Treść opublikowana przez Jack79
Króciec Wodny e60 3.0d
W M47 jak wymienialem to byla masakra. Kolektor musiałem zdjąć, króciec nie chciał wyjść z rury. Skończylo sie zmasakrowaniem króćca, żeby uratować resztę.
Gwiżdże podczas skrętu w lewo
Poczekac do lata albo wymienić wentylator. Ludzie też smaruja go ale mówia ze to na krótko pomaga.
Kod silnika po vin -jak,dzie szukac
Masz N45 VIN WBAUF11030PT48187 Code / Type E87 / UF11 Vehicle History Get a car report instantly! Chassis Sports Hatch (5 Doors) Market Europe (left Steering) Engine N45 (1.60 l / 85 kW) Drivetrain Rear-Wheel Drive Transmission manual Color Sparkling-graphit Metallic (A22) Upholstery Stoff "moir/anthrazit" (AFAT) Manufacturer BMW AG / Regensburg, Germany Production Date 2004-12-16 Options 1CA Selection Cop Relevant Vehicles 235 Trailer-hitch With Removable Head 2HA Lt/aly Wheels Radial Spoke 139 423 Floor Mats, Velour 428 Warning Triangle 450 Height Adjustment F Front Passenger Seat 4AK Interior Trim Finishers Silver 520 Foglights 530 Air Conditioning 548 Speedometer With Kilometer 662 Radio Bmw Business Cd 7RP Advantage Package 801 Germany Version 851 Language Version German 863 Europe/dealer Directory 879 German / On-board Documentation 8SP Cop Control 915 No Outer Skin Protection
E87 Diesel jaki silnik wybrać ?
Ja pitole znowu sie wkopalem :duh: Jakis ciul wkleja dokladnoe te same pytania tylko z konta z jednym postem i angielsko brzmiacym nikiem. Tu oryginalny temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=387787&p=2798217 Tylko po co to robić?
Opis pinów modułu komfortu
To już chyba bardziej takie dopieszczanie i silnik już napędza to autko.
Jak masz tyle problemow to proponuje ci zainstalować sobie program ISTA i odczytać błędy w module FRM, bo on jest za to odpowiedzialny. Klikajac na błąd ISTA wyświetli ci schematy. Będziesz mial i kolory kabli i miejsca we wtyczkach.
Kwestia mapy to najmniejszy problem. Mozesz pobrac tutaj. Wiekszy problem to kod FSC. W 2020 miales pewnie jeszcze aktualizacje za darmo. Teraz bedziesz musiał sobie go skolowac.
E46 320d 150 km ciężko pali
Jaki masz dokładnie błąd tego sterownika? Jaki kupiłeś sterownik. Używki w 90 procentach są uszkodzone. Zacznij od naprawy tej kwestii, jak nie pomoże to szukaj co maniek opisał.
Syrona bimmer.work Wpisz pelny VIN.
Pytania świeżaka
No to żeś wychwycil z calego zdania kolor :duh: Dla mnie to on jest taki zielononkawy, że jestem facetem to w sumie znam tylko dwa ładny i brzydki :D Najważniejsze z informacji o płynie to G11 lub G48. To miałeś sychwycić :lol:
Drgania przy odpalaniu silnika
Skoro nie podpinałeś pod kompa, to skad wiesz że brak błędu? Na desce nie bedziesz miał nigdy błędu od świec żarowych. Co najwyzej pokaże ci się ikonka grzania przy odpalaniu i bedzie opoźnione kręcenie rozrusznikiem, ale taka ikonka pojawia sie również w sprawnym aucie przy mrozie. Po oposie usterki masz uwalony albo sterownik albo świece albo komplet. Sterownik po wyjeciu z auta mozna obmierzyć na stole. W przypadku M47 sprawdza sie to praktycznie w 100 procentach. W przypadku N47 juz tak kolorowo nie jest, jeśli masz błąd na kompie od komunikacji ze sterownikiem 4a74 i 4a79. Sterownik M47 moge ci naprawić każdy, N47 jeśli nie ma błedow 4a74 i 4a79 też. Jak są te błędy to nie zawsze da radę.
Masz diesla, to pewnie i błędy grzania świec. Podłaczaleś pod kompa?
Termostat E83 2.0i
No to jest niezły ubaw. Sterownik w M47 to nawet od dołu jest katastrofa, od góry niewielu jest ginekologów co podołali :D
Świeży posiadacz jedynki...
Wątpie. Żeby pokazywalo musi obslugiwać CAN. Idź po kablach od typnych czujników to znajdziesz moduł. Wątpie żeny ktoś go gdzieś dalego targał. W bagaźniku pod podłogą z tyłu może jest?
Pytania świeżaka
BMW we wszystkich swoich materialach plyn chlodzacy zaleca niebieski/zielony G11 lub jego ulepszona wersje G48. Temperature sprawdzisz w ukrytym menu. Jak do niego wejść jest opisane milion razy. Wygodniej jest zaopatrzyć sie w apkę kolegi z tego forum bimmer-tool na Androida. Wersja LITE darmowa wystarczy. Trzeba tylko kabel lub jakiegos dongla do diagnozy po BT lub WIFI kupić. Tu masz wszystkie informacje o apce https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379&sid=8155f40f23db509efc9a223e553bf164
Termostat E83 2.0i
Odź po wężach grubycg, znajdziesz go po stronie pasażera, przy pompie wody. Koło od pompy wody jest od przodu nakbardziej po lewej, a termostat masz przykrecony z boku. Wchodzi do niego wąż od góry.
