Jack79
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Jack79 odpowiedział(a) na Bartek22 temat w E81, E82, E87, E88
    Każde E8x ma imobilajzer. Z tego co wiem to nie jest jakieś urządzonko które się wypina tylko jak chcesz je ominąć to trzeba nieźle się namęczyć. Szukasz modułu CAS czyli Car Access System. Tu masz trochę informacji https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=239543 Pani która mnie ubezpieczała wiedziała wszystko sama z tych ich tabelek. Dziwne że twoja nie.
  2. Na bank masz R134A. Naklejka powinna być na masce po podnuesieniu jej po lewej stronie zamka ( po stronie pasażera). Jako że moje auto nie jest bezwypadkowym rodzynkiem też nie miało naklejki, ale za 50zł już ma. Nie mam twojego vinu, ale w realoem możesz sprawdzić jaki i ile czynnika wchodzi. Tu wpisałem e87 116i z 2004 roku https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UF11-EUR-09-2004-E87-BMW-116i&diagId=71_0619
  3. Zmień tunera. Koleś jeszcze auta nawet nie dotykał a już ci rzuca 200KM za 600zł. Jedziesz do takiego co Ci zhamuje auto przed i jak jest wszystko w miare seria i wykres nie wyglada jak katastrofa, to ci robi bezpieczny bezdymny soft na twoim wsadzie, pod twoje auto, a nie wrzuca goyowca. Potem mierzy Ci ponownie auto, żeby było widać jak się poprawiły parametry i jak wyglądaja wykres. Jak Ci tak zrobi za 600 zł to bierz. Na końcu wyjdzie ile koni dostałeś więcej.
  4. Też zacząłem sie zastanawiać, ale szukam map na bieżąco i wiedziałem, że nie ma tej mapy i dodatkowo w tym aucie.
  5. Super. To teraz przeczytaj powolutku to czerwone pole, literka po literca co to jest za mapa. Dodadam że temat dotyczy mapy ROUTE. A u ciebie jak wół jest napisane EVO. Widzisz pyci różnice? EVO jest już od dawna.
  6. A nie miałeś problemu z odzyskaniem kasy. W przypadku przegranej zazwyczaj okazuje się, że koleś nic nie ma, cały majątek firmy się rozpływa. A ty zostajesz z ręką w nocniku i kolejna walka o kasę:( to tak w uproszczeniu.
  7. To jak ci pisałem tył 8x17 Et34 to jest max co możesz wcisnąć bez tarcia. Bezpieczniej zawsze przymierzyć. Przód podobnie. Chociaż przy ET34 i oponie 225 nie jestem pewien czy nie będzie przycierać. Wtedy opona węższa 205 i powinno dać radę. Jak masz jakieś propozycje to wrzucaj. Popatrz po galeriach kplegów i w tym wątku.
  8. No wszystko zależy jak chcesz zeby auto wyglądało. Ja lubie szeroko, więc z tyłu mam fele 8,5x17 ET41 i laczek 245/40R17. Fajnie to się zgrywa z błotnikiem. 17 ponieważ przy 18 to więcej je prostowałem niż jeździłem. Obwód koła musi być ten sam. Skoro dajesz większą średnicę to gumy musi być mniej. Na tych 17 jeźdźe 2 lata i felgi proste. Na przedzie mam 225/45R17 fela 8x17 ET47 i tu bym dał lekki dystans żeby wypchnąć fele, ale schowany przód nie razi tak jak schowany tył. Musisz się zastanowić na czym Ci zależy i co chcesz, bo inaczej nie da rady ci pomóc.
  9. Nie ma Route 2018-2 Europa. Jest north america lub kolega ma inną navi. Musiałby sprawdzić w opcjach co u niegk siedzi. Jak się tylko pojawia to zaraz ktoś uprzejmy wrzucA. A tu kolega albo robi sobie jaja albo nie wie co ma.
  10. Pasować będzie, ale bez dystansu będzie to średnio wyglądać, szczególnie z tyłu. Felga będzie mocno schowana w nadkole. Ładnie wygląda 8x17 z ET34. Jest na równo z błotnikiem, czyli dystans 10-15mm i będzie fajnie.
