Treść opublikowana przez Jack79
BMW Roadmap Europe Business 2018
Tu masz wersje 2019. Kwestia nagrania. Czyta ci ten czytnik inne płyty?
e87 wymiana foteli
Nigdzie na necie nie ma żeby ktoś tak przekładał. Przynajmniej nie znalazłem.
e87 wymiana foteli
Nie będzie grało. Te z 3 drzwiowego mają ucho do odchylania foteli.
Klapa gasząca BMW
Każde N47 ma.
Niestabilność auta w trakcie prowadzenia
Cos masz nie tak. Ja w swoim mam szersze opony, bo 225/45r17 i nic się nie siłuje. Jedynką jeździ żona, całe 53kg wagi i nie ma problemu. Ma też zimówki 205/55r16 i też luzik. A te opony to nie są jakieś stare kapcie. Miałem taki przypadek że na takich dojechanych oponach letnich, strasznie rzucało moją E46 po asfalcie. Walka niesamowita była. Zawieszenie całe zrobione. Okazało się ze po kupnie nowych opon auto zaczeło normalnie jeźdźić. Może u ciebie będzie to samo. Podstaw zimówki jak masz.
Klapa gasząca BMW
Cały czas zapominam ze maniek6600 ma e88 :duh:
Klapa gasząca BMW
EGR to numer 14 na schemacie. Jeżeli masz tak jak na tym schemacie to klapy brak https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-01-2004-E87-BMW-120d&diagId=11_3327 Jeżeli masz przed 14 takie urządzonko oznaczone 16 to masz klapę gaszącą. 16 to ta klapa:) https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-01-2004-E87-BMW-120d&diagId=11_3717
BMW Road Map Europe HIGH 2019
Najwolniej byle czym na CD.
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Next 2020-1
Tak opcja S609 NEXT to następca PREMIUM. Wyszedł jakoś pod konuec 2012. Ta tabela pięknie to ilustruje https://mega.nz/#!KYh3mQxZ!EtBWFy4_X9KpLWlFY8d8OKnUDbauW7j6ZWgcUtNH5bY Mapa Polski jest na obu, jak możesz wyczytać na pierwszej stronie. A to co instalujesz zależy na jakich krajach zależy Ci dodatkowo. Jak jeździsz tylko po Polsce to bez znaczenia, czy EAST czy WEST. Dodatkowo uprzedzając pytanie mapy PREMIUM i NEXT nie są zamienne jak i żadne inne. Jakie aktualnie posiadasz, od wersji PREMIUM możesz sprawdzić w menu nawigacji.
Soft z Polskim według mnie yaza jest spoko. Taki używam https://mega.nz/#!SAIVVILS!hKycS2o6qyxVP8Lb3RGBCl7Y93JgaNQkWA3osnOaJRo Niestey mapy mam tylko na chomiku i brak czasu na przenoszenie.
E92 2008 przełożenie foteli z manualnych na sporty elekt.
Pokaż no mnie gdzie ktoś napisał że przełożył i mu wszystko działa. Roboty jest i temat jest wyczerpany do końca tu na forum.
BMW Roadmap Europe Business 2019
Nie. Zobacz w informacji co masz za mape i taka instaluj. Pewnie bedzie to PREMIUM
Podaj VIN ostatnie 7 znaków lub chociaż rok produkcji auta
To żeś podał szczegółów. Masz navi po Business czy Profesional? CIC czy CCC? Wszystko jest do pobrania w dziale nawigacja. Do CIC trzeba kod FSC wygenerować.
Sterownik/moduł webasto
To nie tak. Z tego co wiem to on jest sterowany przez DME w zależności od temperatury płynu. To masz opis jak działa. Szukaj "water valve". Płynu trochę zleci, ale nie za dużo bo on jest u góry. Ja jak go wymontowałem, to cały ten zespół zastąpiłem na czas naprawy rurką z castoramy do wody, bo średnica mi pasowała.
Możesz to sam rozebrać. Ten zawór jest prosty jak konstrukcja cepa. Zamyka przepływ lub otwiera. I potrafi się zepsuć. Mój się w środku stopił i przestał działać.
Zakup BMW E90 177km N47
:duh: :search:
(116i) E87 przed lift miejsce na radio
Nigdy nie podłączałem, ale ludzie wymieniają radia i nie piszą że mieli problem. Prześledź schemat nowego radio, miernik w dłoń i sprawdzasz. Jedna kostka ISO to głośniki, zbędna na początek, skoro radio nie ma zasilania. Druga jest ważna. Powinieneś mieć dwa zasilania, masę i powinno wstać.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Też trace siły. Pierwsze zdanie rozkłada mnie na łopaty. Reszta dobija, ale co do felg i rozmiarów rzadko się zgadzamy. Kolego oley jeśli chcesz standardowy dedykowany wzór felg do jedynki to wchodzisz na strone http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Wybierasz e87 i tu masz podane wszystkie homologowane przez BMW rozmiary. Wnioski wyciągniesz sam. A co do twojego pytania to bez problemu taki zestaw jeździ, bo mam identyko.
To wszystko zalezy do czego się odnosisz. Na słupsku masz kilka wartości homologowanych opon i nie ma tam 215/45R17, przynajmniej u mnie. Moje auto wyjechało z fabryki na 205/55R16 i do tego się odnosze. Wtedy te twoje 215/45R17 będzie powodowało jeszcze większą różnicę między licznikiem a prędkością w poröwnaniu z 225/45R17. Jak przestanie u mnie lać to cyknę fotę słupka. Tak jak wklejałem różnice prędkości w procentach do 205/55R16 wynoszą dla opony 215/45 R17 -1,1% dla opony 225/45 R17 0,4% P.s. tu masz jeszcze dobór opon do jedynki na podstawie wybierania auta na stronie oponeo. Oni biorą za wzór opone 195/55R16. Także opony 215/45R17 nie biorą pod uwagę. https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/osobowe/r=1/195-55-r16
Spokojnie przód 225 jest ok. Nie czuje różnicy w kręceniu na parkingu w stosunku do 205. Jeśli patrząc na obwód opony to róznica wygląda tak do 205/55R16 na których E87 opuszczało fabrykę. 215/45 R17 -1,1% 225/45 R17 0,4%
Ja jezdze na takich. Styling 32. Przód mam opony 225/45R17 tył 245/40R17. Nic nue obciera. Tył według mnie leży super, bo lubie szeroki laczek. Przód bym trochę wysunął na zewnątrz, bo lubie fele na równo z błotniem, ale żeby nie tarło. Stare zdjęcia zginęly więc powtorze
25 Gb mapy a nagranie na płytę (?)
Ale sie uśmiałem :D potrzebujesz map HIGH. Najnowsza wersja to 2019.
Czegoś takiego nie masz gdzieś na jednym z węży. Cieżko coś wyszukac. https://www.ebay.com/itm/GENUINE-WEBASTO-THERMO-TOP-C-E-Z-U4847-12V-VOLT-WATER-CIRCULATION-PUMP-9002514B/221393567365?epid=2288065185&hash=item338c15be85:g:5mcAAOxydgZTIvSA
Też sie tego ucze dopiero:( Wiesz jakie masz to webasto. Najlepiej numer BMW.