Moduł PDC ludzie zazwyczaj podwieszają wyżej, watpie żeby ktoś go gdzieś targal daleko. Działa ci to PDC? Masz przód i tył? Wyjechał z fabryki z PDC? Tutaj możesz rozkodować VIN bimmer.work Woda dostaje się albo przez lampy, albo kratka wentylacyjna z tyłu. Poczytaj, bo tematow jest od groma. Do tej navi COMBOX nie podejdzie. Dopiero od CIC, czyli 2009 roku. Dla ciebie najtańsza opcja i chyba najwygodniejsza to zamiennik. Doposażenie w MULF dużo droższe i według mnie bezsensowne. Masz FRM1, woęc nie da się tyle co na nowszych FRM2 i FRM3, ale swiatla do jazdy dziennej obsluguje. Strona z numerami części, bez ktorej sie nie obejdziesz to Realoem.com Czesto takie pierdoły, jak zaślepki sa tansze w ASO niż od miglanców z allegro. No i nowe.
Tuner tv wiązka
Bez tunera nie podepniesz. W tunerze masz Video IN.
Zmiana języka w ccc
Ja korzystałem z tych instrukcji i spolszczenia. Wszystko śmiga. Oczywiscie robisz na własná odpowiedzialność :) https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=382628&p=2764261
Nawigacja CIC z F30 do E91
Sporo kodowania plus nowe kody FSC.
BMW 118D Informacje
Masz N47. Poczytaj o tym silniku, bo informacji jest multum. Ogolnie potrafi pęknąć bez ostrzeżenia, szczególnie, gdy poprzedni właściciel wymieniał olej co 30 tysiecy Tu masz zdekodowwny VIN VIN WBAUD71010P201116 Code / Type E87 (MUE) / UD71 Chassis Sports Hatch (5 Doors) Market Europe (left Steering) Engine N47 (2.00 l / 105 kW) Drivetrain Rear-Wheel Drive Transmission manual Color Sparkling-graphit Metallic (A22) Upholstery Stoff "elektra"/anthrazit (EAAT) Manufacturer BMW AG / Regensburg, Germany Production Date 2007-08-31 Options: 1CA Selection Cop Relevant Vehicles 1CB Co2 Content 1CC Automatic Start/stop Function 1CD Brake Energy Regeneration 249 Multi-function For Steering Wheel 255 Sports Leather Steering Wheel 2KN Alloy Wheels V-spoke 255 320 Model Designation, Deletion 411 Window Lifts, Electric 423 Floor Mats, Velour 428 Warning Triangle 431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d 441 Smokers Package 473 Armrest, Front 493 Storage Compartment Package 4AT Int.tr.fini. Black High-gloss 507 Park Distance Control (pdc), Rear 520 Foglights 521 Rain Sensor 530 Air Conditioning 540 Cruise Control 548 Speedometer With Kilometer Reading 563 Lights Package 7RP Advantage Package 7RS Comfort Package 801 Germany Version 851 Language Version German 863 Europe/dealer Directory 879 German / On-board Documentation 8SC Country Spec. Release Of Teleservice 8SP Cop Control Ja kupiłem amlrtyzatory Sachsa i jest git.
Problem z poduszkami BMW E90
Wyskoczyl ci błąd bo wypialeś wtyczke od klemy pirotechnicznej na klemie plusowej. Dopnij wtyczke i skasuj błąd, bo sam nie zniknie. Akumulator jak wymienileś na identyczny to zarejestruj jego wymiane, jak na innej pojemności to zakoduj i zarejestruj wymiane.
E87 n47 odpalanie
Jak masz miernik to sprawdź go na stole. Ustaw na piszczenie i minus przyłóż do pojedynczej wtyczki sterownika. Plus do pinow 1,2,3,4 to sa kolejne świece. Wartość na każdej ma być identyczna, zależnie od miernika między 400-700. Jak będzie inaczej to kest uszkodzony. Źle robisz, że noe diagnozujesz auta, żeby wiedzieć na czym stoisz. Co do filmiku masz DPF, czy wycięty? Poza tym tłumik ci jakoś nisko wisi. Nie jest urwane mocowanie wydechu z tyłu tłumika do auta. Czesto uszkadza się ten element 33306778328. Do niego przykreca się tlumik. Tu masz schemat. Chodzi o element 4 z gwintem. Strona pasażera jest inna bez gwintu. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=33_1312
Schemat podłączenia wtyczek z wiązki silnika
Strona jest na login i haslo. Tutaj masz chyba bez problemu dostępną. Mozna z ruskiego na angielski przełaczyć https://bmwteka.com/
E87 n47 odpalanie
Pamietaj, ze przy sterowniku N47, jesli masz błędy 4a74 i 4a79 to naprawa nie zawsze pomoże. Jeśli masz inne błędy to bez problemu moge naprawić lub ktos kogo znajdziesz w okolicy. Bez sterownika możesz jeździć. Jesli chcesz kupić nowy sterownik to tylko BERU GSE105 lub jego odpowiedniki innych firm. Inne nie sa do twojego silnika.
