[320d] kontrolka poduszek i wywalony nabój
Witam wszystkich.
Mam pewien problem, mianowicie nabój lewy od kierowcy mam prawdopodobnie uszkodzony zapięcie od pasa jest schowane. Świeci mi się kontrolka od poduszek AIRBAG ale wszystkie są na swoim miejscu i nie wystrzeliły prócz pasa i moje pytanie brzmi czy wystrzelony nabój ma wpływ na zapalenie się kontrolki od poduszek?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Skoro napinacz masz wystrzelony to skad pewnosc co do poduszek?
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
no masz racje.. kupiłem te auto z 3 ms temu.. wiem że miało dzwona.. poduszki wydają się być ok.. ale pytanie brzmi czy nabój ma jakiś wpływ na pojawienie sie kontrolki poduszek
Najlepiej podłączyć kompa (INPA + kabelek do lapka) i zobaczyć co daje ten błąd że się świeci kontrolka od poduszek. Może to być wystrzelony napinacz od pasów, może być brak poduszki. U mnie świeciła się kontrolka od poduszek bo mata w siedzeniu pasażera dawała błędy.
Zdecydowanie tak .
Dokladnie zobacz inpa czego dotyczy blad, jezeli naboju to zobacz czy wgl jest w srodku poducha czy tylko obudowa....
Ok sprawdzę to. Dzięki bardzo. A jeszcze jedno pytanie. Chciałbym sam kupić INPA tylko nie bardzo wiem jakie będzie w miarę dobre. Żebym szitu nie kupił.. jakieś rady?
INPA to tylko nazwa oprogramowania, najlepiej sciągnąć to z netu (jakiś wirtual już skonfigurowany). kupić musisz tylko kabelek do łączenia się samochodu z lapkiem (np. z Allegro)
chłopaki wymieniłem nabój i błąd nie zniknął. Czy trzeba go skasować przez kompa czy powinien od razu zniknąć jeżeli wina była tylko naboju ?
Trzeba skasować.
