[e90] taśma airbag - błąd poduszki + niezapiętych pasów
BMW e90 2005r
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem jakim jest błąd poduszki + niezapiętych pasów. Początkowo problem wystąpił raz, później po 2 miesiącach, później po 2 tygodniach a teraz codziennie lub nawet nie da się go usunąć. Elektromechanik po podłączeniu do komputera powiedział, że to wina taśmy airbagu w kierownicy (kierownica zwykła, nie multifunkcyjna). Stąd moje pytanie, czy taka taśma będzie ok?:
http://allegro.pl/tasma-zwijka-kaseta-poduszki-airbag-bmw-e87-e90-i5556278683.html
Nie znam się zbyt dobrze jak większość z was na takich rzeczach więc po prostu wolę się upewnić przed zakupem.
Skoro masz bez multifunkcji a oferowana też taką jest to powinno być ok.
Ja mam ten sam problem. Pierwsza diagnozą była taśma, kupiłem i bez zmian (moja jednak była sprawna).
Problem jest dużo poważniejszy a mianowicie padł sensor/moduł airbagu.
Dobrałem po numerach i mimo to dalej problem jest nie rozwiązany bo auto z którego pochodzi zakupiony sensor było słabiej wyposażone w poduszki :(
Muszę jechać do BMW aby to przeprogramowali, podobno mają taką możliwość.
No ale może nie będziesz miał takiego pecha jak ja i zakup taśmy rozwiąże twój problem :D
Daj znać czy pomogło.
Mata to bardzo czesty powod tych bledow ale nie jest to reguła, bywa ze czasami poprostu cos pod fotelem nie styka albo przy aku jeat poluzowana klema itp
Wymieni taśmę i sie okaze czy mechanior postawił dobrą diagnoze.
Ludzie komp prawdę wam powie wystarczy tylko podpiąć :)
Wystarczy tylko czytać :) .
Komp przeważnie tylko podpowiada , a reszta zależy od diagnozującego -jego wiedzy i doświadczenia.
A też miałeś tak, że zaczęło coraz częściej wywalać ten błąd airbagu? Czy od razu wyskoczył i nie da się go skasować. Zastanawiam się czy po prostu taśma mi się przecierała i dlatego początkowo 2 miesiące nic nie wyskakiwało później co 2 tyg, co 1 tydzień aż teraz czasami skasuje na 1 dzień a czasami w ogóle nie mogę skasować. Wydaje mi się, że jakby moduł padł to od razu by było niemożliwe skasowanie błędu... a taśma po prostu raz styka a raz nie. Pamiętasz jaki błąd INPA wywalała?
Miałem Twoje objawy i była to faktycznie taśma, wywalało ni z gruszki nie pietruszki.
Ale warto sprawdzić sobie inpą który element powoduje błąd, poduszka zawsze idzie w parze z zapiętymi pasami.
Co do diagnozowania, poduchy to nie silnik i komp diagnozuje je jak żarówki po oporności, jeśli coś jest mniej lub więcej to jest fail.
Filozofii w tym większej nie ma, błąd spowodowany uszkodzonym ładunkiem jest tak znikomy, że możesz go od razu wykluczyć.
Zostaje okablowanie i wszystko z tym związane.
Co do taśmy to REALOEM wpisz vin i sprawdź numerki które pasują i tylko ten kup na allegroszu. (taśm Ci po vin dokładnie nie wytypuje więc patrz na wyposażenie)
Ja tak zrobiłem, działa to do dziś.
U mnie błąd się pojawił i nie ma możliwości go skasować. Sensor podmieniłem teraz muszę przeprogramowac i problem powinien być rozwiązany.
@lopico - dzięki za info!
@Olo98 - może wystarczy zmienić vin w sensorze?
a sprawdzałeś wtyczke klemy pirotechnicznej? sprawdź czy sie wtyczka nie wypieła.
przerabiałem taki bład ostatnio - i to była przyczyna
Po wymianie tasmy wszystko OK :)
Blad w inpie:
0x93B4 ZK12 / Airbag Fahrer 2.Stufe
Temat do zamkniecia, dziekuje za pomoc.
