Treść opublikowana przez tudm
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
Tłumaczył rodowity Niemiec, nawet dla niego to było nie jasne: Instrumental Cluster: 11 EGS Signalleitung gestort - Błąd sygnału w kablu EGS BE Fehlereintrag uber internen Fehler im Lichtmodul – Wewnętrzny błądu modułu świateł ABS/ASC: 49 Drehzahlfühlerfehler hinten links Od. Auslass-Ventil, vorn rechts – Błąd czujnika obrotów z lewej strony z tyłu (zawór przedni prawy) 152 DSC Schalter - Włącznik ZKE/ZVM: 7 Module nicht codiert – Moduł nie zakodowany 59 Neigung Sensor oder Innenraum Überwachung oder Kurzschluß an ein Kabel – Sensor pochylenia lub alarm wew, sensor ruchu, lub zwarcie kabel, 13 Tür schloß Heizung : Kurzschluß – Ogrzewanie zamka, zwarcie 14 Crash-Sensor – Czujnik uderzenia 4 Klemme R – Klema R PDC: 9E28 Interne regeleenheidsvtoring - a to, to nawet nie niemiecki.
Gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej ?
W E46 czujnik temp jest od strony kierwcy - nie mieszajcie!!! Lepiej powiedzcie co jest od strony pasażera?
A co jest w prawym (od pasażera) nadkolo od spodu? Terz coś na kształ czujnika ale co.
Interfejs: taki z allegro za 199zł, pod Carsoft 6.5. Niestety z przejściówką USB->COM nie działa (sprzedawca zapewniał, że będzie działać). Postaram się spróbować jeszcze z inną przejściówką bo ponoć z ich działaniem jest różnie, jak to mówił Marcin Daniec „robią co chcą”. Udało mi się dopiero podłączyć wszystko z konencjonalnym PC wyposażonym w fizyczny port COM i jakoś działa. Po pierwsze schemat podłączenia kabli do mojego modelu jest błędny, bo pokazuję podłączenie w piny, które u mnie są puste:/. Według instrukcji E46 do 09.2007 ma być wyposażone w OBD, ja mam przed tą datą a jednak już z OBDII. Pomimo identyfikacji OBDII nadal schemat był niezgodny. Powoli i systematycznie metodą badawczą udało się znaleźć odpowiednie kable. Na dniach będę chciał jeszcze wypróbować działanie interfejsu w E36 wyposażonym w konwencjonane złącze BMW 20 pinowe. Sam program: Opisy błędów są, ale w języku niemieckim. Da się odczytywać/kasować błędy (nie wszystkie) w następujących modułach: DME / DDE diagnosis - Status: OK Inst. Cluster dia. - Status: OK SIM diagnosis - Status: Module does not respond ! AIRBAG diagnosis - Status: OK ABS / ASC diagnosis - Status: OK BC / MID diagnosis - Status: Module does not respond ! DWA diagnosis - Status: Module does not respond ! ZKE / ZVM diagnosis - Status: OK HKL diagnosis - Status: OK EGS diagnosis - Status: OK EWS diagnosis - Status: OK LCM / CCM diagnosis - Status: OK PDC diagnosis - Status: OK CVM diagnosis - Status: Module does not respond ! CAS diagnosis - Status: Module does not respond ! ZGM diagnosis - Status: Module does not respond ! RLS diagnosis - Status: Module does not respond ! Część z powyższych nie działa bo najzwyczajniej nie ma u mnie tychże „modułów”. Natomiast fajnie i sprawnie działa Live Data moniturąjący działanie silniki itp. na żywo: np. pokazuję % aktualną moc użytą do dodatkowego grzania silnika. Się dowiedziałem, że im wyższe obroty tym więcej dogrzewa, jest to ściśle związane z wydatkiem alternatora, itp. ZKE/ZVM - selektywne ustawienie otwierania drzwi, zamykanie centralnego po ruszeniu pomimo włączenia tychże opcji nie działały u mnie. Następny feler nie możność wykasowania poniższych błędów w module