lopico
Treść opublikowana przez lopico
  1. Dokładnie chodzi koledze o regulacje nastawnika, którą ciężko ustawić bez właściwego przyrządu. Na filmiku pokazana jest właściwa regulacja nastawnika. Fakt trzeba było by sprawdzić stan zabrudzenia łopatek.
  2. na 100% to pasuje ten który podałeś, czy pasuje jakiś inny to sprawdź pod realoem, czy od zwykłego to na 100 nie podejdzie. W BMW masz 2 rodzaje nr - ten który wychodzi z fabryki i ten z zamienników. Tego z ori czasami nie znajdziesz w realoem stąd niektórych modeli z rynku wtórnego nie wytypujesz (znajdziesz) bo różnią się np 1 cyfrą. ale i tak jak kupisz używkę to musisz przepisać wyposażenie vin i przywrócić ustawienia fabryczne aby miało to ręce i nogi
  3. Dajesz piaskować, proszek podkład, proszek docelowy i jak nowe.
  4. 61356977724 6977724 to właściwe nr bmw tylko przekoduj moduł po zakupie
  5. http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e87-modul-swiatel-6977724-i5651143235.html http://allegro.pl/bmw-e87-modul-sterownik-6977732-6977724-i5682570364.html http://allegro.pl/bmw-e90-sterownik-modul-frmfa-6977724-6977732-fvat-i5676759129.html I po problemie
  6. Kolego wpisujesz vin w realoem i typujesz sobie wszystkie numerki które pasują. Wpisujesz w allegrosza w szukaj i znajdujesz, szukaj całych numerów i końcówki (bez pierwszych 4 cyfr). Na 99% znajdziesz coś dla siebie.
  7. z tego co pokazuje raloem to różnią się między sobą wersje z czujnikiem i bez, no chyba że ktoś ma już właściwy
  8. Oj Panowie czy zrobicie to grawitacyjnie, podciśnieniowo, czy z użyciem nogi i pompując nie ma to żadnego znaczenia. Sztuka polega na tym aby nie zapowietrzyć przypadkowo układu, ale to również nie problem. Co do sprzęgła to tu nie polecam zapowietrzać, bo nie wiadomo w jakim się ma stanie pompkę sprzęgła a tą czasami jest bardzo trudno odpowietrzyć. Nie wiem jak dokładnie jest z wymianą w bmw, ale w niektórych autach np. Mercedes jest cała procedura wymiany polegająca na udrożnieniu wszystkich kanałów w pompie ESP (ABS) i nie jest sztuką przepłukać same przewody jak w pompie pozostaje syf. Jak ktoś jest choć deko kumaty to wymieni sobie sam płyn i zapłaci 25 za sl6 i ma troszkę bardziej do przodu - to dla tych co liczą każdą złotówe.
  9. Zacznę od słowa wydaje mi się, że powinieneś zaopatrzyć się w nowego pająka oraz w instalacje od górnego panelu świateł do czujnika na szybie. Wydaje mi się również że niezbędne będzie rozkminienie schematu którego musisz poszukać w necie. Sprawa jest dosyć banalna więc zostaje Ci google.
  10. Miałem Twoje objawy i była to faktycznie taśma, wywalało ni z gruszki nie pietruszki. Ale warto sprawdzić sobie inpą który element powoduje błąd, poduszka zawsze idzie w parze z zapiętymi pasami. Co do diagnozowania, poduchy to nie silnik i komp diagnozuje je jak żarówki po oporności, jeśli coś jest mniej lub więcej to jest fail. Filozofii w tym większej nie ma, błąd spowodowany uszkodzonym ładunkiem jest tak znikomy, że możesz go od razu wykluczyć. Zostaje okablowanie i wszystko z tym związane. Co do taśmy to REALOEM wpisz vin i sprawdź numerki które pasują i tylko ten kup na allegroszu. (taśm Ci po vin dokładnie nie wytypuje więc patrz na wyposażenie) Ja tak zrobiłem, działa to do dziś.
  11. Nie wiem, ale wydaje mi się że szyba w bmw ma już sensor zamontowane fabrycznie.
  12. Ludzie komp prawdę wam powie wystarczy tylko podpiąć :)
  13. Aktywny zagłówek to sobie będziesz musiał przepiąć bo będzie lipa z ecu od airbag. Ja pożyczyłem od grzanych stołków plus i to wystarcza.