  11. Części z tego sklepu mozesz kupować. Dużo taniej nie znajdziesz. Nigdy nie miałem z nimi problemu. Co do oleju, to poczytaj co i jak. Tematów jest pełno. Dobór oleju masz na każdej stronie producenta i ilość. Zresztą chłopaki z czescidobmw też ci pomogą. Części jak mogę kupuje wcześniej bo jestem pewien co mam. Jak masz zaufanego mechanika to on może kupić, ale ja takiego w moim mieście nie mam:(
  12. Ja ostatnio przeprogramowałem koledze w e90 aby otwierała się szyba a nie cała klapa. Robiłem to CARLY, oczywiście nie płaciłem za niego i kablem zwykłym. Trzy minuy roboty. Niestety nie powiem jaki to parametr bo CARLY jest bardzo prostym programem i nie pisze co zmienia.
  13. No przecież masz wklejone?!? Wybierasz jaki masz silnk. Wnioskując po opise auta to N45. I wszystko masz napisane po kolei jak wół razem z fotami. Wymagana znajomość angielskiego w minimalnym stopniu.
  14. Jack79 odpowiedział(a) na lyssek temat w E46
    Jak mamy ci coś doradzić skoro nie wiadomo jaki masz silnik. Dodatkowo byłeś u mechanika i nic nie napiałeś o błędach jakie odczytał. Te auta mowią co im jest. A ty byś chciał na podstawie zerowych danych, żeby ktoś ci napisał co wymienić :duh: Musisz coś od siebie dać.
  15. W szczotkowni :duh: W sklepach motoryzacyjnych, w zakładach zajmujących się regeneracją.
  16. Dobre Ja też mam e87 z 2009 i moje nie przymula. Coś msz zespute:) :duh:
  17. On nie widzi tej karty, albo danych na niej. Możesz na nią wrzucić mp3 i odczytać z niej te pliki, czy to tylko czytnik do navi? Sformana FAT? Ntfs pewnie nie zobaczy. To powinno łykać wszystkie mapy jakie działają na tym systemie.
  18. A co ma powiedzieć, że dobry ci wywala, szczególnie że sam chcesz. Jak wstawiasz rure zamiast DPF to go weź, jak by ci się kiedyś odwidziało.
  19. To ja poprawie:) kolega niestety tylko to próbował wstawić, czyli nic ciekawego
  20. Wystarczy sprawdzić na stronie realoem.com lub jakiejś innej z częściami do bmw, czt przy zamawianiu wiązki drzwi jest rozgraniczenie na to wyposażenue. Np w e90 wiązka na wszystkie drzwi, oprócz kierowcy jest identyczna. Dla kierowcy są dwie opcje. Zobacz jak jest u ciebie. Do FRM są pociągnięte najczęściej tylko używane opcje i jak chciałbyś doposażać to trzeba samemu położyć kabel.
  21. W nowe auta podobno wszyscy:) R1234yf nowy łatwo palny czynnik.
  22. No to git:) to wsadz ten bezpiecznik w F7 i zobacz czy masz napięcie na pinie 3. To nie takie oczywiste z tym zapłonem, ponieważ kamery teraz mają czujniki i jak jest jakiś ruch to zaczynają nagrywać. Jak zrobisz mu zasilanie po zapłonie to, jeżeli ma taką opcję, to nic nie nagra.
  23. A pomierzyłeś miernikiem co masz na tych pinach? Masz tą kamerę podłączyć do stałeho 12V czy po zapłonie? Jak po zapłonie to trzeba by dołożyć ten bezpiecznk i miernikiem sprawdzić czy pojawia się napięcie. Tak czytając twoje pisy to idziez rzeczywiście masz zerowe pojęcie o elektryce. Może bezpieczniej będzie dać to komuś do ogarnięcia. To jest robota na 5 minut,a ty się męczysz tydzień.
  24. Ja mam całkowicie zero elektroniki w fotelach i opuszczanie działa, po zmianie lusterek na 3 PIN i doposażeniu w składanie. Opuszczanie zadziałało u mnie od razu po zaprogramowaniu VO. Nie zmieniałem tego co napisał marcars. Dokodowałem tylko zamykanie po przytrzymaniu, chyba 0,5s, przysiku na pilocie.
  25. Może ten ci będzie odpowiadał. WEST 2018-2 USBx1 https://filecrypt.cc/Container/52D8835E21.html EAST 2018-2 USBx1 https://filecrypt.cc/Container/5FE7D5A8D8.html HASŁO: For#All#Of#You
