chip Bmw f30 328i
Skoro mojej buni kończy się gwarancja pomyślałem o chipie na 290 km. Wiem że sporo już o tym na forum było.Ale może jest ktoś kto już robił i coś pomoże
- czy czuć różnicę , na yt jest parę filmików i szczerze 80-180 km/h robi wrażenie o 4s lepiej
- jak z trwałością silnika, zamierzam zrobić ponad 200 k , aktualnie mam pod 90 k
-czy w serwisie robią jakieś "problemy"
-myślałem o kreatorzemocy , Jakieś opinie?
-może ktoś gdzie indziej robił
Najlepiej jakby ktoś kto zrobił coś na temat powiedział
Robiłem w kreatorze 335i. W serii pokazało 319 (taki mały gratis, auto z przebiegiem 25 tkm, więc praktycznie nowe). To jedna z najmocniejszych serii w n55 jakie im się trafiały. Po programie wyszło 373 i 570nm. Dodam, że mam manual ( :D ), więc nastawiam się na sprzęgło w niedługim czasie z racji tylu niutów. Co do samego kreatora to mogę śmiało polecić. Na pewno nie zepsują Ci auta. Panuje tam względny ład. Jedna osoba od rozbierania (w n55 sterownik jest pod kolektorem ssącym), jedna od hamowania i jedna od grzebania w sterowniku. Co do samego programu to mam wrażenie, że sami tego nie robili tylko wysyłali do kogoś, albo wrzucili gotowca. Niemniej jednak zrobiłem kilka tys km i różnica mocno wyczuwalna, nic złego się póki co nie dzieje. Przy okazji wyrzucili mi limiter prędkości (na moje życzenie). Jechałem blisko 270, więcej się bałem z racji indeksu opon (indeks V :nana: ). Zapas był jeszcze spory. Auto po tym sofcie bez problemu leje Lancera EVO VIII (przed szły równo) i kilka innych mocnych merców, audi s4 itp. W n20 na pewno efekt będzie inny (mniej cylindrów, mniej mocy na start), ale na pewno będziesz czuł i się cieszył. Kreator przynajmniej nie będzie się uczył na Twoim aucie. Mogę ich polecić, choć jeśli jeszcze kiedyś będę robił soft, to u kogoś kto wystroi to ze sprawdzeniem AFR i EGT. Chiptunerów jest cała masa, ale z doświadczenia wiem, że o dobrego wcale nie jest tak łatwo.
Chyba się pomyliłeś z tym indeksem.....piwinno być W (270)a nie V (240).;)
No wlasnie nie pomylił, bo jechał ponad ;)
Btw ja z oponami H jezdzilem 274 i żyje (bo przecież jak się kupuje zimówki to się myśli, kto będzie jeździć zimą szybko :lol: :twisted: . Ogólnie to nie jest tak, że przy 220 opona wybucha. One są liczone na przejechanie większej liczby kilometrów z taką prędkością.
Problemem niekoniecznie jest wybuch (bo to sytuacja ekstremalna) tylko odkształcenia, które powstają przy prędkościach powyżej limitu, które są niewidoczne gołym okiem.
Jeśli chcesz robić program w Warszawie to polecam:
R performance
Ecru performance
Sportmile,
Kolejnosc przypadkowa.
Dopóki mam gwarancję, to nie. Ale jedno mnie zastanawia, czy 320i (B48) -ma taki potencjał? Czy to jedynie chwyt marketingowy?
Bo porównując "osiągnięcia" tunerów, to wyniki dla 320i i 328i są praktycznie takie same, tzn. po chipie dla obu silników moc jest na takim samym poziomie.
B48 320i 184ps oraz 330i 252ps to nowe silniki, mało kto zna ich potencjał....
Przykładowo tc performance jeszcze nie mają gotowego programu....
A jeżeli chodzi o 320i oraz 328i to starszy silnik n20 moc 184vs245 ps.... Dla przykładu kolega gmike z forum w swojej 420i zrobił program na grubo ponad 250ps i póki co nie narzeka, jest zadowolony....
I to nawet nie program, a box.
Programowo N20 czy w wersji 20i czy 28i robią się na te same wartości, czyli okolice 320KM i 450Nm przy zastosowaniu lepszego IC i DP.
Ja właśnie 'siedzę na płocie' i nie wiem czy przedłużać gwarancję i jeździć dalej na boxie czy wymieniać IC i DP i robić program :)
30 tys.
Ja bym przedłużył i zrobił program :mrgreen:
GMike: 40i
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
GMike: 40i
No kusi, ale tylko jak wejdzie kaczyza. Inaczej nie dam się strzyc.
benzyny podobnie jak diesle mozna juz chipować z patchem który blokuje mozliwosc wykrycia przez aso.
testowałem działa - aso nie wykrywa
polecam UNITRONIC w Warszawie
Wszystko fajnie tylko przy awarii silnika pierwsze co robi aso to wyjmuje sterownik i sprawdza czy nie był cięty - może to potwierdzić kolega Arek z m235i.
tutaj się nie będę wypowiadał bo ja mam znajomosci w ASO więc u mnie by tego nie robili.
Natomiast co moge od siebie dodać:
w 18d/20d się odkręca srubki w sterowniku i rozkleja go (potem się skleja) więc zasadniczo śladów nie ma widocznych
w 25d trzeba nawiercić dwie dziurki - więc tutaj ślady będą
no wszystko zależy od tego jakie masz związki w ASO i jakie masz podejście indywidualne - ja wiem ze przypału nie będzie, ale pewnie w innym aso przypał bym mógł mieć przy duzej awarii
Przy awarii silnika i kosztach kilkunastu tysięcy żadne twoje znajomosci nie pomogą. BMW Polska potrafi wysłać swojego człowieka do ASO celem weryfikacji :!:
a jak się mają skrzynie automatyczne po takich modach?
Czy w 28i siedzi ta sama skrzynia automatyczna co w 35i ?
w 328i masz 8HP45 do 450Nm
w 330i jest 8HP50 do 500Nm
Mi chodzi bardziej o 435i, bo takie posiadam .
wpisz 7 znaków z VIN na https://www.etkbmw.com/ i wszystko będziesz wiedział łącznie z tym ile oleju potrzebujesz do skrzyni :)
  • 1 rok później...
Witam, posiadam bmw 335i f30, chciałbym zrobić chipa u siebie, czy jest może jakiś godny polecenia tuner w okolicach Krakowa? Z góry dzięki za każde info
Nasz kolego z forum - G-CS .
Oczywiście że możesz tylko...przy tej nie dużej masie i mocy fabrycznej do eksploatacji poza torem, osiągi Cię nie satysfakcjonują ? Ok 5 sek. do setki.
