e46 320td automat pytanie o dyfer
Automat ma przełożenie 3,07.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Żarły i żrą olej, bo mają wadliwe pierścienie.
Bmw e46 2.0d 136km zgasło podczas jazdy i nie odpala
Sterownik nie przepala się bez powodu.
Kontrolka skrzyni biegów, później ciśnienia.
Nie, nie ma to związku z olejem w skrzyni. W silniku masz mało oleju a w sterowniku skrzyni trzeba sprawdzić błędy.
Brak ciśnienia w silniku e46 320i
Trzeba zrobić próbę olejową, jeżeli kompresja wzrośnie to dół silnika (pierścienie) a jak nie to góra (np. wypalone gniazdo zaworowe). Jest lpg?
A kto tu pisze o jakimś remoncie? Kupisz szrota to będziesz remontował. Tak, tak ma być. Taki był zamysł inżynierów. Np. 0,7 litra oleju na 1000km to maksymalne wychylenie. Liczy się moto godzina pracy silnika, suw, a nie kilometry. Co innego jest przejechać 1000km na pierwszym biegu mając na obrotościomierzu 5000tyś. A co innego na 5 biegu mając 2tyś. obrotów. Inżynierowie zakładali maksymalną ilość suwu tłoka przez te 1000km. Dlatego pobór oleju 0,7-1L jest normą. "Bo dla niektórych tak ma być (żłopać olej) jest chore i niedopuszczalne." - Ja piszę o nowej jednostce, a Ty chyba o takiej która ma 0,5mln kilometrów o suwach pracy nie wspominając. Nowe M54 nie pobiera oleju, to bzdura. Bierze go o tyle więcej żeby zmniejszyć tarcie, to wszystko. Jest inna konstrukcja pierścieni. Niestety po latach upalania i motogodzin nic nie jest wieczne i pierścienie szybciej się zużywają gdyż są "miękkie". Coś za coś. Chcesz moc bierz M54, chcesz mniejszy pobór oleju B28. Chociaż to i tak loteria. Uświadamiam tylko nowych użytkowników jak i starych pseudoznawców, że zwiększony pobór oleju w M54 to przemyślany zabieg inżynierów. Doskonale wiedzieli co robią. Takie cuda trzeba cytować żeby nie zniknęły. Myślę, że ktoś tu ogląda wiadomości na tvp, bo zaślepienie identyczne. Inżynierowie to zaplanowali :cool2:
Kontrolka hamulca świeci gdy zapale swiatla
Błędy przez skasowaniem należy przeanalizować, najlepiej zapisać na komputerze.
bmw e39 problem z otwieraniem z kluczyka
To przez fabryczny alarm. Kluczyk masz jeden? Do sprawdzenia w nim akumulator/bateria.
Układ chlodzenia
Nowy niewiele znaczy, obecnie tylko oryginał działa prawidłowo, wahler też tylko często przepala się grzałka i już nie działa jak powinien.
Co to obchodzi użytkownika który w auto za 15k włoży 12k w remont? Bo dla niektórych tak ma być (żłopać olej) jest chore i niedopuszczalne. Ręce opadają.
E39 3.0d gasnie podczas jazdy
Jakiej firmy pompy? Trzeba sprawdzić do ilu spada ciśnienie wstępne pod dużym obciążeniem. Z wymienionych jak już to zawór, ale bez oceny parametrów ani rusz.
Kontrolka płynu
Jakie o-ringi? Zwykłe? Jak nie vitonowe to tu jest przyczyna. Dodatkowo pilnuj temperatury, ponieważ behr już nie jest oryginałem (chyba, że jakimś cudem trafiłeś jeszcze na niemiecki z usuniętym logo bmw), obecne termostaty tej firmy to włoski chłam, który nie działa i to na różne sposoby. Co do kontrolki to zapewne wina zbironika, także problem może być mocno złożony.
Na 99% pompa vp44.
Odczuwalne drgania przy przyśpieszaniu bmw e46 2.0d
Nie daj mu ruszać wału, jakiej firmy te elementy i wtedy decyzja dopiero.
Układ chlodzenia
Odczyt temperatury z komputera lub ukrytego menu, bez tego nie ma o czym dyskutować. Wisko spina? Zaraz po odpaleniu na chwilę a później po rozgrzaniu? Termostat otwiera się (odczyt temperatury z czujnika na wejściu do chłodnicy, tu tylko komputer lub pirometr, ewentualnie łapka)? Wentylator elektryczny działa? Jakiej firmy jest termostat i pompa wody? Odpowiedź ja każde pytanie jest bardzo istotna.
523ia 99' dziwny problem
Sonda przed katalizatorem na banku 1 do wymiany.
Klapa bagażnika touring
Osłona/tapicerka klapy tak, ponad 2000,- ja sprawdzałem te listewki, które zawsze mają pourywane mocowania to uzbierało się jakoś 3200,- za 8 szt. na czescidobmw.pl
Wymiana drzwi
Rozmowa jest o wymianie gołych drzwi, więc przekładka ze starych uszczelek, listew ozdobnych i ochronnych z zewnątrz, przekładka szyby, mechanizmu szyby, ogranicznika, zamka, klamki zewnętrznej, wiązki, izolacji drzwi, boczka + zdjęcie ich z zawiasu w 15 minut.
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Zaraz się okaże, że trzeba znowu zmienić koła :lol: tymczasem pojawił się dość równy przebieg:
Jakiej firmy podpora i łącznik?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
To sondy trup.
Wklej te błędy odczytane w inpa, w całości, z opisami. Sonda ma tu największy wpływ oraz błąd złego składu mieszanki (na 99% lewe powietrze). Te wycie to zapewne praca wisko, chwilę po odpaleniu jest spięte zanim rozrzuci olej, jeżeli ogólnie działa prawidłowo (spina gdy jest taka potrzeba) to trzeba się przyzwyczaić.
Wymiana kolektorów z m52 do m54, warto?
Jak masz sprawne katy to nie warto.
Buczenie podczas dodawania gazu
Nie wiem do kogo piszę ale zaryzykuję 30 sekund życia.. Do sprawdzenia zdecydowanie stan koła pasowego, poduszek silnika oraz korekcje na cylindrach. Ile tego niuta? :roll: mapa powiadasz? Aha.
Wymiana drzwi
Piszesz o mechaniku a nie pod domem, podałeś kwoty nierealne rok czy dwa temu a co dopiero obecnie. 15 minut, litości..nie pisz takich rzeczy, później jest wytłumaczenie dla mechaników, który wpier...ają klocki hamulcowe za 50,- a komplet z tarczami za 150,- a później pretensje, że bije przy hamowaniu, że piszczy, że hamulce się grzeją. Z zabawą z drzwiami to samo, wszystko połamane, mata drzwi rozerwana, wszystko trzeszczy. Tak rodzi się patologia.