ZKE/ZVM a więc general electrick: -7 Module nicht codiert -59 Neigung Sensor oder Innenraum Überwachung oder Kurzschluß an ein Kabel Generalnie poniżej lista błędów, które zostały wykryte oraz moduły w których siedziały: DDE: 1B Instrumental Cluster: 11 EGS Signalleitung gestort BE Fehlereintrag uber internen Fehler im Lichtmodul ABS/ASC: 49 Drehzahlfühlerfehler hinten links Od. Auslass-Ventil, vorn rechts 152 DSC Schalter ZKE/ZVM: 7 Module nicht codiert 59 Neigung Sensor oder Innenraum Überwachung oder Kurzschluß an ein Kabel 13 Tür schloß Heizung : Kurzschluß 14 Crash-Sensor 4 Klemme R PDC: 9E28 Interne regeleenheidsvtoring Jak by ktoś miał tą rozpiske kodów (wiem, że jest na forum) albo dokładnie wiedział co to powyższe znacz to byłbym wdzięczny! Ciekawe czy w powyższych jest coś odnośnie dodatkowego grzania. Jak mnie nikt nie poratuję i nie pomoże to się zmusze do słownika niemieckiego :/. Dodatkowa uwaga – nie zbliżajcie się z interfejsem do samochodu bez uprzedniego podłączenia zewnętrznego źródła zasilania. Mi padł aku (100Ah) po ca 2h bawienia się i musiałem go reanimować a przy okazji tego pada doszło kilka błędów np.: „9E28 Interne regeleenheidsvtoring”.
Nie no generalnie cały układ chłodzenia też znam i głównego termostatu jestem raczej pewny. Tylko mam wątpliwość do tego od EGR'a mianowicie, kiedy (po jakim czasie) część nr 11 powinna się robić zimna. Znajdę chwilkę to opiszę interfejs co i jak. A może macię rozpiskę z błędami? Wiem, że jest na forum ale może macię linka lub pod ręką.
gdzie jest odpowietrznik w zbiorniku paliwa
No: 02 - VENT PIPE - odpowietrzenie Generalnie wszystko idzię przez 1, zbiornik kompensacyjny.
Podgrzewacz: http://images23.fotosik.pl/106/5053def111f1edfc.jpg http://images25.fotosik.pl/105/75739ce130a775cfm.jpg maroek: Dzięki za podpowiedź, będę szukał dalej. Interfejs mam właśnie taki pod carsoft 6.5 - póki co nie chce działać :/. Tak jak pisałem wcześniej, skupiłem się na podgrzewaczu, bo taki błąd mi pokazało podczas kasowania błędu poduszki u mechaniora. Filon: Tak jak pisałem w inny temacie organoleptycznie sprawdzałem temperaturę rurek i wydaj się być wszystko OK. Najlepiej napisz/zaznacz, która rurka robiła się ciepła a nie powinna. piotres: Dla mnie listwy, klamki itp. w kolorze to jest to ale wiadomo gusta, gusta. Na felgach mam oczywiście "szpan dekle" takie: http://images30.fotosik.pl/106/4e521bbd46ba42eb.jpg
Tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=16_0375&hg=16&fg=10
E36 vs. E46
Najważniejsze aby była ZDROWA a to czy E36 czy E46 to już kwestia portfela i gustu. Ja osobiście mam E46 i dla mnie jest to TEN samochód. Ale jak jadę z kolegą E36 z R6 pod maską to troszkę zazdroszczę tego dźwięku.
Widać tak ma być, że nie grzeje. W poł. II stacyjki podgrzewacz zimny cały czas a jak włączyłem nadmuch/auto to włączyła się ta dodatkowa pompka elektryczna do płynu chłodzącego ale podgrzewacz dalej zimny. Pomimo naprawy opisanej powyżej coś dalej mam nie tak. Wcześniej nagrzewał mi się po 7km a teraz po 12km :/. Na początku tak do 1/3 całej skali nagrzewa się szybko ale potem, żeby się dogrzał z tej 1/3 to 1/2 (pion) to jest już dużo dłużej niż wcześniej. Właśnie dostałem interfejs do diagnozowania idę zobaczę jak to działa.
silnik e46 204D4 M47
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47 To ten 114KM.
