Treść opublikowana przez Jack79
Super pomysł tylko to my byśmy musieli dostarczyć tych wartości Pawłowi. Jaki zamiennik kupiłeś? Skoro nie ma błędu to pewnie jest ok. Ja kupiłem używkę z TOYOTY z 2016 roku za 80zł.
Świecące 3 kontrolki ABS i inne
:duh: Filmikow na yourube jest multum. Pierwszy z brzegu proszę. Nawet te same kontrolki zobaczysz co u siebie
e92 N47 Problemy
No a jak korekcje po wymianie. Wpisales kod z wtrysku IMA w kompa w odpowiednie miejsce? Może to poprawić korekcje.
Problem E90 Driving Stability ABS, Trakcja, Ręczny na żółto
Ja pitole. Przecież kolega napisał, że kilka razy dziennie poruszany jest temat kontrolki ABS. Wklejane są kidy zdjęcia wystarczy tylko poczytać. Napisze kolejny raz. Do wymiany jest zardzewiała koronka ABS. Jak nie zrobisz tego szybko to do wymiany też bedzie czujnik ABS. Koronka kosztuje koło 20 zł, czujnik to już grubsza kasa. Wymiana dość męcząca. Jak nie wierzysz, że to koronka to przeprowadź test. Przytrzymaj klawisz kontroli trakcji długo, aż wyłączysz wszystko. Wtedy nie będzie szarpać tylko że systemy ABS też będą wyłączone. A i zmień mechanika który widział kiedyś BMW i ma kompa typowo do BMW a nie uniwersalny. Ten post jest także do kolegi, który umieścil swój temat o trzech błedach ABS , kilka tematów niżej. Masz to samo. Aaven nawet jak się ten temat przypnie to i tak nic nie pomoże :cry:
Zaprogramowanie DRL w E87 z czujnikiem zmierzchu
Masz dobre Spdaten?
Nie masz w tym aucie STAR/STOP i klemy IBS? Nie chce mi sie wierzyć. Jak rozkodowywałeś VIN to nie ma tam informacji ze jest STARTSTOP? W autach gdzie jest akumulator AGM zaprogramowany to ładowanie jest OK. Jak już mówiłem skoro ci powiedzieli że nie trzeba go rejestrować to sprzedawca powinien spożywką handlować a nie akumulatorami. Może z producentem się skontaktuj?
BMW 116i problem zapalający się check engine
Skoro jest check engine to błąd na silniku musi być zapisany. Pewnie coś związanego z gazem, ale to się dowiesz jak podłączysz pod kompa do BMW. Nie pod kompa do wszystkiego.
E91 320d - sterownik świec żarowych - czas grzania
Dokładnie. W tym podgrzewaczu nie doszukiwałbym się przyczyny. Znajomy od kilku lat jeździ z zepsutym a zimą pali od strzała. Badziewie majątek kosztuje.
Sprężyna zawieszenia przedniego E81 123D pękła sobie w nocy
No miał już mnie dosyć;) No ASO to niestety ostatnie miejsce gdzie pojechał bym auto sprawdzać. Jedynie historię warto przejrzeć. Uważam że jeżeli ktoś chce uczciwe auto sprzedać to pozwoli pooglądać spokojnie dłużej. Samo auto to już dużo kasy, a jak kupisz gniota to sam widzisz ile trzeba wpakować kasy i nerwów.
Nagłośnienie w BMW 1
No jak dołożysz ten wzmak to nawet musisz dodać odpowiednie VO żeby to działało. Ale jak chcesz tylko głosniki dodać to nie. Ogólnie widziałem na brytyjskich forach, ze często ludzie dokładają gwizdki i zmieniają basy i że gra to lepiej już po tym zabiegu.
Bezpiecznik od wyświetlacza i idrive e90
To się chociaż pochwal co skopałeś dla potomnych.
Ja autku nie powiedziałeś że go nie wymieniłeś na nowy to źle go ładował i rozwalił. Myślał że ma starego kloca którego trzeba naładować, a miał nowy. Teraz to go wykręć i na reklamacje, pewnie ci uznają, bo te młotki w sklepach nie maja pojęcia o tym że użytkownicy nie potrafią tego obsłużyć.
