Treść opublikowana przez Jack79
[E90 N47 177KM] Komplikacje z zaworem EGR
Wstaw poprawnie foty, bo link prowadzi do strony glownej, a nie do twoich zdjec.
bmw 320d m47n czyszczenie gniazd wtrysków.
Z tego co wiem to wtryski euro 3 poznacz ze maja nabity kod IMA szecio znakowy. A euro 4 maja kod 7 znakow Tu masz to wyjasnione http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=139210
E87 120d LCI - Clearance light - co to?
W LCI były tylko na ledy. Jak masz zarowki to ktos ci pewnie wymienil zderzak na pre lci. Jak wyjmoesz lampke to zobaczysz czy jest wtyczka kombinowana, bo róznią się. U ciebie powinna byc lampka pod numrrem 4 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=63_0870
E46 320D wymiana intercoolera
Oni nie wiedzą co trzeba kupić żeby to wszystko pasowało, bo ten ich intercooler plug&play, to pasuje dopiero po przeróbkach. Oni nie widzieli nigdy E46 2.0d :) poczytaj sobie tutaj jak to jest z montażem tego plug&play IC.
No ogólnie wyjechał z fabryki z ledowym białym oświetleniem tablicy , ale zwykłe żarówki nie powodują takiego błędu. Przynajmniej u mnie nie powodowały. Nie wymieniałeś gdzieś oświetlenia na ledowe ostatnio?
Problem z włożeniem płyty do radia CD
w ASO to lepiej oddaj ten samochód na złom, bo podwoisz wartość auta:) Proponuje samemu rozkręcić jak nie masz dwóch lewych rąk i zobaczyć ci się uszkodziło. W mojej jedynce po zakupie okazało się po kilku dniach że też nie mogę wcisnąć nic w czytnik. Wiec rozebrałem napęd i usterka okazała się banalna.Jak się wkłada płytę to po dwóch stronach zagarniają ją takie ramiona i jedno z tych ramion było rozpięte. Zczepiłem jak powinno być, lekko rozklepałem nita, aby nie rozwaliło się ponownie i śmiga. Koszt naprawy 0 zł:)
e87 118d 122km problem przy zmianie biegów
Ja mam N47 silnik 118d 143KM z wyciętym i usuniętym przez tunera DPFem i nie czuje smrodu spalin. Ale ty masz M47 więc musiałby się ktoś z tym silnkiem wypowiedzieć.
A może trzeba by wymienić płyn hamulcowy i dobrze odpowietrzyć sprzęgło, bo to jeden układ. Gdzieś tu czytałem że komuś to pomogło.
E87 piny lusterka wstecznego wtyczki nie mruga dioda led
Moim zdaniem do nie ma szans to mtygać, jak nie masz alarmu. Ale tu masz schemat. Naucz się z tej pomocy kirzystać to nie będziesz musiał co chwila o schematy pytać:) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118i-sha_200506/wiring-functional-info/body/locking-security-functions/alarm-system/kOdwdXE
Wymiana płynu chłodzenia 116i
Tak febi jest jak najbardziej ok. Dokładnie BMW wyjeżdża z fabryki na niebieskim G11, przynajmniej te starsze, nie wiem F czy G, ale wszystko jest do sprawdzenia w realoem.com
Bmw stosuje do swoich układów chłodzenia płyn o numerze 83192211191 . Kolor niebieski zwany G11 i taki leje. Nie prestone, który mieszać można z każdym, a wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Nie różowy G12, tylko niebieski G11. Ilość płynu sprawdzisz tu po wpisaniu ostatnich 7 znaków VIN http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Problem z paleniem na mrozie 120d
Tak jak kolega napisał. Sprawny diesel dopiero przy -10 nie radzi sobie z odpaleniem bez świec żarowych. Przy takiej temperaturze powinirn odpalić bez zająknięcia, czyli wymień akumulayor
Jakie są aktualne mapy do nawigacji MK-3?