antena cb, która lepsza
Ja mam Wilsona i jestem zadowolony. Pomimo tego, że pekła mi obudowa mogę polecić tą antenke. U mnie właśnie na klapie bagażnika w połączeniu z Unidenem 510XL. Mam prównanie do: Midlanda 18-244 - padaka ML145 - lekko lepsza niż Wil
Klika pytań dotyczących BMW 318D TURING
Ad. 3. Ja na lato planuje 205/50 R17, 93W extra load. Nie za szeroka no i to jest rozmiar wprost z instrukcji obsługi. Ad. 4. Pojawiły się felgi alu specjalne do jazdy zimą ale z tego co mi wiadomo różnią się tylko rodzajem użytego lakieru. Ad. 7. Jak by była uszkodzona to by się zapalałe na chwilę gasła i znów świeciła. Ad 8. Carsoft, najnowszy 6.5 do znalezienia w necie nawet link był na forum, poszukaj w tematach z "interfejs" z nazwą. Jak nie znajdziesz to daj email to Ci wyśle. Sam soft nic Ci nie da jak nie będziesz miał interfejsu. Śledź ten: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=a1bea413e2bb749dc53201c5714dee10 temat, na dniach będe miał taki interfejs właśnie z Carsoft 6.5 to opiszę co i jak.
Ale odzew na prośbę o podgrzewacz :/. Pomoc na forum, że hoho. Dzięki koledze Filon za pomoc na PW! Temat rozwiązany. Okazało się, że zimne luty nie przekazywały całego prądu na grzałki. Całość jest w lewej górnej części komory silnika. Każdy diesel (tak na 99%) w E46 jest wyposażony w taki podgrzewacz. Tak to wygląda w komorze silnika. http://images31.fotosik.pl/24/b89aae3cf51d3246m.jpg Tu zaznaczone miejsca gdzie były zimne luty. Elektroniczne elemenety złączne zamiast konwekcjonalnych przekaźników. http://images32.fotosik.pl/24/a7baf20f596e1a5b.jpg Zima :/ http://images32.fotosik.pl/24/4e78507530607567.jpg
Podgrzewanie dodatkowe, EGR i VIN - pomoc w rozkoowaniu
Zobacz tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=90&sid=a1bea413e2bb749dc53201c5714dee10 Może Ci to pomoże
ASC czy ASC+T
e46 - to jest pewny sposób? Byłem przekonany, że mam ASC+T z Twojego opisu wynika, że samo ASC.
Po pierwsze: stacyjka działa bez zarzutu tak, więc to na pewno to. Uwaga przy demontażu: ja odłączyłem (nie myśląc, co to jest) jedną wtyczkę od kierownicy by łatwej było mi dostać się do tego, czego szukałem. Jak się okazało później byłą to poduszka powietrzna :/. Czy błąd poduszki włączyłby się po wypięciu wtyczki, ale gdybym nie włączył zapłonu? Podczas kasowania błędu poduszki powiedziano mi, że mam błąd podgrzewacza elektrycznego płynu chłodzącego. Prośba do użytkowników E46: sprawdźcie proszę czy po włączeniu kluczyka na poz. 2 (bez włączania silnika) podgrzewacz robi się ciepły? Z góry dzięki za pomoc!
[EXX] Czyszczenie zaworu EGR
Ciężko coś doradzić, Ty to widzisz na "żywo". Generalnie zrób RAZ a dobrze.
W E46 też ciężko go ruszyć (mocna sprężyna) ale po przyłożeniu odpowiednio dużej siły powinien się poddać.
Przekładka Xenonów ze spryskiwaczami za zwykłe lampy!!
Poziomowanie, okablowanie...
Kolejne 320d 136KM po chiptuningu...tym razem nie udanym :-[
No przecierz to forum i trzeba sobe pomagać ;). A tak na serio to przecież piotres fotke wrzucił.
dlaczego przepływomierze ulegają uszkodzeniu... M47
M47 - jest na pompie wtryskowej sterowanej elektronicznie zwanej VP44. To tak podobnie jak w TDI (tych bez pompowtrysków) tyko, że tu znajduję sie starsza pompa VP37. http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47
- sprzeglo
- sprzeglo
http://images11.fotosik.pl/94/e55d840224d37a25.jpg
