E36 320i problem z szybą kierowcy
Na wstępnie chciałem się przywitać- jestem Robert z Wrocławia :) Mam mały problem z szybą kierowcy w moim BMW - mianowicie szyba jest zawsze niedomknięta do końca i wydaje dziwne dźwięki przy domykaniu. Sprawa wygląda dokładnie tak samo jak na początku tego filmiku:
Z komentarzy wnioskuję iż może to być silniczek, więc wystarczyłoby go wymienić. Mam nadzieję że ktoś jest to w stanie potwierdzić:)
Problem też w tym, że dodatkowo nie zawsze tak jest- dzisiaj np. szyba w ogóle nie reaguje, mechanizm poprostu nie działa, nie rusza niczym. Gdy próbuję regulować szybę przyciskiem to słychać delikatne cykanie w drzwiach, ale szyba ani drgnie. Z ciekawszych rzeczy udało mi się znaleźć to:
http://i42.tinypic.com/206xzqw.jpg
http://i40.tinypic.com/wvr6l0.jpg
Czy te kable tak mają być? Bo wygląda to na jakiś dziwny patent...
Pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
jeśli szyba wydaje taki dzwięk jak na początku filmiku to masz obrobione plastkowe koło zębate ja u siebie miałem to samo i udalo mi się to naprawic troche druciarskim sposobem ale jest to dość skomplikowane mozesz spróbować wyjąć silniczek rozebrać i obrócić koło tak zeby tym obrobionym miejscem nie było na domykaniu szyby. zeby wyjac silniczek musisz rozwiercić nity trzymajace silnik potem skręcisz na sruby, pamiętaj jeszcze o tym ze po złozeniu musisz nauczyc swój silniczek gdzie ma sie zatrzymywać ;)
