anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. anjinsan odpowiedział(a) na błażej86 temat w E38
    Oryginalnie dla BMW zestawy hamulcowe wykonuje ATE, TEXTAR i JURID.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na błażej86 temat w E38
    Drążek kierowniczy środkowy LEMFORDER - 575,47 zł FEBI - 454,14 zł MEYLE - 448,63 zł NK SBS - 437,91 zł Tarcza hamulcowa przednia TEXTAR - 233,54 zł szt MEYLE - 213,17 zł szt SBS - 218,47 zł szt Klocki hamulcowe TEXTAR - 236,90 zł MEYLE - 176,63 zł SBS - 176,90 zł
  3. anjinsan odpowiedział(a) na derreg temat w E38
    A skad taka dziagnoza, że padło na odmę :?:
  4. anjinsan odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Wszystko może być związane z awaria czujnika ABS. W kazdym razie po wymianie trzeba będzie zrobić kalibrację czujnika połozenia kierownicy.
  5. Nie wiem co to za blok i takiego nie spotkałem jeszcze. W ogóle nie jest to mozliwe bo nie było tej samej średnicy tłoków jak ponizej. 2.5/2.8 3.0/3.3 3.5
  6. Z pewnością przerabiałeś z wentylatorem BOSCH a nie SIEMENS :mrgreen:
  7. 97,29 to duzo za oryginał :?:
  8. Siłownik do wymiany.
  9. Czujnik ciśnienia doładowania. nr 17 w poniższym linku. Może wystarczy przemyć i przedmuchać. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/august/browse/engine/intake_manifold_system_agr/
  10. anjinsan odpowiedział(a) na kryka temat w E46
    Jest taki sam nr om 12617508003
  11. Tak, przepustnica z pedałem gazu połączona jest linka ale przepustnica jest elektroniczna i to co się koledze stało prawdopodobnie przyczyną było złej jakości paliwo. Tak czy siak EML do czyszczenia i adaptacji.
  12. Jesli wskazuje rózne wartości to albo przepływka uszkodzona albo tak jak napisałem wcześniej lewe powietrze.
  13. Tak jak przedmówca napisał manetka do wymiany a centralny zamek trzebaby wykonać delete transpor mode i będzie ok.
  14. Lewe powietrze, np. pęknięta membrana w odpowietrzaczu skrzyni korbowej.
  15. anjinsan odpowiedział(a) na puchi123 temat w E23
    Do lipca 1982r
  16. Jakoś dziwnie mi się kojarzy :lol:
  17. anjinsan odpowiedział(a) na diabel_jr temat w E60, E61
    Można zrobić test DIS'em lub na piechotę z miernikiem.
  18. To prawda, że bywają awarie pomp ABS w seri 1. Np nie mozna odpowietrzyć układu hamulcowego...
  19. anjinsan odpowiedział(a) na diabel_jr temat w E60, E61
    Jest szansa, że się sterownik skończył.
  20. Listwa do wymiany.
  21. Mam u siebie na półce BILSTEINY w cenie 99,00 zł i FEBI w cenie 79,00 zł.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na klakier89 temat w E39
    W 2011r nie produkowano już E39 :mrgreen: Jeśli czasem działa a czasem nie to wina tkwi w module komfort.
  23. Ten silnik ustawia się zegarem na GMP.
  24. Zespół regulacyjny wałka ssącego i wydechowego 2x906,00 zł. Kpl łańcucha rozrządu to znaczy napinacz, łańcuch, ślizgi, kółko wału i uszczelniacz 611,00 zł, FEBI 449,00 zł. Warto też wymienić uszczelkę pod pokrywą z ori 331,00 zł, REINZ 214,00 zł Robota w ASO nie wiem :?: Ja u siebie kasuję 240-360,00 zł. Nie zawsze trzeba wymieniać zespoły regulacyjne czy łańcuch. Często kończy się na wymianie napinacza i ustawieniu wałków. Wynika z tego, że ASO za robotę wzięło: zespoły regulacyjne 2x906=1812,00 zł, napinacz 116,00 zł, uszczelka pod pokrywą 331,00 zł. Tak więc 3000-2259=741,00 zł
