maniek21112
  1. Które wahacze masz z wybitnymi tulejami? Za stuknięcia mogą odpowiadać też półosie, łatwiej je sprawdzić niż tuleje mocowania dyferencjału, często są wyrobione, ale widać to dopiero po demontażu. Wjedz na kanał i wywołaj stuk a mechanik pod autem i powinien zlokalizować przyczynę.
  2. Co masz na myśli przez "zderzaki bieda"? Powinien być jakiś laminat w stylu szybkich i wściekłych :shock: auto to zwykły przyzwoicie wyposażony przedlift a jeśli brakuje Ci przedniego m-pakietowego zderzaka dołożonego na sztukę to kiedyś może doceniasz wartość dobrze utrzymanego seryjnego e46. Wiedz, że ta tapicerka koło skóry nawet nie leżała, to cerata, która jak na zdjęciach wygląda średnio to w rzeczywistości będzie dużo gorzej.
  3. Dlaczego od razu skrzynia? Napisał, że uderzenie słychać w okolicy dyferencjału (most jest w polonezie), więc możliwe, że to tylko tuleja nr 9 lub inna z mocowania dyfra (warto przy okazji wymienić wszystkie). Oczywiście uderzenie może przenosić się od skrzyni, ale zaczął bym od sprawdzenia tulej.
  4. Już nie. Teraz zalecają Shell.
  5. Jak nie jesteś fanem skóry to szukaj np. "alcantary", ja nie jestem i dla mnie niewentylowana skóra odpada, klima w tym temacie niewiele pomaga. Zimą jak jest grzanie to jest ok, ale latem może być nieprzyjemnie.
  6. Przecież nie wiadomo jakie ma opony założone i czy licznik nie przekłamuje a nawet jeśli ma odpowiednie opony to przy licznikowych 100km/h jest jakieś 94..seryjne 320i m52 nie objedzie 320d m47n, nie ma takiej możliwości, nie wiem może nie przez moment obrotowy ( :shock: ) tylko przez ten smród diesla :roll:
  7. Sprowadzone też, trzeba dzwonić do aso i pytać czy obejmuje konkretne auto.
  8. Jedyne słuszne wyjście to zrzucić kolektor samemu i powalczyć z wtryskiwaczem. Napisałem powalczyć, bo w m57 może być problem z wyjęciem. Jak masz trochę podstawowych narzędzi i klucz dynamometryczny to warto pogrzebać.
  9. Czaja127 wróć do mechanika, który to robił, bo coś ewidentnie mu nie poszło. Przemoo już zdiagnozowałeś? Bo po mojemu to nie łożysko tylko właśnie dwumasa, łożysko słychać z reguły przed wciśnięciem pedału sprzęgła a po nastaje cisza.
  10. Dwie możliwości: - jak jeździłeś pół roku z niesprawnym sterownikiem to spaliłeś świece, - Rogerowi coś poszło nie tak.. Chyba bardziej prawdopodobne to drugie, biorąc pod uwagę, że świece nie miały za dużo do roboty przez ostatnie pół roku. Zostaje jeszcze trzecia: - temu mechanikowi jednak nie można ufać.
  11. Witam, Proszę o ofertę na ogranicznik drzwi kierowcy i ślizg mechanizmu szyby prawych tylnych drzwi (zestaw naprawczy), tylne szyby elektryczne jeśli to ma znaczenie. E46 320d touring 03.2003r. Pozdrawiam, maniek21112
  12. M-pakiet nie jest zależny od rocznika, może być jak to mówisz m-pakiet I w aucie z 2004r. Taka kierownica była montowana od któregoś miesiąca 2000r. (chyba sierpnia, można sprawdzić na realoem), więc jak w vin jest sportowa kierownica to ta jest właściwa. Ten pakiet nie jest automatycznie łączony z innymi dodatkami m-pakietowymi, może być np. podstawowa tapicerka (w aucie z linku kupujący taką sobie wybrał dodatkowo). Gałka nie pochodzi z e46.
  13. Po pierwsze to jest to M-pakiet I. Po drugie ma zmienioną kierownicę i gałkę (150tkm ?). Po trzecie nic o opłatach nie ma (chyba, że nie zauważyłem). Po czym wnosisz, że ma zmienioną kierownicę? Przy pakiecie aerodynamicznym (czy jak napisałeś m-pakiet I) m-pakietowa kierownica nie jest seryjnie montowana.
  14. Wejdzie, ale ten rozmiar nie jest przewidziany przez producenta, powinno być 225/45/17.
  15. Trzeba skasować.
  16. Zmiana kierownic była w 2000r., DCS też było montowane przed liftem, podstawowe tapicerki zostały zmienione po lifcie. Silniki M54 były montowane również przed liftem w 320i, bo już w grudniu 1999r.
  17. Bez cięcia niestety tak.
  18. W benzynach nie było klapek, skąd bierzesz informacje?
  19. Oznacza to, że auto jest po programie.
  20. A jest tam gdzieś znak jak ma być to założone prawidłowo? Tak, nie idzie nie zauważyć jak zdejmiesz kierownicę.
  21. Najpierw sprawdź cenę nowego, raczej będzie szokować, więc pewnie skończy się na używce.
  22. Wygląda dobrze, przydałoby się zdjęcie pod maską, bo trochę nie pasuje mi połączenie słów: Szwajcaria i bezwypadkowy :wink: tapicerka nie jest tak paskudna jak ten sterczący wydech :?
  23. Napinacz pasa kierowcy.
