Brak Mocy BMW 320D M47N2 poważny problem..
Witam Wszystkich, piszę o pomoc w nastepującej sprawie, iż samochód mój stracił moc i męcze się z Nim drugi miesiąć, zacznijmy od początku bo troche tego jest, samochód jezdził normalnie jak na 163km, został wymieniony ICek, samochód miał przedmuchy na rurach z początku, wiec zostały naprawione, przy okazji została wymieniona przepływka na nówke bosha oraz został zlikwidowany przedmuch na kolektorze ssącym, pierwszy pomiar 155 koni i 297 NM, samochód nie miał pełnej wartosci, drugi pomiar 149 koni i 280NM :shock: dodam ze został wycięty dpf wstepnie ,,Panie leją Panu wtryski, robimy?" nie bedąc głupi pojechałem do domu wykreciłem wtryski oddalem na diagnoze i przeczyszczenie i [BAD] to nie to, przy okazji wymieniłem czujnik ciśnienia, i nadal to samo. W obieg poszła szlifierka wyciecie katalizatora (lekka poprawa tak mi sie wydawało) dobra czas na hamownie w tym razie 136 koni i 359 NM, rozbierajac poszło w obieg turbo (luz wzdłużny na wirniku) najpierw regeneracja i hamownia 130 koni i 280NM, wiec poszła winna na turbo źle zregenerowane, okey mus nie mus wyjecie turbo, turbiniarze twierdzili ze jest dobrze niby, mniejsza zakup nowej turbiny orginalnej (nie regenerowanej), jest znaczna poprawa ale to jest jeszcze nie to, wczoraj poszedł w zamianke EGR oraz Przepustnica ale tez nie to, dodam, jeździłem z odpieta przepływka (moze jakas wada fabryczna) jest tak samo no troszeke lepiej, samochód był pod kazdym kompem watrosci wszytkie pokazuje okey pompa ksiązkowo, byłem także na wgranie nowego softa z 2015 roku oraz adaptacje przepływki ze szrzynia, nic nie pomogło (jedynie szarpanie na skrzyni zniknelo), filtry powymieniane wszystkie, powietrza K&N, pomyslów mi brakuje, na kompie pokazuje bład 1 i 4 swiecy żarowej ale to nie to,dodam że nowy soft wgrywany przez konkretnego elektryka z wycietym dpfem, bynajmniej na komputerze nic a nic nie pokazuje, żadnego błedu, wszystkie wartości są okey. Nie mam już zielonego pojecia, wszyscy rozkładają ręce i nie wiedza co to moze być. Może poradzicie coś?
1. Zaloguj dynamicznie turbinę i przepływkę - zobaczysz jak turbina wstaje i ile dmucha, oraz czy nie masz jakiś nieszczelności
2. Możesz zmierzyć ciśnienie na cylindrach - może zmęczona sztuka
Turbo wstaje od 1800 juz, przpelywka była sprawdzana z 5 razy, podczas jazdy oraz na postoju z odpalonym motorem, wartości sa takie jak powinny byc, motr mierzony był juz 2 razy u innych mechaników, pozatym mam ori przebieg 245 tys km.. Jakby był jakiś przytkany.
To może zdejmij wydech i śmignij bez rury.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Juz ścigałem tak..:( [BAD] blada nic nie dawało to... Może rozrząd sie przestawił o ząb?? Jest taka możliwość?
ok, ale wstaje tyle ile powinno i trzyma przez cały czas ciśnienie ? Nie ma wahnięć ?
Ekonomizer zamyka się na każdym biegu?
Przy wycinaniu dpf/kata wszystko poszło ok ?
Ekonomizer na każdym biegu do końca idzie dodam ze skrzynia automat, wachań nie ma w ogóle, ciśnienie trzyma, sprawdzene komputerowo przy jeździe.... Przy DPFie myśle ze wszystko poszło dobrze, najpierw tuner sie tym zajmował, a pózniej chłopaki z ASO z tym elektrykiem wygrywali softa i wyłączyli znowu DPFa...
logi dynamiczne, ciśnienie turbiny, może dalej jest jakaś nieszczelność, lub felerne turbo.