Aktualność map BMW jest słaba, także jak chcesz zmieniać na MK4 żeby nawigacji używać to sobie daruj. Google maps jest dużo lepsze. Masz pokazane korki, aktualizacje drogi na bieżąco. Bez sensu wywalać na to kasę.
Z tego co pamiętam to chyba 2015 to ostatnia wersja na cd. Tu masz linka do tego. W oplu cd70 jest to samo, dlatego jest opisane opel bmw https://chomikuj.pl/JaGrab3/Opel_cd70_DVD90_navi/OD+BMW+-+Road+Map+Europe+High+2015/CD
e46 320d śmierdzi spalinami w środku.
Dobrze ci wspawał ten łącznik. Tam nie ma skąd walić spalinami do kabiny oprócz tego łącznika.
Sterownika świec żarowych 118d
Kolega ma silnik N47, bo z tego co wiem w E81 nie było 118d M47. W N47 jest dużo prościej wymienić sterownik.
Dostęp jest od góry. Przykręcony jest do obudowy filtra oleju. Skierowany w stronę szyby czołwej jest, więc ciężko go dojrzeć. Trzeba wyjąć rurę idącą od IC do kolektora ssącego..
wyciek płynu chłodniczego e46
No jak jest plama to chyba nie będzie większego problemu ze znalezieniem wycieku. Rizumiem że ślepy nie jesteś skoro masz auto. Prosty przepis. Podnosisz auto, wchodzisz pod nie i patrzysz skąd cieknie. Jak nie widzisz jeszcze to odpalasz i kolega gazuje, a ty obserwujez. Oczywiście wcześniej ściągasz osłone od spodu.
BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2018-1
Będziesz miał tą którą zainstalujesz. Stara jest kasowana i wchodzi nowa.
[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
Nikt nie napisał że jest za drogi, tylko się zapytał dlaczego akurat ten polecasz. Też jestem ciekaw, bo pierwszy raz o takim słysze. Na lokalnym rynku mogę kupić co najwyżej Boscha, Varte albo Centre. No i jedna firma ma pełną gamę aku Bannera. Też szukam czegoś. Do mojego MOLL kosztuje 900 zł model 81095 lub model 82095, więc jeśli jest tego wart to 300 zł więcej niż za Varte jestem w stanie zapłacić.
Ulig u mnie szło nie z automatu, ze względu że soft silnika jest po chipie i miał zostać stary, a ista chciała go robić. Trzeba było ręcznie cica akyualizować winkpf i szło to około 3-4 godzin.
Ja żeby mieć możliwość upgrade przez usb musiałem zaktualizować CIC, bo miałem z 2009. Nie zaczytywał wcale z usb map. Pojechałem do kolesia, który miał sprzęt i podtrzymanie zasilania i zrobił mi update. Zwykłym kablem k+d can tego nie zrobisz, bo ci się wysypie w trakcie. Teraz wszystko śmiga bez problemu.
Co do błędu 4C9E znalzłem takie info. Mało jest na ten tema informacji. Robił ktoś z was to może lub coś wie na ten temat. http://www.bmwclub.ua/threads/123565-2-0d-N47 https://www.drive2.ru/l/5769380/
Problemy z elektroniką 118d 2008
Jestem pewien że nie. Jest w rodzinie od nowości E81 z 2007 roku z przebiegiem 120 tysi km nigdy nie bity na bank i w zeszłym roku kanapa z tyłu zaczęła być mokra. Wcześniej nic nie dawało znaku bo to kompletny golas, nawet bez PDC. Po odsłonięciu boczku okazało się że uszczelki lamp puszczają wodę. Także to taka bolączka tych aut i nie jest to kwestia tego że auto nie miało tyłu. Według mnie to kwestia gównianej uszczelki pod lampy.
To znaczy ze 100 procent e87 i e81 było walonych w tyłek, bo prędzej czy później każda jedynka ma tam wodę. Znana przypadłość tego modelu.
