carliro
  1. Witam potrzebuje pomocy kogoś z kolegów żeby uruchomić zestaw głośno mówiący w e46. Próbowałem już chyba wszystkiego a nie mogę... chyba trzeba jakoś prZez kompa. Ktoś coś poradzi wawa zachodnie okolice. Pozdrawiam
  2. carliro odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    Panowie,kto ostatnio robil hamulce w e46 chodzi mi o tarcze i klocki... czujniki sprawne i reczny tez. (ja mam dokladnie e46 coupe 318ci z 2004 r VIN: WBABX91040PN75441 z m-pakiet nie wiem czy to ma jakies znaczenie dla hamulcow ale podaje zeby nie bladzic) kto poradzi gdzie zakupic czesci zamienne i jakiej marki... na allegro rozne ceny i ciezko wybrac... nie chce zeby piszczaly przede wszystkim przy hamowaniu... a moze polecicie mi zaklad w wawie lub okolicach ktory mi pomoze z taka dosc prosta sprawa? :D takie wyniki mam w czescidobmw.pl https://czescidobmw.pl/vin/grouptreedetail.aspx?catalogid=BMW201605&vehicleid=1294863002&ssd=$HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBwMDAwEYFB8GWwgRdm0LAhYaSRMQXBEOF2VxdXQzXEgCBwRlfAQBAl9UW09Na3UfcUdkGDdJRnV4WhM$&groupid=12344&vin=WBABX91040PN75441 a tu takie: 1 http://allegro.pl/i5576188696.html 2 http://allegro.pl/i6698043686.html 3 http://allegro.pl/i6735390778.html 4 http://allegro.pl/i6627186347.html a moze cos innego... dzieki za odpowiedzi. z gory dzieki Klaniam sie ;)
  3. dzieki za informacje... chyba mnie tez to czeka... czy moze w wyniku popekanej tej uszczelki zauwazyles jakas nieszczelnosc? A nie orientowales sie czy moze nie da sie tego jakos naprawic bez wymiany calosci?
  4. Czesc Koledzy, i jak w tym temacie w koncu zrobiliscie? Wymienialiscie? Ja mam podobna sprawe... tylko listwa jest w kolorze nadwozia :) :D :cry2: Dajcie znac jak cenowo sie udalo ten temat zamknac. pozdrawiam
  5. i na czym Wam sie skonczylo Panowie z tym skrzypieniem? ja ma skrzypienie po wymianie tuleji przod wahacza... febi... nie wiem co jest zle zrobione ale jak naciskam przod z jednej strony tzn prawej to skrzypi... lewa jest cicho... e46 coupe dodam. dajcie znac pozdrawiam
  6. czesc, czy masz sprawny czujnik poziomu oleju? Ja mialem podobny klopot ze nagle pojawil sie komunikat dolej oleju... obejrzalem o co chodzi i faktycznie pojawila sie plama na oslonie pod silnikiem... przyczyna przeciek przez czujnik poziomu oleju...dziwne, ale bylo... potem zalozylem pierwszy lepszy z intercars i LIPA... zle sie synchronizowal z kompem, pokazywal rozne rzeczy ze raz dobrze (OK), ze brakuje a czasem ze wogole test nie dziala bo nie laczy sie z kompem... potem wymienilem na drugi czujnik taki jak idzie na pierwszy montaz i bylo po sprawie... tamten wrocil do Intercars. :cool2:
  7. dzieki Panowie za odpowiedzi :) co do dynamiki jesli cos sie zmieni to zniose... na wyscigi sie nie wybiore z taka moca :) a chcialbym zeby z wygladu dodatkowo cieszyl oko :) Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  8. Panowie, kolka do e90 przed liftem ... felgi 18, et35 tylko szerokosc 8.5 i 9.5 Jaka opone na to zalozyc? :?: Mam nadzieje ze ten zestw wejdzie bo w porownaniu do standardu 16 et 34 7cali to jednak sporo szerszy zestaw... dajcie znac co sadzicie? pozdrawiam
  9. Panowie, podziele sie informacja moze komus sie przyda kto napotka podobny problem. Za pierwszym razem wymieniony zostal czujnik poziomu oleju na pierwszy najszybciej dostepny na rynku jak sie okazalo bylo to kiepskiej jakosci czujnik kupiony w Intercarsie 328zl (poza oryginalem 770zl ASO nie bylo nic w poblizu)... ciagle pokazywal INACTIVE podczas sprawdzania poziomu z deski rozdzielczej i wyrzucalo check engine. Drugie podejscie bylo po konsultacjach ze sprzedawcami czesci to BMW i bylo to kupienia czujnika poziomu oleju prod. HELLA - taki idzie na pierwszy montaz cena 460zl i faktycznie wszystkie bolaczki minely. :mad2: :mad2: ps. przy okazji wymiana oleju (castrol 5w-30) + filtr i z robota wszystko 750zl :cry2:
  10. Panowie, kilka dni temu pojawila mi sie pomaranczowa kontrolka o niskim poziomie oleju. Po zagladnieciu pod maske zauwazylem plame oleju na dolnej pokrywie silnika. Nie tracac czasu dolalem oleju 0.75l i wyszlo prawie MAX. Pojechalem do mechanika ktory zauwazyl ze wyciek jest przez rozszczelniony czujnik oleju w misce... a wiec diagnoza wymiana. Przy odbiorze wszystko szlo ok az do chwili kiedy pojawila mi sie kontrolka check engine zolta oraz chcac sprawdzic poziom oleju w zegarach mam info dla testu oleju INACTIVE. Poza tym po wlozeniu zaplonu na chwile pojawia sie czerwona kontrolka samochodziku z napisem service oraz przy czerwonej kontrolce oleju jest 0km Ktos wie co mozna z tym zrobic? pozdrawiam :cool2:
  11. carliro odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie troche bylo o tym wymiarze juz wczesniej ale jakos nie wywnioskowalem czy przy obciazeniu 4 osobami nie bedzie nigdzie obcierac. Bylo nspisane ze jak nie skacze 40km /h po progaxh to jest ok ;) ale czy to znaczy ze kolo moze dotknac czegos na dziurach? zestaw.: et 20, R19 z oponami przód 245 / 35 / 19 i tył 275 / 30 / 19 felgi 8,5 oraz 9,5in i tak pytanka: 1 - czy podejdzie 2- czy bedzie tarlo w obciazeniu 3- czy wzor styling 359 byl produk. w kolorze grafitowo szarym? wyczytalem ze strony http://www.bmwstylewheels.com/bmw/359 ze nie ma takiego et20 ani rozmiaru 8,5 jak twierdzi wlasciciel czy to orginal? 4- czy da sie jakosc we wlasnym zakresie naprawic zamaskowac lekko otarte ranty? z goru dziekuje Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  12. jeszcze warto zwrocic uwage ze w dieslu same dobre paliwo to nie gwarant sukcesu, poza tym wazny jest akumulator i to nie taki co kreci... tylko porzadnie kreci. Proponuje tym co nie chce palic zeby jesli maja mozliwosc to naladowali aku. Dodaje ze swojego doswiadczenia.;) pozdro. :cool2:
  13. carliro odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    czy taka opona da rade w e90 sedan przód 245 / 35 / 19 i tył 275 / 30 / 19 pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  14. Jezeli kierujesz sie wygladem, to bierz. Spora masa w kołach bedzie odczuwalna w małej benzynce i odbije sie to tez na spalaniu w mieście, zrobisz jak uważasz. Troche duże to ET, zasada jest prosta, im mniejsze ET, tym felga idzie bardziej na zewnątrz, zwiekszajac tym samym rozstaw kół, wiec ja bym nie brał niczego co ma wiecej niż ET34. ok, nie skusilem sie na te et47. dzieki za porade. Szukam dalej. Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  15. Panowie jeszcze jedna sprawa... wlasnie rozmawialem z wlascicielem tego zestawu, cena promocyjna tylko czy to bedzie dobrze wygladalo na e90? On twierdzi ze mial wlasnie na e90 i robilo robote... felki 8jx18 et 45 przod i 9jx18 et 47 tyl. http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-felgi-18cali-m-pakiet-CID5-IDc0tHN.html#957e9d7701 mi osobiscie bardziej podoab sie cos takiego z rantem: http://olx.pl/oferta/alufelgi-rial-nogaro-18-5x120-9j-bmw-e36-e46-e90-insignia-CID5-IDasu93.html#7761d62647 albo to: http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-bmw-rial-nogaro-18x8-et35-5x120-bbs-dare-asa-CID5-IDagJUN.html#01f8bf28f4 co Wy na to? :cool2:
