mpier
Treść opublikowana przez mpier
  1. To akurat wiem... Pytanie czy takie działanie nie wpłynie negatywnie na nowe tarcze...
  2. Koledzy czy do nowej tarczy hamulcowej mogę zostawić stare klocki - oryginalne bmw - producent jurid. Wg mnie klocki są zużyte najwyżej w 10% Proszę o informację chodzi o przednia oś
  3. nic - jeśli dwumas masz w dobrym stanie. jeśli jest już zużyty to w niedługim czasie czeka cie wymiana i zapłacisz jeszcze raz za robotę. dodatkowo masz sprzęgło typu SAC więc do jego ponownego montażu trzeba specjalnych narzędzi a te nie każdy posiada więc za drugim razem może zostać niewłaściwie założone...
  4. Plikington dostarcza szyby dla BMW przynajmniej tak mam u siebie. Wziąłbym Pliki dodatkowo z szarym pasem przeciwsłonecznym u góry bo ładnie wygląda taka szyba :D czytałem też, że nordglass jakościowo jest tak samo dobry jak plikington a zapewne tańszy :wink: podobno najlepsze szyby robi Saint-Gobain Sekurit ale to tylko zasłyszana opinia
  5. Nikt nie potrafi pomóc?
  6. Mam e91 po lifcie ze zwykłymi skorzanymi fotelami bez podgrzewania. Znalazłem w internecie ładne fotele sportowe od e90 przed lif 2006 rok. Fotele z manualna regulacja wersja angielska. Temat maty w fotelu pasażera znam. Mam pytania: 1. Czy wtyczki z tych sportowych przed lift będą pasowały do auta po lifcie i nie będzie błędów prócz poduszki związanego z mata - zamiana foteli stronami 2. Fotele sportowe w boczkach maja poduszki powietrzne przynajmniej wnoszę to po plastiku w oparciu... Zwykle fotele tego nie mają - czy poduszka będzie działała czy konieczna jest modyfikacja elektroniki i czy bez tego będzie błąd poduszki na zegarach? 3. Czy fotele zwykle po lift maja pirotechniczne zagłówki? Pytam bo podobno przed lif nawet sportowy fotel nie ma i jest z tym problemem...? 4. Czy w tych sportach będzie działała regulacja szerokosci boczkow? Widzę że jest w nich taki przycisk... Z góry dziękuję za informację
  7. czy ktoś rozwiązał ten problem i sytuacja z twardym pedałem nie powtarza się? od czego zacząć sprawdzanie?
  8. to jak to jest w końcu z tym pedałem hamulca po dłuższym postoju? u mnie po nocy lub 8 godzinach w pracy nim odpalę auto hamulec jest twardy... po uruchomieniu silnika pedał wpada w podłogę... czy tak ma być? jedni piszą, że tak bo na zgaszonym silniku serwo/vacum pompa nie wytwarza ciśnienia inni, że jest to usterka... może ktoś się wypowiedzieć? pacjent bmw e91 318d n47d20c
  9. wpisz 7 znaków z VIN na https://www.etkbmw.com/ i wszystko będziesz wiedział łącznie z tym ile oleju potrzebujesz do skrzyni :)
  10. Inpa nie da rady. Potrzeba rheingold lub dis
  11. czy posiada ktoś instrukcję serwisową dot. wymiany koła dwumasowego i sprzęgła w silniku n47d20c bmw e91 318d ?
  12. czy posiada ktoś instrukcję serwisową dot. wymiany koła dwumasowego i sprzęgła w silniku n47d20c bmw e91 318d ?
  13. czy posiada ktoś instrukcję serwisową dot. wymiany koła dwumasowego i sprzęgła w silniku n47d20c bmw e91 318d ?
  14. W przypadku błędu 452a należy wykonać procedurę rejestracji nowego dpf
  15. Tak. Te w klapie są takie same dla Eu i USA
  16. jakiej marki kupiłeś?
  17. Dajcie znać czy te siłowniki od Kia Sorento unoszą klapę od samego dołu bez pomagania jej ręką oraz jak wygląda sprawa zamykania czy trzeba użyć dużo siły do pełnego zamknięcia czy tylko początkowo trudno opuścić klape
  18. Coś więcej o tym temacie z Kia Sorento? Ktoś w Niemczech je zamontował?
  19. tak oryginalne mają 470N http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/41_1684-tylna-klapapoj-czesci/i52081/kL/sN/r2009/m01#part11 ja kupiłem w sklepie czescidobmw "zamiennik" ale nie krosno bo słyszałem, że to badziewie https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/34506-febi-bilstein-sprezyna-gazowa-pokrywa-bagaznika,11-34506-0101-00219--34506~2FEB.aspx na początku również nie unosiły klapy jednak z czasem się wyrobiły i w sumie jestem zadowolony. PS wyglądają identycznie jak oryginały - również niebieska czcionka na obudowie, made in germany, nie ma tylko logo BMW
  20. całe czarne nerki to m performance a nie m pakiet. zamówiłem ponad rok temu na czescidobmw i moje też są made in poland
  21. zdaje się, że w "kluczyku" jest akumulatorek. Problem wynika albo z jego zużycia albo z "układem w porcie klucza", który ma go ładować. jak drugi komplet kluczy zamień i zobacz co się będzie działo
  22. Chyba tylko manualna regulacja przy lampie... podjedź może na dobrą stację kontroli pojazdów miech sprawdzą jak świecą... PS masz "zwykłe LEDy" czy adaptive LED?
  23. po chipie w TC Performance ista pokazuje błędy: 4A70 4C29 4C2E 4C2F czy jest to groźne? czytałem ale niewiele znalazłem wiem, że któryś jest związany z zwiększonym ciśnieniem doładowania i momentem obrotowym... 318d n47d20c po chipie 173KM 386NM
  24. po chipie w TC Performance ista pokazuje błędy: 4A70 4C29 4C2E 4C2F czy jest to groźne? czytałem ale niewiele znalazłem... wiem, że któryś jest związany z zwiększonym ciśnieniem doładowania i wysoką wartością momentu obrotowego...
