anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. moze był już naruszony, trudno jest gdybać nie widząc i nie znajac kolejności grzebalstwa :roll: Jest taka mozliwość.
  2. anjinsan
    wymiana łożyska tylnego
    Porządny ściągacz duży młot i się da lecz mozna z tym walczyć cały dzień. Szybciej będzie zdemontować wahacz :mrgreen:
  3. Takim to sposobem w układzie nie ma ciśnienia płynu co przyczynić się może do pęknięcia płaszcza wodnego w głowicy. Nie robi się takich rzeczy :duh:
  4. Zapraszam do mnie do warsztatu gdzie w kilka sekund ustawię godzinę...gratisowo :mrgreen:
  5. Zmęczenie materiału, nieumiejętne obchodzenie się przy demontażu lub poduszka powietrzna, która działa jak bomba.
  6. Jeśli jestes zadowolony to po co pytasz :?: W sportowych zawieszeniach przód jest zawsze twardzszy od tyłu, więc odpowiedz sobie sam.
  7. Tuleja tylnej belki. Zostaw auto na biegu i pchaj tył-przód a zobaczysz jak rusza się belka i puka tuleja.
  8. bez diagnozy przyrządami nie ma co gdybać Wszystko zalezy od zasobności Twojego portfela.
  9. Masz wersję z zawieszeniem samopoziomującym :?:
  10. W ciul jak wciul, dużo czasu zabiera wymiana poduszek.
  11. BEHR
  12. Prowadzę warsztat i niejednokrotnie zalewam płyn na zimnym silniku z otwartym odpowietrznikiem, jesli u Ciebie nic nie pomaga, to problem tkwi w czymś inny. Ogrzewanie jest :?:
  13. A jak myślisz po co ten odpowietrznik umieścili za termostatem :?:
  14. No to zmienia postać rzeczy jeśli V8. Sprawdźcie sondy lamda.
  15. Nie prawda :duh: Odpowietrznik jest po to, żeby nie zagrzewać. Nalezy otworzyć odpowietrznik na obudowie termostatu, następnie wlewać płyn do zbiorniczka wyrównawczego, tak długo az odpowietrznikiem zacznie lecieć płyn. Zakrecić odopwietrznik i po robocie.
  16. anjinsan
    750il nie odpala-pomocy
    A o cisnieniu zapomniałeś, żeby sprawdzić :?:
  17. A odbiorniczek na przewodzie szóstego cylindra jest ok :?:
  18. Tuleje metalowo-gumowe tylnej belki do wymiany.
  19. anjinsan
    klimatronik
    Przyczyną może być brak ukotwienia linek.
  20. TDS posiada intercooler dzięki, któremu zwiększa się moc o około 25% od TD.
  21. anjinsan
    hamulec reczny
    Jedna na stronę i w bębnie jest regulacja.
  22. Błąd sądy niekoniecznie musi okazać się wysokim spalaniem.
  23. Ja oddaję do obróbki w Warszawie przy krasnobrodzkiej 5, tel 022 674 15 11. Zadzwoń, bo wysyłkowo też ogarniają tematy. Zawsze mozna lepiej :mrgreen:
  24. Nie zauważyłem, żebym Cię obraził, ale dobry ziomal to.... :wink:
  25. Potwierdzam, nie musisz :8)