  14. Kolego nie obraź się, jeśli nie wiesz co to SA to w google i wio. Jeśli chcesz sobie zrobić kuku w aucie bez wiedzy podstawowej to działaj. SA- to wyposażenie auta (kody wyposażeń). W e90 zamieszczone one są między innymi w FRM, CAS, kombi. Służą po to aby po zakodowaniu i zresetowaniu - poszczególne ecu wiedzą co mają obsługiwać. Do kodowania służy funkcja bodajże FA write. Nie będę uczyć Ciebie podstaw bo raczej nikomu tutaj się nie chce trzeba samemu dochodzić, w necie instrukcji jest pełno. A jak chcesz to mogę CI to zrobić przez teamviewer na przeciw ludziom którzy tu kroją za free, lecz dopiero wieczorem. Powodzonka
  15. A odczytaj sobie SA z frm i zapisz ponownie do kombi, wyzeruj pustym manem i zobacz czy nie wskoczy.
  16. Oki, nie chce mi się szukać różnić, zostawiam to Wam. Oto moje ustawienia na których działa wyświetlanie. CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM wert_01 CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL wert_01 TANK_FILTER_FALLEND wert_01 CC_15_EIN diesel CC_15_AUS wert_01 CC_R_EIN wert_01 CC_ML wert_01 PREDRIVE_PERIODENDAUER wert_01 TANK_FILTER_STEIGEND wert_01 TANK_MITTLUNGSZEIT wert_01 TANK_BERUHIGUNGSZEIT wert_01 TANK_SICHERHEITSFAKTOR wert_01 TANK_RED_REICHWEITE wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 PREDRIVE_ABB_MOT nicht_aktiv BC_V_KORREKTUR aktiv WARNFELD_INFO_DME aktiv DSC_ALIVE_ZAEHLER aktiv DME_ALIVE_ZAEHLER aktiv CAS_ALIVE aktiv LM_ALIVE aktiv BC_DIGITAL_V nicht_aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR aktiv ZGM_ALIVE_ZAEHLER aktiv TNK_LITER_RECHTS wert_02 wert_07 TNK_LITER_LINKS wert_02 wert_07 TNK_OHM_RECHTS wert_02 wert_07 TNK_OHM_LINKS wert_02 wert_07 TANK_RW_WARNUNG wert_01 ACC_FILTER_FALLEND wert_01 ACC_FILTER_STEIGEND wert_01 ACC_ZEIGER_AUF_NULL aktiv AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET wert_01 CC_R_AUS wert_01 CBS_STAT_01H anzeige CBS_STAT_02H anzeige CBS_STAT_04H sperre CBS_STAT_03H anzeige CBS_STAT_10H sperre CBS_STAT_11H anzeige CBS_STAT_20H anzeige CBS_STAT_21H sperre CBS_GELB_HUAU wert_01 CBS_RES_SPERR wert_01 CBS_AVKM_START wert_01 CBS_GELB wert_01 CBS_STAT_12H sperre CBS_STAT_06H anzeige CBS_STAT_07H sperre CBS_STAT_13H sperre CBS_STAT_14H sperre CBS_EINH_01H wegzeit CBS_EINH_02H wegbas CBS_EINH_04H wegzeit CBS_EINH_06H wegbas CBS_EINH_07H wegbas CBS_EINH_03H zeitbas CBS_EINH_10H wegbas CBS_EINH_11H wegzeit CBS_EINH_12H wegbas CBS_EINH_13H zeitbas CBS_EINH_14H zeitbas CBS_EINH_20H zeitbas CBS_EINH_21H zeitbas SFY_ALIVE_ZAEHLER aktiv CSUM_WEG grundcode_var CODING_VALID_BMW wert_01 ACC_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_AUSSTATTUNG wert_01 AFS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv BC_2_ENABLE aktiv BC_LIMIT_ENABLE aktiv CC_TEMPERATURWARNUNG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv CC_BREMSWARNL_NUR_ROT nicht_aktiv CC_ZUENDSCHLUESSEL nicht_aktiv KUEHL_MTL_AKTIV aktiv_high GPS_UHR aktiv AHM_ALIVE nicht_aktiv ARS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv RDC_ALIVE nicht_aktiv GETRIEBE_ART handschalter EGS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_CSUM_MONITOR nicht_aktiv ACC_ID_MONITOR nicht_aktiv AFS_ID_MONITOR nicht_aktiv ARS_ID_MONITOR nicht_aktiv BC_LEERZEILE aktiv CBS_GELB_KM_MIN wert_01 CBS_INTD_03H wert_01 CBS_INTW_10H