- SWAP SILNIKA
M54B30 remont - poszukiwanie warsztatu
Próbuj dowiedzieć się jak to tam widzą, znam kilka przypadków właścicieli bmw, którzy tam już nie pojadą.
SWAP SILNIKA
W 320ci m52tub20 przednie hamulce są takie same, do wymiany przednie amortyzatory, skrzynia, wał, dyfer, tylne hamulce i oczywiście wydech.
To też już raczej przeszłość, z czasem jakość i podejście do klienta mocno spadają widzę.
BMW E39- Jaki interfejs obd?
Interfejs pod inpa i laptop, najlepiej stary, na xp, to najlepsza opcja.
Świecąca kontrolka check engine, a brak katalizatora
Sprawdź błędy programem do bmw najlepiej (inpa lub ista) i wklej je do tematu. Jak będzie błąd katalizatora to albo wymienisz na odpowiedni albo wyłączenie z softu sondy za katalizatorem.
SWAP silnika
Najłatwiej m52b28 (pojedynczy vanos), wtedy najprostsza zmiana.
e39 525tds
W dobrym stanie warto, w złym skarbonka będzie.
E39 530dA BRAK MOCY NA NISKICH OBROTACH
Nowe przewody podciśnienia (wszystkie), zamiana przetworników ciśnienia miejscami (turbo i egr), przewód podciśnienia do egr zaślep.
E46 330D, niedobór mocy na niskich obrotach
Ista lub dis, uniwersalne raczej nie zrobią tego. W tym sterowniku błąd klap nie powinien mieć wpływu, ja wszystko zostawiam, wywalam tylko klapki, zaślepiam otwory (montaż zestawu prędzej czy później kończy się wyciekami oleju, szczególnie przy aluminiowych) i błędu brak.
Nie działa prędkościomierz
Wymień spalony bezpiecznik odpowiedzialny za obd i zegary. Rozumiem, że stało się to przy wymianie aku bez dodatkowego zasilania pod maską?
błąd 65 i 83 tryb awaryjny skrzyni
Pokaż te błędy odczytane w inpa, jaki masz czujnik?
e39 520i 99r problem z odpalaniem zawór disa odpada...
Może wtryskiwacz leje jak zauważyłeś benzynę, rzadko to się zdarza ale warto sprawdzić. Najlepiej odepnij cewkę przy zbiorniku lpg aby wykluczyć wpływ lpg.
błędy prędkości
To nie chodzi o to co ja uważam tylko jak to co napisałeś odbierze założyciel tematu, ja osobiście odebrałbym to jako część w opakowaniu bmw, myślę, że większość też.
Niedziałające czujniki parkowania.
Skoro jest od innego modelu to zapewne nie ma styku we wtyczce, szukaj właściwego.
E46 M54B25 - spadek obrotów przy ruszaniu
1200-2000,- znajdź kogoś z polecenia, ostatnio widziałem kilka vanosów po jakichś rzeźnikach, trzeba było kupować używane i dopiero je regenerować. Niech zwróci uwagę na ustawienie rozrządu, zdarza się lekko przedstawiony oraz na ślizg, lubi pękać.
318i, M43 nie odpala.
Litości..skoro nie czujnik położenia wału wg mechanika to niech wymieni bulbulator i niech zacznie działać.
Odma
Co ma odma do pompy powietrza wtórnego?
Należy skasować adaptacje przepływomierza po wymianie, klapy można usunąć tak żeby nie było błędu. Prawdopodobnie tak jak podejrzewasz musisz dać turbo do kogoś kto zrobi je jak należy.
E46 Nie odpala po wymianie podkladek pod wtryskami
Ista lub dis rozwiązują problem tego błędu.
BMW E46 318i 143 KM 2003 znika ciśnienie sprężania i powraca
Błędy jakie pojawiły się?
[E39 528i] Kontrolka poduszek powietrznych
Zdecydowanie nie warto odpinać akumulatora, te sterowniki nie lubią skoków napięcia.
m52b28 e39 problem z wolnymi obrotami
Nie ma najmniejszej możliwości żeby przepływomierz topran działał, szukaj innej używki.
Opony 225/50/17 sprężyny Eibach
Przy tak niewielkiej różnicy nie jest to możliwe.
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Serwis olejowy (260,-) przy przebiegu 379599 miał miejsce 12.02.2022: Uszczelniacz musi jeszcze poczekać, prawdopodobnie na serwis skrzyni, który będzie następny w wolnym czasie.
