlepiej nadaje się orginalny klucz znajdujący sie w bagażniku w schowku z kluczmi i trujkątem
klucz ten jest rozsówany (ma regulowaną długość i taki gumowy uchwycik w środku żeby świece wyciągnąć po odkręceniu,,,
Orginalna raczka i jeszcze jedna taka lekko wygięta kturą musisz dorobić dadzą rede wszystkim świecą w tym silniczku,,
Innego sposobu nie ma :mrgreen:
Ty masz chyba jeszcze parowniki od lpg,,jak są zamontowane w miejscu zbirniczka od spryskiwaczy to trzeba je wymontować inaczej nie masz szans
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
witam
najlepszy oczywiście byłby oryginalny ale przeważnie ich nie ma :(
więc musisz sobie zakupić tryczkę przedłużkę krótką i długą oraz przegub
i klucz do świec właśnie z taką gumową wkładką
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
poodpinac wtryskiwacze w sesie zeby odpiac od nich napiecie? czy konieczne bedzieich wykrecenie?
chyba koledze chodzilo o odpiecie wtyczek ktore sa na kazdym wtryskiwaczu
jak zdejmiesz pokrywe silnika to wszystko zobaczysz
pokrecisz silnikiem przy odlaczonych wtryskach i moze wydmuchnie nadmiar paliwa
sprobowac zawsze mozesz
  • Członkowie klubu
Witaj
Szybciej będzie odpiąć przekażnik ECU lub bezpiecznik pomp paliwa :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
pod maska bezpieczniki 23 24 sa od pomp jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
pozdro
odpiolem wtryskiwacze oraz odlaczylem zasilanie pomp paliwa, pokrecilem troche i nagle auto wystrzelilo z wydechu z taka silą ze pol osiedla bylo w oknach, czy to normalne ?? bo misie nie wydaje, czy taki strzał nie uszkodził sond lub czegos innego w silniku?? czy taki strzal jest mozliwy na zalanym silniku z odlaczonymi pompami paliwa oraz wtryskiwaczami?
  • Członkowie klubu
Jest możliwy.
BMW Partner
AUTOPOMOC
a jakies konsekwencje z tego wynikaja?? czy sondy wytrzymuja takie strzaly?
  • Członkowie klubu
Sondy wytrzymaja, może być gorzej z katalizatorami.
BMW Partner
AUTOPOMOC
katalizatorow nie mam bo wyciolem bo byly zatkane, i nie chciala wkrecac si ena obroty po wycieciu bylo o niebo lepiej, mi naszczescie tylu nie oderwalo od ziemi ale nie wiem czy nie porozrywalo gdzies spawow ale sie zobaczy, teraz narazie "wietrze silnik" heheh to znacyz mam odpiete pompy paliwa i krece co jakis czas po 3 razy dziennie na sucho zeby go przedmuchiwalo, jutro jeszcze tak pokrece na sucho i wieczorem sproboje jak to nic nie da ciagne go do warsztatu na wymiane swiec.
