mpier
Treść opublikowana przez mpier
  1. To samo pytanie czy środkową kratkę w zderzaku da radę wymienić bez zdejmowania zderzaka lub osłony pod silnikiem?
  2. Proszę o informację czy aby wymienić czujnik konieczne jest rozebranie zacisku i wyjęcie klocków czy można bez uszkodzenia nowego czujnika wsunąć go między zamontowane klocki? dziękuję
  3. Proszę o informację czy aby wymienić czujnik konieczne jest rozebranie zacisku i wyjęcie klocków czy też można bez uszkodzenia nowego czujnika wsunąć go między zamontowane klocki? dziękuję
  4. dzięki dziuraski :cool2: a co masz na myśli "pokazuje w dwóch miejscach"? [jesteś w stanie podać jakie to opcje]? :wink: czyli nawet jeśli czujnik jest uszkodzony [na pewno nie jest wypięty lub przytarta wiązka] to niekoniecznie pokaże się jego błąd podczas diagnozy auta? Czy ktoś wie jakie powinny być właściwe wartości dla DPF: ciśnienie, temperatura i co tam jeszcze jest? :wink:
  5. Ktoś może powiedzieć jak to jest z tym czujnikiem? ista d - rheingold nie pokazuje jego błędu - czy jeśli jest uszkodzony błąd powinien być logowany? mam e91 318d [n47d20c] i ista d pokazuje -40 ... wydaje mi się, że filtr wypala się... ponadto wartość z podanymi kilometrami w ista p [nie pamiętam nazwy opcji] to liczba kilometrów od ostatniego wypalenia filtra czy do kolejnego wypalenia? z góry dziękuję za odpowiedzi :)
  6. dzięki temsky740 :cool2: czyli nie ma konieczności wgrywania innego softu do skrzyni? czy trzeba wykonać adaptację skrzyni lub jakieś inne czynności?
  7. Koledzy, czy aby był sport plus musi być sportowa automatyczna skrzynia biegów? czy aby ze "zwykłego" automatu zrobić sportowy "wystarczy" usunąć z VO S0205 i dodać S02TB ?
  8. ładny jest czerwony :P chip już zrobiony? u kogo robisz/ będziesz robił? :8)
  9. jeśli dobrze kojarzę wtryski numeruje się od strony gdzie silnik ma rozrząd czyli w N47 od strony ściany grodziowej... numery idą kolejno
  10. mpier odpowiedział(a) na zoydje temat w F30, F31, F34, F35, F80
    może Ktoś powiedzieć coś więcej o tych czujnikach. dopiero zaczynam przygodę z f30... na zimę będzie stal 16 cali czy do takich kół też potrzeba czujników - jaki numer części i czy są ewentualnie zamienniki? trzeba wykonać jakąś adaptację po założeniu czujników? jeśli tak to w jaki sposób? z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za offtopic ;)
  11. Koledzy a jakie turbo jest w n47d20c 318d 143km Mitsubishi czy Garett? Auto z 11.11.08
  12. mpier odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    czy do e90 będą pasowały zimowe koła z e46 - felgi 16 cali 7Jx16 ET 47 ?
  13. dziękuję za wyczerpujące informacje :cool2:
  14. dzięki za odpowiedź. czym grozi założenie takich kół? :roll:
  15. widzę, że niektórzy zmienili seryjny tłumik :D może ma Ktoś na sprzedaż oryginalny tłumik końcowy do f30 328i ? jeśli tak poproszę o PW
  16. Magdo, zapewne ten dźwięk pochodzi od uszczelki... poczytaj ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35797&highlight=
  17. wiem, że nie do końca w temacie... czy mogę do f30 jako koła zimowe założyć opony 205/55 R16?
  18. Koledzy czy do f30 na zimę mogę założyć koła w rozmiarze 205/55 R16 ?
  19. możesz kupić LED markery H8 najlepiej z diodami xml. niestety nigdy nie będzie to w e9x świecić jak w f3x ...
  20. ehh lata serii e9x uciekają nieubłaganie :mad2:
  21. widzę, że jest też CIC
  22. super projekt :cool2: przyglądam się tyłowi i czegoś mi brakuje... chyba za dużo m pakietów i m performance się naoglądałem bo czarny/ karbonowy dyfuzor w tylnym zderzaku e91 podoba mi się :wink:
  23. maja jakie żarówki LED wsadziłeś zamiast standardowych do kierunkowskazów? czy LEDy muszą mieć Can Bus? jeśli możesz wskaż jakie to LEDy :wink: Czy po zmianie nie miałeś problemu ze zbyt szybko migającym kierunkowskazem, musiałeś dokładać rezystory? Nie powodują one błędów w komputerze auta? Pozdrowienia
  24. dobry temat :wink: :cool2: też będę doposażał f30 w xenon... jak narazie w sieci znalazłem http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=938803 Polskie przepisy wymagają spryskiwaczy...
