Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. A po co ci linki do mapy z 2012? Jak już nagrywasz to bierz z 2017. Linki są w tym dziale dziesięć tematów niżej. Nie chce mi się nawet linka wklejać, skoro tobie nie chciało się zjechać kawałek niżej strony.
  2. Z tego co wiem to kierownica nie ma tu nic do znaczenia. Jeśli chodzi o twój VIN to auto nie miało multifunkcji po wyjezdzie z fabryki, ale według schematów czy z multi czy bez multi numer jest ten sam 61319164416. Dopiero jak byś chciał z tempomatem lub czujnikiem deszczu to są inne numery. Tu masz stronkę. Po prawej masz opcje do zaznaczenia TAK/NIE. Wybierasz co chcesz i pokazuje ci co masz kupić. https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E87/SH/BMW+118i/ECE/61_3088
  3. Według mnie lotrzebujesz pierwsza dwa. Znaczy jedno robili do 2013 a potem zastąpili je nowym https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E87/SH/BMW+118i/ECE/51_5512 Numery 51169134394 do 2013 51169320281 do teraz
  4. Przeciez napisał że wymienił ten czujnik
  5. Niestety. Kupić jest prosto, gorzej potem oddać. Zostałem z jednym kompletem. Koleś sprzedawał jako full wypas, a przysłał najzwyklejsze. Jedyny plus to ten, że są europejskie i może je sprzedam kiedyś. Powodzenia, może dasz radę znaleźć odpowiednie.
  6. Po numerze VIN auta z którego pochodzą. To jest najbezpieczniejsza opcja. Ewentualnie jakby sprzedający wyjął lustro i podał ci numer z niego. Jak będzie z anglika to znaczy że całość jest angielska.
  7. Podaj VIN 7 znakow ostatnich. Bo nie wiadomo do czego szukać.
  8. Jest zaznaczony f44 i f49, więc f48 jest nad f49. Tu mssz jeszcze numer przekaźnka jaki potrzebujesz https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E87/SH/BMW+118i/ECE/61_3902
  9. Nie da rady tego zrobić, abyś dobrze widział w tych lusterka z anglika. Nie jest to kwestia szkieł. Jest to kwestia mocowania do drzwi. W europehskich lusterkach przykręcane są do drzwi pod innym kontem, dzięki czemu možna je odpowiednio ustawić. Jak widzisz też szukam takich lusterek tylko do E87 czyli jedynki. Kupiłem już kilka zestawów i sprawdziłem już wszystko. Pasują do ciebie tylko z E90 lub E91 europejskie. Od e87 do ciebie nie podejdą, angliki też nie. A poza tym to sprzedawcy z allegro to buraki co nie wiedzą co sprzedają, chcą ci wcisnąć towar, który źle opisują a potem nie odbierają telefonów, jak chcesz zwrócić. Teraz proszę o podanie VIN auta z którego pochodzą lusterka, żeby nie generować kosztów. Większośc na allegro to angliki.
  10. Jeśli chodzi ci o ten plastik który jest przy drzwiach, to nie da się go wymienić, bez rozdzielenia lusterka. A jak rozdzielisz to będzie problem z poskładaniem. Jest to wykonalne, ale ciężkie do zrobienia. Jeśli chodzi ci o tylną obudowę, tą lakierowaną, albo plastik na około lustetka to bez problemu możesz go przełożyć. Te dwa plastiki będą pasować z anglika, ale to co jest przykręcane do drzwi niestety nie. Anglik jest przykręcany pod innym kontem do drzwi. Jak masz zniszczone mocowanie do drzwi to musisz kupić drugie lusterko europejskie.
  11. Przekaznik K91. Jest za schowkiem, ktory trzeba wyjac https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118i-sha/RLRb8pe Bezpiecznik F48 tez za schowkiem. Ma byc 20A https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118i-sha/1VnYLtbcQt Oczywiscie wedlug schematow:)
  12. Masz wtyczkę 26 pin? Tu masz jak to powinno wyglądać. Jak klikniesz na A8 to zobaczysz opis pinow. Poogladaj sobie te stronke. Wszystko jest polinkowane. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou/wiring-functional-info/power-train/cruise-control/control/control-unit-supply/pfmqUa7
  13. Ja miałem w domu uszczelkę do okien i prowizorycznie naprawiłem ponad rok temu. Jest sucho, więc nie ruszam tej prowizorki chwilowo.
  14. Nie mam pojęcia. Twój największy błąd że najpierw zrobiłeś chipa a potem zająłeś się diagnostyką. Przed chipem były te błędy?
  15. Taka mała złota łopata to ci się należy. Wykopałeś temar prawie sprzed roku.
  16. 2 i 4 to coś z przepływomierzem a 3 to błąd abs. Nie martw sie na zapas. Pojeździj i podłącz za tydzień. Zobacz co wróciło.
  17. Wiesz co to google? Po trzech sekundach szukania wiadomo wszystko i czemh masz te błędy. Pierwszy pojawia sie po grzebaniu w oprogramowaniu silnika, czyli po zrobieniu chipa. Jak w ASO ci podłączą kompa to od razu wiedzą że podniosłeś moc. Jak chcesz się go pozbyć to wróć do oryginału. Drugi błąd mówi że sterownim świec żarowych ci padł.
  18. Ja kupiłem używkę i działa. W sumie to ojechałem na szrot z kompem i podłączałem kolejno. Trzecia była dobra i od kilku lat błąd nie powrócił. Mam nadzieje że jeszcze długo nie powróci. W moim przypaku czyszczenie nie pomogło.
  19. Świece w tych silnkach działają chyba do +30. Tylko słabiej grzeją im cieplejszy silnik.
  20. To ze ci nie pali to nie problem swiec. Do -5 sprawny diesel bez problemu powinien bez nich zapalic. Jakim programem diagnozujesz auto. Takim do BMW typu INPA lub nowszym, czy jakims uniwersalnym badziewiem?
  21. Dobrze myślisz co do felg. To jak opon jeszcze nie masz tu kup takie jakie mają być.
  22. Jak kolega napisał rozmiar opon jest nietypowy. Et jest praktycznie na styk przy tej szerokosci felgi. Nie przymierzysz nie bedziesz wedział. Jak zmienisz opony na mniejszy profil to bedzie git. Przy tych oponach 100 procentowej pewności nikt ci nie da. Tylko przymiarka zostaje.
  23. Sciagnij sobie z automape. To na polske chyba najlepszy wybor. Bedzie dzialac na windows ce bez problemu. Np. Z torentow. Stronka https://torrenty.to/kategoria/programy-2 Od gory sa najnowsze. Instrukcja instalacji tez tam jest. Nie wiem jak biegły jesteś w tych sprawach, ale skoro nie dałeś rady tego znaleźć to raczej za dobrze nie jest. Mam nadzieje ze sobie poradzisz
  24. No niestety te czytniki z wiekiem coraz gorzej czytaja. Znaczenie ma nawet na jakiej plycie nagrywasz. Na moim starym czytniku najlepiej SONY działały. Gdzieś dwa lata temu wymieniłem go na nowy i czyta wszystko. Ściągnij sobie wersje 4gb i nagraj i po problemie. Albo usuń ze swojej płyty wszystkie języki oprócz angielskiego i też ci wejdzie na zwykły DVD.
  25. Na zdjęciu w prawym gornym rogu masz cyferki. SW 4-1/00 to wersja softu v32. Najnowsza czytająca też plyy 8,5gb. Oczywiście płyty 4,3GB też czyta. http://gps.szczecin.pl/wp-content/uploads/2014/11/bmw-mk4.jpg
