Wtryskiwacze do M57 D25
Nie dawaj wtryskiwaczy do sprawdzenia/regeneracji, na 99% będzie gorzej niż przed. Ocena korekcji na zimnym, na rozgrzanym oraz podczas jazdy (wysoki bieg i niskie obroty, poniżej 1500 rpm) i tak trzeba wybrać najgorszy, wtedy do wymiany, kupisz 1, ewentualnie 2 nowe i będzie dobrze a wyjdzie taniej niż regeneracja, która w większości przypadków przynosi odwrotne skutki. M57 (e39) ma wtryskiwacze cr1 (bez kodów ima, po wymianie robi się tylko reset) a M57N (e60) to cr2 z kodami ima, całkiem inny wtryskiwacz.
e39 2,5 li benzyna podcisnienie
Ma być wpięty w gumę za przepływomierzem, której nie ma na zdjęciu, przez trójnik 13327503677.
Falująca temperatura E39 540i 1997r
Tak na pompie wody, przy takiej różnicy w cenie i takich zamiennikach wybrałbym oryginalny: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13621703993
740IL island green
Pierwszy nieplanowany zlot e32 island green z 4.0 pod maską zaliczony :8) nowy właściciel egzemplarza, którego oglądałem jako pierwszego przejeżdżał, zauważył brata bliźniaka i podjechał pogadać :wink:
740IL island green
Trochę kolejnych zdjęć:
740IL island green
Pogoda w weekend dopisała więc można było przegonić klasyczka i sprawdzić czy nie gubi płynów ustrojowych. Dziwnym trafem nic nie cieknie więc e32 zasłużyło na nowe silowniki maski stabilus, fabryczne były tej samej firmy (2x47,59,-): Dość długo oczekiwana zmiana, czyli oryginalne kierunkowskazy, trochę trwało polowanie, udało się kupić w bardzo dobrym stanie, bez pęknięć/rys (208,-), co ciekawe na tych białych jest data produkcji 99, więc trochę tu gościły. Nie wiem kto wpadł na pomysł użycia do tego wkrętów krzyżakowych ale nie lubię go za to :lol: zmieniłem na nowsze, bardziej przyjazne, ponieważ dostać się do nich z lewej strony przez serwo jest lekko mówiąc średnio przyjemnie. Tak to wyszło:
Spadek mocy 530iA
Brzmi jak duże lewe powietrze, a możliwości przy tych zabiegach było sporo żeby coś poszło nie tak, wracaj tam. Dopisz do tytułu 530ia.
Problem z silnikiem
To pytania na forum delfi..tu specjalistów od tak wyrafinowanego sprzętu brak. Tytuł tematu kwalifikuje na zamknięcie go, parę osób podpowiada, próbuje pomóc i jak do ściany. Na co liczysz? Że ktoś przyjedzie i naprawi auto?
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Jakieś kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy temu :lol: zapaliła się kontrolka zużycia klocków, z tyłu faktycznie niewiele było ale, że i tak chciałem wymienić tarcze przy okazji to czekałem aż skończą się całkowicie i tak się stało niedawno, więc 4.10.2022 przy przebiegu 381905 km trzeba było zabrać się za to, wybór to oczywiście tarcze ate power disc (358,10,-) + klocki ate ceramic (174,84,-), do tego czujnik zużycia ate (30,95,-) oraz spinki autofren (8,78,-) Widok po demontażu lewej tarczy: Po lekkim picowaniu: Bicie 0,03 mm: Prowadnice po zabiegach, często pomijana czynność: Zacisk i jarzmo pryśnięte lakierem do zacisków, bez spinek, ponieważ zapomniałem o ich zamówieniu i dojechały później: Prawa strona: Niecałe 0,03 mm bicia: Ze spinką i po docieraniu już, koło zdjęte, ponieważ dalej nie mogłem skasować kontrolki zużycia klocków i sprawdzałem czy wszystko ok z czujnikiem i stety/niestety tak. Przyczyną okazał się przód, jeden z przewodów utlenił się przy wtyczce i nie było kontaktu, czeka mnie wymiana wtyczki, tymczasowo przewody zwarte aby pozbyć się kontrolki. Była też druga, dla równowagi :D od żarówki lewy tył - przeciwmgłowe a przyczyną oczywiście złamany przewód między klapą a budą, tak jak przy oświetleniu rejestracji sytuacja opanowana przez wymianę przewodu. Tak to wyszło: Później mała trasa, o dziwo wszystko działa.
740IL island green
Pojawił się ubytek płynu hamulcowego i okazało się, że jest wyciek z agregatu asc+t, przyczyną był o-ring, dopasowałem w rozmiarze 5x2, oczywiście vitonowy jak w oryginale (2,-), stary był płaski i sztywny. Miejsce dość wredne żeby dostać się do tego, trzeba było rozkręcić kilka elementów między pedałem hamulca a serwem, które jest za reflektorem oczywiście, grunt, że nie trzeba było wyciągać silnika :lol: Przy okazji wymieniałem płyn hamulcowy, stary był zadziwiająco czysty, wybór padł na brembo (20,25,-) Jak był już na podnośniku to wymieniłem leżące od zakupu auta filtry paliwa bosch (2x36,38,-):
[e39] lacznik elastyczny walu
Łącznik elastyczny wału febi to oryginał z usuniętym logo bmw.