wert_04 CBS_INTW_11H wert_03 CBS_INTW_12H wert_01 CBS_SCEN_01H nicht_aktiv CBS_SCEN_02H nicht_aktiv CBS_SCEN_03H nicht_aktiv CBS_SCEN_04H nicht_aktiv CBS_SCEN_06H nicht_aktiv CBS_SCEN_07H nicht_aktiv CBS_SCEN_10H nicht_aktiv CBS_SCEN_11H nicht_aktiv CBS_SCEN_12H nicht_aktiv CBS_SCEN_13H nicht_aktiv CBS_SCEN_14H nicht_aktiv CBS_SCEN_20H nicht_aktiv CBS_SCEN_21H nicht_aktiv CBS_TZ_SCHALTER borddatum DATEN_INDEX wert_01 DME_ID_MONITOR aktiv DSC_ID_MONITOR aktiv EGS_CSUM_MONITOR nicht_aktiv EGS_ID_MONITOR nicht_aktiv EHC_ALIVE nicht_aktiv EKP_ALIVE_ZAEHLER aktiv EKP_ID_MONITOR aktiv EPS_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv EPS_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_BF_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_FA_ID_MONITOR nicht_aktiv MOTORKONSTANTE wert_01 PREDRIVE_START_MIT_OBD aktiv SFY_ID_MONITOR aktiv TANK_OHM_FEHLER_OG wert_01 TANK_OHM_FEHLER_UG wert_01 TANK_VOLL_ERKENNUNG wert_03 wert_04 TCM_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv TCM_ID_MONITOR nicht_aktiv TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_02 ZGM_ID_MONITOR aktiv AKUSTIK_V_X wert_01 AKUSTIK_V_Y wert_01 CBS_INTD_11H wert_01 CBS_INTD_13H wert_01 CBS_INTD_14H wert_01 KLACK_AMP wert_01 KLACK_FRE wert_01 KLACK_TON wert_01 KLICK_AMP wert_01 KLICK_FRE wert_01 KLICK_TON wert_01 SHOW_CC_MSG_NR nicht_aktiv SHOW_OEL_STAND nicht_aktiv HDC_VERBAUT nicht_aktiv MMI_ENA_PIA nicht_aktiv MMI_ENA_RPA_RDC nicht_aktiv MMI_ENA_UHR_DATUM aktiv RDC_VERBAUT nicht_aktiv K410D_C_WEG_1 wert_01 K410D_C_WEG_2 wert_01 K410D_C_WEG_3 wert_01 K410D_C_WEG_4 wert_01 K410D_D_WEG wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_1 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_2 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_3 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_4 wert_01 K4110_D_VERBRAUCH wert_01 K4113_C_ZEIT_1 wert_01 K4113_C_ZEIT_2 wert_01 K4113_C_ZEIT_3 wert_01 K4113_C_ZEIT_4 wert_01 K4113_D_ZEIT wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_1 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_2 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_3 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_4 wert_01 K4116_D_TEMPERATUR wert_01 K4119_C_DRUCK_1 wert_01 K4119_C_DRUCK_2 wert_01 K4119_C_DRUCK_3 wert_01 K4119_C_DRUCK_4 wert_01 K4119_D_DRUCK wert_01 K430C_C_DATUM_1 wert_01 K430C_C_DATUM_2 wert_01 K430C_C_DATUM_3 wert_01 K430C_C_DATUM_4 wert_01 K430C_D_DATUM wert_01 K4310_C_SPRACHE_1 wert_01 K4310_C_SPRACHE_2 wert_01 K4310_C_SPRACHE_3 wert_01 K4310_C_SPRACHE_4 wert_02 K4310_D_SPRACHE wert_01 SITZ_L_UEBERWACHUNG nicht_aktiv CC_NR_ROLLE aktiv HDC_ID_MONITOR nicht_aktiv DSC_ALLRAD_CC_WAHL nicht_aktiv FDC_ID_MONITOR nicht_aktiv DIMM_MN_MAX wert_01 DIMM_MN_MIN wert_01 CRASH_TH_DIMMUNG wert_01 DSC_MIT_RPA_CC aktiv DWA_VERBAUT aktiv FB_ALLE_TUEREN aktiv FB_FA_TUER aktiv HEIMLEUCHTEN_10S aktiv HEIMLEUCHTEN_150S aktiv HEIMLEUCHTEN_240S aktiv HEIMLEUCHTEN_40S aktiv HEIMLEUCHTEN_90S aktiv HEIMLEUCHTEN_AUS aktiv LICHT_AUT_WERT_1 nicht_aktiv LICHT_AUT_WERT_2 nicht_aktiv LICHT_AUT_WERT_3 nicht_aktiv LL_RL_FZG aktiv OHNE_QUITT_ENT aktiv OHNE_QUITT_VER aktiv QUITT_AKUST_ENT nicht_aktiv QUITT_AKUST_VER nicht_aktiv QUITT_OPT_AKUST_ENT nicht_aktiv QUITT_OPT_AKUST_VER nicht_aktiv