Falująca temperatura E39 540i 1997r
Witajcie,
Otóż od jakiegoś czasu zaobserwowałem wahania temperatury. Podczas jazdy wskazówka idzie ładnie do pionu po czym gwałtownie spada do zera, wtedy w teście nr 7 także pokazuje jakiś dziwny odczyt w granicach 10 stopni, 22 stopnie a także raz pokazało się 0. Po chwili znów wraca do pionu i pokazuje 95-98 stopni i przez jakiś czas trzyma się w pionie. Auto się nie przegrzewa, temperatura w normie. Zastanawiają mnie te wahania temperatury, czy to jakiś czujnik a może za to jest odpowiedzialny termostat?
Może ktoś już z was miał podobny problem?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie!!!
Witajcie,
Czujnik temperatury ew.gdzieś zwarcie na przewodach, termostat raczej nie byłby w stanie tak otwierać obiegu żebyś raz miał 10 stopni za chwile 20 a potem 0.
  • 9 miesięcy temu...
Dzięki za odpowiedź.
Teraz sprawdzałem temperaturę, na teście na zegarach urosła do 40 stopni po czym spadła do -30. Pewnie czujnik.
Domyślam się że ten czujnik znajduje się na pompie wody. Czy warto dołożyć parę złoty i zamówić oryginalny?
Tak na pompie wody, przy takiej różnicy w cenie i takich zamiennikach wybrałbym oryginalny:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13621703993
Choćby używany ale oryginał. Niektóre auta nie lubią chińskich zamienników.
A sprawdź poziom płynu i czy nie jest zanieczyszczony.
(Przykład z życia: koledze w skodzie fabii wariowały czujniki temp i poziomu płynu. Wyjął je i były tłuste. Wyczyścił je i przeszło. Ale tylko na kilka dni. Potem to samo. Dopiero później zastanawiał się skąd olej w układzie chłodzenia- uszczelka pod głowicą)
Oczywiście nie straszę ale takie coś miało również miejsce
Edytowane przez fast-bmw
Aha, może jeszcze być uszkodzony przewód od czujnika.
