Duro2005
  1. To moze przedstawie problem mam juz założoną głowice i w jaki sposób teraz zdjąc zlizg i wymienic ten sworzeń aby założyc pózniej ślizg? :)??
  2. Witam. mam koledzy pytanko orientuje się ktoś czy element http://static.bmwfans.info/images/epc/NzExX3A=.png http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1991/july/browse/engine/engine_block/ (5) tj. "sworzeń ślizgu napinacza łańcucha" jest wciskany czy wykręcany?
  3. Przestaje działac to znaczy jakby wchodził w tryb awaryjny do ponownego uruchomienia silnika wspomaganie jest ale bardzo słabe, po ponownym odpaleniu jeden palec do momentu wjechania w jakies wieksze nierówności.... Właśnie nie świeci sie trakcja ani nic ale przy hamowaniu czuc tez jakby wlaczal sie abs na dziurach (choc jest sucho)... Podejrzewam amory, co sądzicie??
  4. Witam szukałem już na forum i nie moge znaleśc tematu z podobnym problemem, a mianowicie: E39 3.0d gdy przyspieszam i wjadę na jakas nierównosc auto szarpie tak jakby tyl hamował i przestaje działac wspomaganie (domyslam sie ze mam serwotronic (po wyłaczeniu i właczeniu silnika jest ok), czy spotkał sie juz ktoś z czymś podobnym? Dodam ze zawieszenie bylo sprawdzane i nie widac nic niepokojącego..
  5. Duro2005 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich serdecznie w moim pierwszym poscie.. Mam pytanko czy ktoś z was juz to robił... Mam 5 z m30b35 silniczek jest jak najbardziej ok, gorzej kasta. ogolnie chce go włozyc do e30 (kombi). niestety poprzedni własciciel wycioł katy (równiez te przed sondą) auto od tego czasu faluje na wolnych obrotach, nie ma pełnej moim zdaniem mocy (w poronaniu do innej 3,5) czy jest jakas mozliwosc wywalenia w ogole sondy z układu tak jak mialy te silniki w starszych rocznikach?? Chodzi głownie o to czy wystarczy zmienic kompa czy jest w ogole jakis inny sposób.. Pozdrawiam.
  6. dzieki koledzy za odpowiedzi z kostkami dalem rade ale mam nowy problem silniczek odpala to przez pierwsze 3 sekundy wchodzi skokowo na obroty... tzn dodaje gazu na pol a on 1,5 chwilka zastanowienia itd.. co jeszcze moze byc nie tak??? acha jescze obroty tak jakby byl caly czas na ssaniu ma 1500 czy cieply czy zimny... Pzdr.
  7. nerwus nie moge znalesc... biorca to grudzien 89 a dawca 88 ale caly osprzet przekladalem... (listwe wtryskowa, czujnik walu itp).
  8. naprawde nikt nie jest w stanie mi pomoc ;/??
  9. Witam mam e34 525 170km autko jest po wymianie silnika na ten sam (2.5 m20). po wymianie mam nastepujacy problem: nie opisalem sobie wtyczek od czujników i jak na zlosc sa one wszystkie takie same (3 przewodowe), chodzi dokladnie o czujnik połozenia wału, czujnik poziomu oleju, czujnik halla?? na przewodzie zapłonowym, silniczek krokowy, wszystkie maja takie same wtyczki... ma ktos moze instalacje na wierzchu albo cos zeby sprawdzic wtyczki z kablami o jakich kolorach powinny w co wchodzic?? ja podlaczylem je tak jak mi sie wydawalo ze bylo i zonk brak iskry oraz brak pompy paliwa... (chyba ze macie inny pomysl co moglo sie stac po wymianie motoru) wczesniej odpalał ok... chyba ze ktos z was jest z poznania albo okolic i chcialby sie pobawic (moge ja dowiesc) bo ja mam dosc 2 dni walczylem z wkladaniem a tu zonk ;)...sorki za tak trudne opisanie problemu ;) POZDRAWIAM.
  10. Witam mam problem z moja e30 325i a mianowicie nie dziala predkosciomierz i obrotomierz łacznie z ekonomizerem. temperatura,kontrolki i paliwo działa (choć paliwo coś przekłamuje...). nie działa też podświetlenie budzików... Zamienialem liczniki na 2 inne to samo, bezpieczniki wszytkie raczej ok!. Czy ktoś ma pomysł co to moze byc, co sprawdzić?? Czy to moze te nieszczesne akumulatroki w licznikach?? Pozdrawiam
  11. Witam!! Mam pytanie czy da się odpalić silnik bez skrzyni (jakies obejscie zeby myslał że jest na P itp.?? Jeszcze jedno czy jeśli poprzednio skrzynia pracowała z elektroniczna przepustnica będzie działać bez problemu z silnikiem z linką mechaniczna?? Pozdrawiam
  12. Duro2005 odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E32
    TC to żeś teraz dowalił!!! dyskusja zakończona 4 m-c temu!!!
  13. Powiedzcie mi jezcze tylko koledzy, czy bez skrzyni da sie odpalic motor?? I jeszcze jedno pytanie w tym 3.0 jest sterowanie elektryczna przepustnica a w 3,5 mechanicznie linka czy to duzy problem??
  14. Dlaczego tak sadzisz czytałem na foruym ze ktos wymienił silnik z 3,0 na 3,5 bez problemu to dlaczego skrzynia nie ma przypasic? Wiem jescze ze tam jest skrzynia 7 pin jak to sprawdzic???
  15. Witam!!! Mam nastepujace pytanie czy skrzynia od 730 R6 pasuje bez problemu do 735 R6?? Biorąc na logike że skoro silniki sa zamienne to skrzynia powinna pasowac ale wole zapytac... I jeszcze jedno pytanie czy wymiamiana automatu jest o wiele trudniejsza niz manuala? Czy selektor biegów (prnd321) jest na linki czy elektroniczny?? Pozdrawiam
