Treść opublikowana przez anjinsan
- 530i vs. 535i
turbina hałasuje.
Sprawdź szczelność rur intercoolera i turbiny.
e38-odswierzam temat-nie odpala juz wogole
Bo przekaźnik odpowiedzialny jest za prąd na pompę i sygnał do ECU.
Wymieniłes wszystko, to znaczy :?: Jeśli dzwoniłeś do mnie, to wiem co wymieniłes. Sprawdź jeszcze czujnik temperatury ten na 4 piny i przekaźnik pompy paliwa (środkowy), który znajduje się w bagażniku nad akumulatorem.
Sprawdzenie przed kupnem - 530D (E39)
Zależy co oznaczać będzie ok :?: Generalnie warto skorzystać z takiej usługi i dowiedzieć się co ewentualnie autku dolega oraz skalkulować koszty naprawy jesli będą :idea:
M50B20 Vanos immobiliser problem.
Zapraszam na pw.
nadmuch mi nie dziala pomocy !!!
Jeż do wymiany.
Przyczyna dużego spalania....?
Niesprawna sonda lamda lub czujnik położenia wałka rozrządu.
Cała prawda o awaryjności
w 116i lubi się przestawić rozrząd.
ile za wymianę płynu hamulcowego???
48,00,- DOT-4, wymiana 120,00,-
523i Drganie podczasz postoju
Może urwałeś poduszkę silnika :?:
[E34] 525i 12V Falujące obroty jak jest zimny
Zacząłbym od regulacji zaworów.
awaria
Każdy chciałby tak bezawaryjnie :mrgreen:
Wymiana tylniego mostu.
W tym przypadku nieznaczna róznica, zauwazysz minimalnie na obrotomierzu wzgledem predkościomoerza.
525TDS M51D25 - skrzynia A5S310Z wpada w tryb awaryjny
Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
Odpalenie silnika bez skrzyni...
Można odpalić. Można, tylko trzeba zastosować odpowiednie sterowanie :idea:
530d nie chce wogole odpalic
Też tak myślę.
Problem z przyspieszeniem
Nie działająca turbina lub słaba wydolność pompy paliwa.
Nie ładuje alternator????
Alternator do regeneracji lub wymiany.
535iA niechce zapalac :/
Może też być czujnik położenia wałka rozrządu.
520d z chipe
W Londynie przez mr John :mrgreen:
Kody błędów - jak zrozumieć o co chodzi?
Uniwersalne programy do diagnozy samochodów nie dają sobie rady z BMW. Podepnij sie pod inpę lub carsofta.
Steptronik - kolejne pytanie.
Najczęstrzą przyczyną takiego zachowania są zużyte tuleje tylnej belki.
wyciągnięcie rozrusznika w e39
Tak jak napisał przedmówca. Z dołu :8)
- Docisk
