Treść opublikowana przez lopico
BMW E90 SCHEMAT PODLACZENIA NAVI CIC
W poprzednim temacie który założyłeś podałem Ci cenne wskazówki i na ich bazie jesteś w stanie zamontować navi. Nie wiem czy znajdziesz na forum kogoś kto Ci za free położy wszystko na tacy. Schematy masz w pierwszym linku który Ci podesłałem tylko poszukaj. Pewnie Java Ci nie odpaliła - to sobie ją ustaw. Tam masz wszystkie schematy do podłączenia navi CCC oprócz przewodów które są oczywiste (kabel monitora). A tak w ogóle to musisz odnaleźć tam schemat podłączenia idrive czyli 2xcan +zasilanie, podłączenie monitorka - 4 przewody - 2 zasilanie + 2 dane. Reszta jak w radiu dochodzi antena gps.
Zmiana licznika e90 z low na high
Witam, Zmieniłem sobie licznik na high, wszystko super śmiga, lecz nie wiem jak zakodować sobie tempomat w tarczy od prędkościomierza. Jak dodaje wyposażenie $544 nic się nie dzieje, podobnie jak dodam $541. Jak zminie na ori $540 to mam na malutkim ekraniku prędkość tempomatu. Czy ktoś może się podzielić wiedzą jak to zrobić ? Wsio zmienione włącznie z białymi diodami a tu taki zonk.
Pompa vakum M47TU2 M47N2 320d 163KM - zle dzialanie
Temat wałkowany był wielokrotnie. W e91 m47 vacum odpowiada za egr, klapy ssące, ewentualnie za przepustnice no i hamulce. Jeśli ciśnienie jest poniżej 0.8 to dzieją się cuda to mogę sam przyznać. Co to ma wspólnego z wtryskami - totalne nic. Korekty wtrysków nie zawsze wskazują zużycie wtryskiwaczy lecz kompensowanie ich aby zachować odpowiednią równowagę działania silnika. Jeśli miałeś problem z podciśnieniem a za tym głupiał egr, czy klapy kolektora ssącego, to silnik za wszelką cenę korygował to wydatkiem wtryskiwaczy, stąd korekty były nienaturalne. Często w m47 uszkadza się uszczelka przy serwie przez co ginie podciśnienie w hamulcach o czym wielokrotnie wcześniej pisano.
Brak Mocy BMW 320D M47N2 poważny problem..
Zrób moda, wgraj i ciesz się 200 koniami. Miałem taki przypadek po wycięciu dpf kat. Soft pomógł.
bmw e90 163hp 2005 spalony silnik
Mam taką turbinę i dobrze dmucha
szybko mrugajace kierunki. bmw e92
Któraś z żarówek ma złą oporność (np jakiś ledowy zamiennik) lub jest przepalona. Jeśli wszystko z frm jest oki to zobacz inpą bo na pewno jest błąd. Nie ma innej możliwości.
[E90/E92] NAVI CIC z HDD - Chyba ją uwaliłem
Masz racje Arturze niech aktualizuje DCANEM przynajmniej inni więcej zarobią :) Mnie moja niewiedza dużo nauczyła.
kosztowało mnie to 450zł Zanim włożyłeś to gówno w navi to trzeba było podejrzeć pliki w notatniku. To jest spolszczenie do businesa o ile działa. Nie zrobisz inaczej tylko zdemontuj i wyślij komuś kto się tym zajmuje. Proponuje CI wyłączyć bezpiecznik od nawi bo aku zdechnie gdyż działa nonstop.
Nawigacja E87/E90 MASK 2
jak chcesz to sprzedam Ci CCC, zostało mi po przeróbce na CIC wszystko poza kablem do ekranu.
da się, ale czy warto?
[e90 pre lci] lusterko fotochrom
Potrzebne jest doposażenie w skromną ale instalacje od modułu lampki oświetlenia przedziału kierowcy.
Kontroler iDrive z LCI 2008-2010 do pre LCI 2006
Nie działą!!! Działa tylko z pozmianowym CCC. (ta nawi porednia przed CIC). Jest nikłe prawdopodobieństwo, że jeśli wgrasz najnowszy soft do CCC i najstarszy do idrive to pójdzie. Poza tym nowy idrive jaj nie urywa, trzymasz jak chińską zabawkę, starszy czujesz że coś tam trzymasz. Sam mam oba.
Doposażenie : Niedoceniony ACC (tempomat aktywny) w E9x
Pięknie działa w F01 i audi Q7. Szkoda, że w manualu nie ma.
gorące elementy wokół drążka zmiany biegów e90
Przecież to prosta sprawa, aby sprawdzić te zaślepki trzeba zwalić blendę środkową i wszystko widać czy masz jajowate zaślepki śrub mocujących tunel. U mnie może być włączone ogrzewanie tylne i nie mam ciepłego tunelu. Te śruby idą przez kanał wentylacyjny i stąd są zaślepione bo całość ciepła idzie w tunel. Jeśli to nie to to coś się musiało zrąbać z przodu w środkowej części deski.
