mpier
Treść opublikowana przez mpier
  1. Kolego rozumiem, że nie powodują one błędów i komunikatów o przepalonej żarówce? jeśli w wolnej chwili podałbyś namiar na te, które posiadasz byłbym bardzo wdzięczny.
  2. Hej, Bardzo ładna :cool2: też będę miał Melbournerot Metallic :wink: widzę, że zostawiłeś z tyłu całe czerwone lampy, powiedz proszę [może być PW] jak zrobiłeś kierunkowskazy aby świeciły na pomarańczowy kolor :8)
  3. daj sobie spokój z jakimiś kolorowymi ringami :mad2: jedyna właściwa barwa to żółta lub biała wszystkie inne są zakazane prawem i nadają się pod remizę! jeśli chcesz mieć "regulowany kolor" oczywiście między "jasnym białym" a takim wpadającym w niebieski to markery LUX H8 V5 oferują 9 ustawień kolorów barwa 5,000K - 12,000K podobno są konkretne ale też konkretnie kosztują... http://www.amazon.com/LUX-Angel-Eyes-Color-Adjustable/dp/B00U1HUO62 http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1063198
  4. zerknij na tabliczkę, która znajduję się w okolicach progu/ słupka po otwarciu drzwi kierowcy. Myślę, że będziesz miał już N47D20C ;)
  5. czujnik wysokiego ciśnienia, regulator ciśnienia i pompa wysokiego ciśnienia do sprawdzenia...
  6. piękna :cool2: z nerkami m performance wygląda jeszcze lepiej :D zmienił bym tylko pomarańczowe żarówki kierunkowskazów na chromowane ;)
  7. W e90 lci jest bixenon lub jak u Ciebie halogen z żarówkami H7. Są jednak dwa rodzaje lamp bixenon "zwykłe" i adaptacyjne. potrzebujesz przede wszystkim odpowiedniego modułu FRM - poczytaj w wątkach, które wklejam poniżej. Z tego co się orientuję nie potrzeba nowej wiązki "wystarczy" przełożyć piny przy lampach i module FRM i oczywiście zakodować... numery części - czujniki poziomowania porównaj za pomocą http://www.realoem.com/ reszta ze szczegółami powinna być opisana tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=152949 http://bmw-diag.pl/Thread-Kodowanie-E90-Codowanie-Xenon-LCI-wszystko-co-potrzeba
  8. nikt Ci nie wyłoży tego na tacy bo Ci, którzy dokładnie wiedzą co i jak mają działalność i czerpią z tego korzyści finansowe... wiem tylko, że koszty będą na pewno duże bo musisz zmienić na sam początek deskę rozdzielczą nie mówiąc już o kosztach jednostki sterującej CIC, wyświetlacza, przewodów i wielu innych... ze swojej strony polecam anglojęzyczne fora choćby te tematy http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=395559 http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=896119 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=711172
  9. :search: było to już nie raz poruszane na forum
  10. właściciel jest na forum :wink: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=267115
  11. witaj p-kozak :) powiedz proszę jak z perspektywy czasu oceniasz modyfikację - wszystko w porządku z silnikiem, skrzynią biegów i przeniesieniem napędu po tak konkretnym programie? ile zrobiłeś kilometrów od chipa? ten przyrost mocy u Ciebie samym programem czy zmieniałeś mechanikę? jaką masz skrzynię biegów? pytam ponieważ niebawem pojawi się u mnie f30 320i [ze skrzynią automatyczną ZF 8 biegów, bez łopatek przy kierownicy] i z czasem też będę myślał aby go "podkręcić"... polecasz Kreator Mocy? z góry dzięki za odpowiedź [może być na PW] ;) pozdrawiam
  12. co sądzicie o tunerze "Kreator Mocy" z Warszawy? pytam ponieważ w Polsce niewielu ogarnia silnik N20 a Kreator Mocy zrobił coś takiego: http://www.kreatormocy.pl/portfolioentry/bmw-f25-x3-2-0i-184-km-podniesienie-mocy/ nie zależy mi na tak dużych przyrostach bo ten powyżej to już chyba mocne wyżyłowanie silnika... proszę o opinie polecanych - sprawdzonych tunerów :wink:
  13. co i gdzie warte jest polecenia do N20 [f30 320i]? :wink:
  14. "dłubiecie" już f30 N20 320i? jakie szacunkowe przyrosty mocy i momentu? ;)
  15. cypisek czyli Twoim zdaniem nawet "oryginalny dodatek BMW do ON" nie jest wskazany co jakiś czas? aaa być może durne pytanie co to znaczy wg. Ciebie "ogień" do ilu kręcić diesla i przez jaki czas by się porządnie "przepalił"? :wink:
  16. mpier odpowiedział(a) na cis3k temat w E90, E91, E92, E93
    jeździłeś może ostatnio z włączoną klimatyzacją? jeśli tak to wysoce prawdopodobne, że to woda z układu klimatyzacji i nie masz się czym martwić
  17. jeśli chodzi o akumulator polecam Ci firmy Exide w technologii AGM. to porządne akumulatory robione na pierwszy montaż nawet dla BMW. podobnie jak Kolega wyżej Bosch'a nie polecam. http://www.akumulator.pl/sites/default/files/katalog_exide_interaktywny.pdf
  18. o zdaje się, że odpaliła :cool2:
  19. To dobre info :) potwierdzam, sprawdziłem na sobie
  20. życzę Ci tej tańszej opcji. śledzę wątek z Twoją piękną e91 i muszę powiedzieć, że nieładnie auto się właścicielowi odwdzięcza :roll:
  21. robiłeś w ten sposób? nie pyta o kolejne usb?
  22. ściągnąłem mapy west z linków od Kruka. Wszystko 4 pliki 7zip wypakowały się NAVD_000004CE_255_002_061 tworząc folder pkgdb oraz plik config.nfm pliki te razem mają 20,5 GB czy jak zgram to na 32 GB pendriva to czy podczas aktualizacji map system CIC nie będzie żądał kolejnych "płyt"?
  23. jeśli poduszki wystrzelone to pewnie ładunek klemy pirotechnicznej... to na początek...
  24. Kolego ile masz diod XML na każdy marker?