Felerne turbo na pewno nie, po wymianie na nowe z regenerowanego jest to samo, w następnym tygodniu mam oddać do mechanika ma potrzymać tydzień samochod, bo sam chyba nic juz nie zrobię...ciśnienie juz sprawdzane było i jest ok.. Nagram filmik jak to jedzie i wam pokaże
Zobaczcie sami muli jak nigdy ten samochod...
Wygląda to, wg mnie, na nieszczelność na drodze filtr powietrza - silnik. Sprawdź wylot z IC (przewód, złączka, itp.) i sam IC. Kolektor dolotow w jakim stanie, klapki?
Artur
a to kara boska jest- za eko samochód
Kolektor ma nowe uszczelki oraz nowe klapki wymieniane były bo wlasnie była nieszczelność, wymieniałem przed wymiana turbo na wiekszy ICek teraz spowrotem wróciłem do seri i jest zle no wcześniej było tak samo, jutro wrzucę jescze ten wiekszy ICek i pozakładam kolanka nowe z obejmami bo ten zestaw był 100% szczelny (sprawdzany pod ciśnieniem), jedyna niesczelnosc ktora jest na 100% to rura idąca od filtra powietrzado dolotu powierza z zewnątrz , jest guma popękana i brakuje kawałków około 4 cm długości na 2 cm szerokości od dołu, ale to raczej nie miałoby wpływu takiego?? Oraz przy DPFie jest V band do wymiany taka obejma.. Reszta jest w 100% szczelna.
Hahahaha, oj uwierz, ze kara albo urok jakiś, a mówiłem kupie sobie cos w benzynie to wszyscy sie patrzyli na mnie jak na idiotę.. Zreszta jaki tam eko samochod, pali 9.4 litra... Chętnie bym sie zamienił za benzyniaka z jakimś silnikiem większym, a wpadło M47 bo w E46 tez miałem ten silnik i miała 900 tys km przelotu, z tego co wiem do tej pory jeździ na taksówce.:)
A zapchany środkowy lub końcowy wydech?? Trochę mnie dziwi ze ona w ogóle nie kopci jest czyściutko, a nie ma DPFu ani katalizatora, wydech był ściągany przed regeneracja starej turbiny i nic to nie dało ale mógł byc winny wtedy luz na turbo.
a wężyki podciśnienia dobrze pozakładane???
Wężyki nowe sa i dobrze pozakładane.:(
Wczoraj byłem u mechanika i przy okazji wyczyścił u mnie czujnik ciśnienia w kolektorze. Może warto się tym zainteresować. Jak czujnik jest zabrudzony to komputer może mieć problem z właściwym sterowaniem motorem -turbo działa jak trzeba a motor jakby mułowaty.
Wyjmę kolektor i zerkne dzisiaj.:)
Wiec tak, wyjąłem ten czujnik, olej z niego wylatywał wiec lekko sprężonym powietrzem i zapchał sie do końca teraz samochod w ogóle nie jedzie, w piatek dopiero kupie drugi i zobaczymy co bedzie sie działo.
Czy ten K&N którego używasz to filtr mokry. Jeśli tak to może permanentnie uszkadzać przepływomierz. Do diesla nie powinno używać się filtra mokrego.
Chwilowo obstawiony jest czujnik, przepływka jest nowa wiec nie mam sie o co bać, tak filtr mokry, jest nowy wiec nie jest przesadzone z środkami, gdy bedzie czas wymiany to wymienię na nowy bo ten nic nie daje..
Zrób moda, wgraj i ciesz się 200 koniami.
Miałem taki przypadek po wycięciu dpf kat.
Soft pomógł.
Wlasnie byłem u tunera z wycinaniem DPFu i miałem robić program, ale tuner powiedział ze nie bedzie mapowal z taka strata mocy.
A wiec czujnik w kolektorze tez nie..