Jeśli ktoś ściągał tunel środkowy i mocując nie zaślepił dziur w kanałach wentylacyjnych prowadzących do tylnych nadmuchów no to się będzie grzać. Ja zapomniałem i miałem ten efekt.
Asystent swiateł drogowych
W e90 przed liftem nie pojawia się na liczniku ikonka świateł automatycznych. Czy ten system działa rewelacyjnie odpowiesz po pół roku jazdy nocą jak dość ludzi podenerwujesz, jak w zakrętach znaki będą mylić system i przełączać się będą na krótkie, kiedy autko poprzedzające będzie 400m przed tobą a system włączy długie itd... Jestem odmiennego zdania i uważam to za gadżet. Moim zdaniem jest to najtańszy mod tego autka, mnie kosztował 150zł :)
Auto z niemiec uwazajcie na kilometry.
Prowadziłem 3 letnią e60 525d, która w tamtym czasie miała 3 lata. Na budziku było ponad pół miliona. Auto kupione w Polsce, zaś nie było dnia aby nie śmigał po europie. Co do awarii nie będę pisać, bo to niewłaściwy temat. Autko w miesiąc po tym jak nim jechałem zostało sprzedane z przebiegiem 180tkm. Klient ponoć zadowolony :)
Lampy tył poliftowe do wersji przedliftowej
Jeśli będziesz mieć oryginalny FRM 1 lub 2 przed lci to postoje, kierunki, podświetlenie tablicy (wszystko tyczy tyłu) - pamiętaj że zmieniasz na zimno ciepło i sygnalizacje (3 wpisy tyczące 1 żarówki). Jeśli zmieniłeś oryginalny FRM na 2 lub wyżej z lci bez zmienionych pinów w FRM to będą to ringi przód, tył postoje oraz kierunki. (jeśli będziesz się dziwić czemu wyłączasz ringi to proszę szperać w schematach i znajdziesz powód) Oczywiście jeśli odpowiednio zmienisz piny w FRM 2 LCI lub wyżej, oraz odpowiednio zakodujesz rok to nic nie trzeba zmieniać.
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
Poszukaj na forum linków do pobrania 3 płyt. Po kod uderz do np. ajb i temat zamykasz. Nikt Ci nie da kodu na wypróbowanie w jakim Ty świecie żyjesz. Kody ww. użytkownika działają na 100% i nie jest to reklama bo ludzi nie znam.
Nie lepiej samemu wykodowac sprawdzanie zarowek. Ncs i goo do dziela. Sprawa prost jak sr..ie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Jeżdżę na 17 z E60 - nie trze o nic, ale jest na "styk" jeśli chodzi o błotnik i zakole przy skręcie. Minusem jest spadek mocy i licznik który przekłamuje na + o ok 2km/h. Zaobserwowałem wzrost spalania o ok. 0,8l. Pozytywem jest to, że auto jest wyżej o ok 1,5cm jak również bardzo komfortowe mimo, że opony są ROF. Poprzednio miałem 16 tego samego wzoru lecz z prawidłowymi oponami. Również pasowały. Byłem zmuszony je sprzedać bo zmieniłem Hamulce z tarczami 350mm i wchodzą minimum 17.
e90 320d Lampy xenon skrętne nie skrętne?
Są różnice we wiązce, bo dochodzi lin-bus. Jak uruchomisz linbusa to zmieniasz lusterka i serowanie szybami no i wiązkę. Ewentualne szyby i przełączniki dobry koder potrafi pominąć pytanie czy będzie mu się chciało - ale będzie to już nie oryginał. Czy gra warta zachodu ? Jak wstawiasz lampy to tylko LCI !!! a różnice zobaczysz jak zamontujesz.
Doposażanie w kierownicę multifunkcyjną e90
61319123043 ten na pewno będzie właściwy. (czujnik deszczu + tempomat (nie aktywny) + multifinkcja) - ja taki mam w 2006 roku 61316962675 zostaje zmieniony w czasie na 61319123041 a ten nie ma multifunkcji. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6962675-centrum-sterowania-kolumny-kierownicy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA11&mospid=48820&btnr=61_3088&hg=61&fg=35&hl=31 Myślę że wyczerpująco odpowiedziałem
Odpalanie przy -2c
Golf 5 2.0tdi w dsg po mieście spala 12 wiec o czym tu mowa. Ja w trybie mieszanym osiągam 6.3l ale mam manual.
Odpalanie przy -2c
Popieram wypowiedź kolegi. W całym zeszłym sezonie nie wymieniałem świec i miałem taki efekt (choć pół roku wcześniej wymieniłem tylko 2). Po tym jak efektu nie było wymieniłem jeszcze sterownik. Na początku tego sezonu kolega sprawdził mi i okazało się że 2 kolejne były spalone. Wymieniaj tylko kompletem to nie jest drogi dil 4*35zł za Beru lub NGK. Teraz auto pali perfekcyjnie a było już -11. Ciekawostka jest taka, że w zeszłym sezonie przy -27 odpalał na 2 świecach co prawda przy lekkich męczarniach. Każdą kolejną operacje diagnozy musisz wykonać po sprawdzeniu świec żarowych.