Od podstawowego różni sie sporo. Bo nawet ten basowy w podłodze jest mniejszy . Gwizdków brak. Zresztą poczytaj tu. Masz zestawienie jak to wyglada. https://mega.nz/#!mMYQTaBZ!a6vWCXP0QIPoBXXwqWBOHAdfXl0eq36j1SP4BNl3Fqs
To wszystko zależy co kupisz. Od nowości tym autem nie jeździłeś. Jak przed kupnem auto obejrzysz z każdej strony, wszystko zweryfikujesz, obadasz silnik z każdej strony, to wydatki będą normalne. Ja jak kupowałem moją jedynkę to u sprzedającego zjadłem obiad i na kolacje umowe podpisywaliśmy, a oglądałem je od 10 rano. Chłop był bardzo cierpliwy i wyrozumiały. Przez 3 lata brak nie przewidzianych wydatków. Handlarzy komisy z portali omijam szerokim łukiem, bo oszukiwanie to ich praca.
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
Tak jest taka opcja, zeby składały się od razu. Ja to kodowałem w CARLY, bo wystarczą dwa kliknięcia i gotowe. Poszukam co trzeba zmienić NCS żeby zakodować to składanie.
Za bardzo to chyba w BMW nie siedzisz, skoro 120d ci nic nie mowi z tego roku. Silnik N47 moc 177KM. Ty masz słabszy M47 163KM.
To nie jest zwykłe. Masz wzmacniacz w bagażniku za tapicerką po lewej stronie. Masz głosniki w podłodze pod fotelami, gwizdki w drzwiach koło lustetek, głosniki w drzwiach oraz głośniki z tyłu. To jest nagłośnienie HIFI. Jest jeszcze LOGIC7 lepsze od tego. Ale yo jest też spoko.
E87 118d
Ja polecam N47, chociaz mam tez w domu M47N. Jedyna wada N47 to rozrząd, jak go wymienisz to masz spokój. Mam auto od 3 lat i silnik jest praktycznie bezobsługiwy. Wymieniłem tylko sonde lambda, (używka) zawór EGR (nowy) oraz naprawiłem sterownik świec żarowych. Jako że wszystko we własnym zakresie to koszt napraw koło 500zl. Silnik polecam. Cichy, zbiera się super. M47N mam w E46 od 10 lat i jest równie dobrze, tylko głośniej troszke. Tylko tu jest turbo Garreta a niej jak w póżniejszych M47 Mitshubishi. Raz mnie tylko zawiódł jak się w trasie turbo wysypało. Innych większych awarii nie było.
wideorejestrator
A myślisz, ze jakiekolwiek fabryczne urządzenia są podpięte bez bezpiecznika? Po prostu dokładasz urządzenie do istniejącego. Jak będzie za słaby bezpiecznik to się zjara.
[E87] 118d nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz
A jak sprawdzałeś to napięcie na kablu to klapę miałeś zamkniętą? Z tego co wiem jak jest otwarta to wycieraczka nie działa, więc napięcia na kablu też nie będzie.
E88 Wypalanie dpf
Co ile ci sie wypala kilometrow i jak jezdzisz? Robiłeś jakiś reset, bo masz mało tego popiołu. Jakbyś miał niwy DPF.
e92 N47 Problemy
Start/stop ma problem j nie dziala. Kup sobie BTOOL. Opis programu i jaki adapter kupic masz tu na forum. Akumulator masz sprawny? On najcześciej jest problemem
E88 Wypalanie dpf
Zostaw tego DPF na miejscu. Rozgrzany to ile miał stopni? Do ilu temperatura spalin do dochodziła? Ja bym wolał jak już to go wyczyścić, ale jeśli nie chce się wypalać to masz coś zepsute. Jakie masz błędy?
Łańcuch rozrządu N47
Tu jest jeszcze propozycja od chinczyków za 300zl. 278,64 zł | AP01 Timing Chain Kit For BMW 318d 320d E90 E91 E92 E93 N47 518-535d 1.8 / 2.0 Diesel Engine 13527797903 11318510014 https://s.click.aliexpress.com/e/YJS6Ucs
