wenek17
Treść opublikowana przez wenek17
  1. ale 0,13 Ampera to nie jest duży prąd nie powninien ci rozładować akumulatora sprawdź najpierw czy ten akumulator nie ma zwarcia sam w sobie bo moze to go rozładowywuje
  2. wenek17 odpowiedział(a) na jarecki1988 temat w E36
    co do M-Pakietu to masz zewnętrzne ospojlerowanie czyli zderzaki progi lusterka dużo ładniej się auto prezentuje w M-Pakiecie nabiera sportowego wyglądu ale za to cena auta idzie w górę
  3. uszczelka pod głowicą albo pęknięty blok ale ta druga opcja raczej małoprawdopodobne
  4. jeśli szyba wydaje taki dzwięk jak na początku filmiku to masz obrobione plastkowe koło zębate ja u siebie miałem to samo i udalo mi się to naprawic troche druciarskim sposobem ale jest to dość skomplikowane mozesz spróbować wyjąć silniczek rozebrać i obrócić koło tak zeby tym obrobionym miejscem nie było na domykaniu szyby. zeby wyjac silniczek musisz rozwiercić nity trzymajace silnik potem skręcisz na sruby, pamiętaj jeszcze o tym ze po złozeniu musisz nauczyc swój silniczek gdzie ma sie zatrzymywać ;)
  5. wenek17 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    to jest fakt ze 2.0 żeby jakoś zaczęło jechać to trzeba kręcić bardzo wysoko na wolnych obrotach to jak jest cienko ja swoim skromnym 1.8is zabieram te 2.0 ze sporą przewagą ale jak na pierwsze auto to wystarczy mu wiec spokojnie ;) Pamiętajmy ze na początku naszej przygody z jazda nawet ta micra z nauki jazdy zap... jak szalona a co mówić ta betka z tymi skromnymi 150 koniami.
  6. wenek17 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    akurat tak się składa ze w tym temacie biorę udział od początku więc wiem o co chodzi :wink: marzenia ma niech realizuje mozna mu w tym podpowiadać to nic złego tez kiedyś miałeś 17 lat czy nie marzyła ci się e36 taka jak na filmikach np MT-Radom oglądanych na youtube bo mi bardzo ale tez przekonany do końca nie byłem :D
  7. wenek17 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    Czytajcie ze zrozumieniem czy on pisze ze będzie miał sam sub? nie więc po co ta gadka jak nie wiecie jakie ma plany pyta tylko ja z dźwiękiem w sedanie i tu cię zasmucę jest kiepsko wyjęcie głośników z półki nie wiele pomaga musiał być to wszystko usztywnić i matami wygłuszającymi wyłozyć boki klape bo tak to będzie słychać drżący metal a nie bas u mnie w coupe ładny dźwięk wydobywa się dopiero gdy otworzy się fotele. e36 nie jest dobrą bazą do car audio małe dziury na głośniki i słabe wygłuszenia więc sporo pracy cie czeka żeby zrobić tak aby grało przyzwoicie
  8. wenek17 odpowiedział(a) na czerwonaperła temat w E36
    podjedź na komputer zobacz czy siedzi jakiś błąd
  9. sprawdź układ dolotowy czy nie łapie lewego powietrza głównie chodzi o ten gumowy łącznik przepływomierza z przepustnicą najlepiej go zdejmij i sprawdź czy nie jest popękany sparciały itp
  10. wenek17 odpowiedział(a) na uszol444 temat w E36
    powiem ci ze roboty troszkę z tym jest i to wcale nie taka prostra sprawa najgorsze jest to ze musisz ściagnąć piaste do tego potrzebny ci jes specjalny sciągacz i jest wielkie prawdopodobienstwo ze łożyska przy sciąganiu się rozlecą wiec musisz być przygotowany na zakup nowych a wcale tanie nie są. mechanizm ręcznego to wystarczyło by ci zdjęcie i wiedział byś co gdzie jak ale najgorsze jest właśnie załozyć tą osłone. Napisz skad jestes moze ktoś ci pomoze z tym albo poleci jakiś tani warsztat
  11. pokrywa zaworów od M42 reszta tak jak koledzy pisza składak
  12. no fakt z tymi calami to delikatnie przesadziłem :P
  13. z tego co mi się wydaje do compakta to od e30 podejdzie ale nie jestem pewnien
  14. jeśli w bagażniku masz już suba to w tylną półkę radził bym nie wsadzać głośników bo będą tłumiły bas z bagażnika co do wymiarów to są 13 cali a wysokotonowe w boczkach dzwi to masz normalne wysokotonowe wszystkie ci się tam wpasują, co do wzmacniacza to chyba masz suba w bagazniku to powinieneś wiedzieć jak się go podłączyć. A marka głośników i model to już zdania będą podzielone ja polecał bym ci głośniki JBL słuchałem muzyki w golfie z głośnikami JBL i grało ładnie to już zalezy ile kasy chcesz przeznaczyc na cały zestaw
  15. sprawdź czy nie swieci ci sie lampka w bagazniku albo w schowku jeśli nie to przydał by ci się miernik cęgowy albo i zykły multimetr moze być odłączas minus i puszczasz obwód przez miernik sprawdź ile pobiera prądu oczywiście wszystkie odbiorniku wyłączone odczekaj chwile po zgaszeniu auta jakieś 5 minut i zacznij mierzyć jeśli pobór pradu jest duży wyciągaj po pojedynczo przekazniki bezpieczniki sprawdzając na mierniku czy pobór prądu spada w ten sposób dojdziesz co pobiera ci prąd :)
  16. wenek17 odpowiedział(a) na deniz999999 temat w E36
    pod komputerem była podłączona w celu sprawdzenia błędów?
  17. wenek17 odpowiedział(a) na deniz999999 temat w E36
    może turbina siadła albo ma gdzies nieszczelnośc
  18. ja miałem objaw ze gdy w prawo skręcałem nawet delikatny przy prędkosci powyżej 80 drżała kierownica co prawda nie miałem tego stukania jak u ciebie. Pomogła wymiana długiego sworznia wachacza
  19. kolorek masz ten sam co i ja ładnie się prezentuje z białymi kierunkami z tyłu :)
  20. wenek17 odpowiedział(a) na tyci99097 temat w E36
    ja za te pieniądze proponował bym ci szukać jakiejś eleganckiej e36 no chyba ze wolisz jezdzić przeciętną e46
  21. pokarz zdjęcia tak jak kolega wyżej piesze w odpowiednim dziale ;)
  22. Witam wszystkich postanowiłem zabezpieczyć progi przed zimą w mojej e36 po zdjęciu plastikowych nakładek na progi ukazał mi się widok progów w nawet niezłym stanie jedynie w jednym miejscu wyszła korozja i gdy zacząłem skrobać okazało się ze rdza jest na wylot zrobiły się niweielkie dziury i tu chciałem was zapytać co z tym zrobić czy wyciąć z jakiejś zezłomowanej e36 kawałek progu i wspawać do mojej czy jak? znam się na mechanice elektryce ale na blacharce już raczej amatorsko więc pisze do was po rady co z tym zrobić. Dołączam zdjęcie jak wygląda to miejsce. http://zapodaj.net/14bc1184a6fd0.jpg.html
  23. wenek17 odpowiedział(a) na barttheway temat w E36
    nie to silnik bez vanosa
  24. chyba nie widze przeciwskazan i zderzak i lampy pasują