E39 530d 1999 i brak mocy - każdy serwis rozkłada ręce
Za małe ciśnienie wstępne. Daj podgląd na oczekiwane i rzeczywiste ciśnienie doładowania. Zrób to na 4 biegu od 1800 rpm.
Czy pompa hamulcowa się zepsuła ?
Odpowietrzniki są drożne? Z tylnymi często jest problem.
Potrzebuje części do BMW E39 525d 2002r
Amortyzatory sachs, Sprężyny eibach pro-kit, Zawieszenie lemforder, Poduszki silnika corteco, Przegub elastyczny febi, Pompa wody skf.
Najpierw wypada zmierzyć opór każdej świecy, ponieważ to nie one muszą być powodem tego błędu.
Ustaw nagrywanie ekranu (programem) z podglądem na ciśnienie doładowania, masę powietrza oraz ciśnienie wstępne i gaz do dechy bez odpuszczania najlepiej na 4 biegu (ostatecznie 3) od 1800 rpm do końca skali lub możliwości na drodze. Wtedy można coś radzić.
740IL island green
W piątek dojechało cięgno wybieraka (550,-) a więc była motywacja żeby uruchomić klasyczka na weekend. Stare nie było fabryczne, zerwało się przez nieprawidłowy montaż, przy samej skrzyni zostało skrzywione przez zbyt mocne dokręcenie, ocierało o korpus i stawiało za duży opór. Skoro auto jezdne już to trzeba było zabrać się za drugą, czyli prawą stronę. Podsumowując nowe górne mocowania meyle (2x213,13,-), zestaw montażowy sachs (50,59,-) oraz aluminiowe pierścienie centrujące (45,-). Następnie wypadało opłukać go:
740IL island green
14 września zabrałem się za wymianę górnych mocowań przednich amortyzatorów (mocne dobicie po wpadnięciu w dziurę), trochę bałem się czy wszystko odkręci się bez problemu, ponieważ obudowa amortyzatora jest jednocześnie zwrotnicą. Okazało się, że niepotrzebnie, każda śruba puściła bez problemu, na początek lewa strona - ta która bardziej dobija: Jedyny sensowny zamiennik to meyle, różnicę widać raczej wyraźnie, zamontowane były fabryczne, osłony i odboje sachs: Piasta przeszła lekkie szorowanie: Zabieg miał miejsce na "zewnętrznym" żeby nie zblokować się w razie konieczności zamawiania amortyzatorów (lewy jest sprawny). W sobotę planowałem zrobić drugą stronę i podczas przestawiania auta okazało się, że ciężko chodzący wybierak skrzyni biegów nie był spowodowany zastaniem tylko cięgno urywało się..urwało się całkiem po ustawieniu auta, ale odechciało mi się zabawy z zawieszeniem. Założyłem aluminiowe pierścienie centrujące (poprzedni plastikowy w tylnym kole podwinął się i był zniekształcony), do tego udało się okazyjnie trafić opony na tył - pirelli p zero 255/40 r18 z 2020 roku i praktycznie pełnym bieżnikiem za śmieszną kwotę 327,- za 2 szt., poprzednie opony z 2002 roku były bardzo wyraźnie spękane i odkształcone od postoju.
NIE ODPALA M57
Jest ruch obrotomierza? Sprawdź w ukrytym menu czy widać wartości obrotów. Błąd ews w dde cały czas jest? W ews jaki jest?
BMW 39 2.8 benzyna + gaz - Silnik sie gotuje
Jaki masz termostat? Był wymieniany? Obserwuj na komputerze temperaturę na wejściu do chłodnicy, bo z tego co opisujesz nie otwiera się termostat. Jak to już ogarniesz to sprawdź czy prawidłowo działa elektryczny wentylator dodatkowy (można wysterować z komputera), ponieważ on również jest istotny, wspomaga wisko.
BMW ciężko odpala na zimnym
Jakiej firmy pompa progowa? Pracuje prawidłowo (dźwięk)?
- NIE ODPALA M57
740IL island green
Zapomniałem o jeszcze jednym elemencie, który pojawił się, czyli tylna tapicerka bagażnika, nawet nie myślałem o szukaniu używki, ponieważ jest tu hak w dedykowanym miejscu i to byłby cud znaleźć takową. Po raz kolejny szok cenowy za oryginalną nową część - 571,-
740IL island green
Pojawiły się docelowe blachy, więc trzeba uwiecznić. Uszczelki osłon klamek nie wyglądały najlepiej po tylu latach, samych w oryginale niestety kupić nie można, dlatego sprawdziłem jakość z dalekiego wschodu i jestem pozytywnie zaskoczony.
Wkładanie skrzyni biegów
Unieś przód silnika i zablokuj klinem pod miską z przodu, wtedy tył będzie niżej i będzie o wiele łatwiej.