QUITT_OPT_ENT aktiv QUITT_OPT_VER aktiv SITZ_AUT_VERST_AUS nicht_aktiv SITZ_AUT_VERST_ENT nicht_aktiv SITZ_AUT_VERST_ENT_T nicht_aktiv TAG_LICHT_AN aktiv TAG_LICHT_AUS aktiv TIPP_BLINKEN_1X aktiv TIPP_BLINKEN_3X aktiv ZV_VER_AUS aktiv ZV_VER_FAHRT aktiv ZV_VER_FAHRT_ZEIT aktiv ZV_VER_ZEIT aktiv KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2 wert_04 KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1 wert_01 CBS_EINH_0AH wegbas CBS_SCEN_0AH nicht_aktiv CBS_STAT_0AH sperre CC_ID_AKTIV_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_02 wert_02 CC_ID_AKTIV_06 wert_01 CC_ID_AKTIV_07 wert_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_09 wert_01 wert_03 CC_ID_AKTIV_10 wert_01 wert_02 CC_ID_AKTIV_11 wert_04 CC_ID_AKTIV_14 wert_03 DIGITAL_KVA nicht_aktiv SCHALT_HINW_ID_MONITOR nicht_aktiv SCHALT_PKT_BC nicht_aktiv SCHALT_PKT_DAUERHAFT nicht_aktiv SPORT_ANZEIGE nicht_aktiv E92_E93_FZG nicht_aktiv EINST_HILFE nicht_aktiv SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR nicht_aktiv MSA_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv MSA_CSUM_MONITOR nicht_aktiv MSA_ENABLE wert_01 MSA_ID_MONITOR nicht_aktiv CC_ID_AKTIV_05 wert_02 EDCK_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EDCK_ID_MONITOR nicht_aktiv M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG nicht_aktiv MMI_ENA_SHIFTLIGHTS nicht_aktiv MOTORSPORT wert_02 MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE nicht_aktiv SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv SHIFTLIGHTS wert_01 SHIFTLIGHTS_1 wert_01 SHIFTLIGHTS_2 wert_01 SHIFTLIGHTS_3 wert_01 SHIFTLIGHTS_4 wert_01 TELEX_STATUS_SC wert_02 TANK_SCHWELLE_AUF_AB wert_01 DZM_UMRECHNUNG wert_02 RDC_DISP_SWITCH nicht_aktiv DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv DISP_ENGDAT_ID_MONITOR nicht_aktiv DZM_DISP_RPM wert_01 HU_VERBAUT_C08 radiostufe_3_4 SZ_ANSTEUERUNG nicht_aktiv TORQUE_3_ID_MONITOR aktiv VERDECKVARIANTE wert_00 CC_ID_AKTIV_13 wert_02 CVS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv CVS_ID_MONITOR nicht_aktiv EMF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EMF_ID_MONITOR nicht_aktiv FDS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv FDS_CSUM_MONITOR nicht_aktiv FDS_ENABLE nicht_aktiv FDS_ID_MONITOR nicht_aktiv SP_ANZEIGE nicht_aktiv SP_ANZEIGE_1 nicht_aktiv SP_ANZEIGE_2 nicht_aktiv SP_ANZEIGE_3 nicht_aktiv SP_ANZEIGE_4 nicht_aktiv C08_K_ZAHL_TACHO wert_02 wert_07 C08_K_ZAHL_TACHO_KOMPL wert_02 wert_07 C08_K_ZAHL_WEG wert_02 C08_K_ZAHL_WEG_KOMPL wert_02 C08_TANK_SCHWELLE_RESERVE wert_02 FDS_TIME_OUT wert_03 FLA_VERBAUT aktiv SZ_LED_VERBAUT nicht_verbaut BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R nicht_aktiv COMBOX_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv COMBOX_ID_MONITOR nicht_aktiv CC_ID_AKTIV_03 wert_02 DSC_VARIANTE wert_01 E89_FDS_COMFORT wert_01 ST_MDRV_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv ST_MDRV_CSUM_MONITOR nicht_aktiv ST_MDRV_ID_MONITOR nicht_aktiv
  17. wymontowujesz wentylator, kropla oliwy na oba łożyska montujesz i masz spokój (ja już 2 lata)
  18. podeślij plik trc to zobaczę
  19. Racja, mam tak i mnie to irytuje, gdzie np. merc ma to w standardzie. Zawsze pozostaje uchwyt w tylnym podłokietniku. Nie chce mi się montować cub-holderów bo ro jest rzeźba.
  20. Dobry mechanik wymieni bez ściągania głowicy.
  21. Pisałem wyżej o zmianie sposobu generowania kodów FSC, który będzie od przyszłego roku. Co do odczytania vin z navi to mogę napisać jak go odczytać za pomocą Tool32 - jest to banalnie proste wystarczy zwykły kabel za 30zł i soft z netu. Pocieszające jest to że w BMW można kupić subskrypcje na aktualizacje 2 letnią za nieco ponad 400zł. Cieszę się że utrze to nosa ludziom którzy, kokosy zarabiali. Nie przesadzajmy, że na alegroszu wsio jest kradzione, ja kupiłem cic z allegro właśnie z rozbitka. Nawet wiem gdzie we Włoszech miał dzwona, sprzedający sam podał mi vin.
  22. Przecież kolega pisze że to monolit i tak jest!!! Zobacz sobie w realoem.
  23. A więc wygląda to następująco: kupujesz zestaw navi wyświetlacz kabel z cic do wyświetlacza i ewentualnie idrive jeśli nie masz ccc. Idrive pasuje stary i nowy - do nowego potrzeba jeszcze blendy. Potrzebna jest jeszcze kostka do zasilania wyświetlacza. Jeśli chcesz mieć gniazdo usb do ładowania map to musisz kupić kabelek i gniazdo. Jeśli zechcesz iść dalej to możesz kupić huba usb lub mulf lub comboxa. To jest podstawa aby mieć gniazdo usb do muzyki. Jeśli masz ccc to montaż jest dość prosty - mi zajął ok pół godziny. Teraz co do odblokowania ect. Masz do wyboru: 1. najpopularniejszy emulator - u mnie działa dobrze lecz raz na miesiąc musze restartować navi bo mapa nie działa, ale to raz na jakiś czas i po restarcie guzikiem działa. 2. kupić rozblokowaną - działa to dobrze do następnej aktualizacji map :) wtedy zgłaszasz się do sprzedawcy i mu płacisz. 3. kupić kody fsc do aktywacji navi - temat drogi i raczej nieopłacalny w tym pojeździe bo wychodzi tyle co cały sprzęt - płacisz ok 6000zł ze sprzętem. Jeśli zechcesz kupić 3 opcje to napotkasz problemy w serwisie, bo przecież w modelach prelci nie było CIC. (o ile masz prelci) Jest jeszcze opcja 2 z wieczystym kluczem która działa ale najprawdopodobniej do tego roku włacznie, bo zabezpieczają się przed generatorkami. Co do aktualizacji map - w wariancie 1 i 2 do aktualizacji potrzeba ci VIN dawcy nawigacji do późniejszego generowania kluczy do map. Ja mam wariant 1 i nie wydał bym ani grama więcej bo wg. mnie strata kasy. Jeśli chcesz mieć usb do muzy to uzbroić się trzeba jeszcze w ok 1000zł na bajery, lepiej nagrać muzę na dvd dl. Co do kodowania - musisz sobie wygenerować pliczek ssd i przekodować KOMBI, CAS, FRM no i CIC. W CIC nie ma już menu klimatyzacji. powodzenia
  24. BC_2_ENABLE changed to aktiv BC_LIMIT_ENABLE changed to aktiv TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER changed to wert_2 Prosze
