Treść opublikowana przez kkx5
Wymiana żarników ksenonowych w BWM X5 E53
Chyba ze masz benzynę, wtedy zabawy na pół dnia...
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Czytam twoje wypowiedzi I nie bardzo rozumiem twoj tok myslenia. Cos wiesz, cos slyszales ale chyba zadnej skrzynki nie rozebrales I nie wiesz do konca jak to wszystko dziala. Namawiasz ludzi na wizyte u jakiegos mechanika. Co taki mechanik zrobi jesli bedzie cos wiecej niz lozysko za 20zl? Jak bedzie lancuch do wymiany? Walek pekniety? Tarczki spalone? Panowie, swiat napraw bmw idzie w kierunku specjalizacji. Tylko specjalisci maja pojecie I dostep do czesci I sprzetu aby te auta naprawiac. Naprawiac sprawnie, rzetelnie, dajac gwarancje na wykonana usluge. Jak dla mnie wszyscy mozecie okrecac zebatki. Wasza sprawa. Ze swojego doswiadczenia wiem iz nie ma sprawnej skrzynki, ktora zrywa zebatki. W swoim iksie mam zebatke ori...
http://m.youtube.com/watch?v=lkT5vCiudw0
E53 Tania naprawa wentylatora klimatyzacji
Bardzo sprytnie. Dobrze, ze mam wiatrak u siebie z drugiej strony, od silnika :D
PROBLEM Z DSC
Witam. Tez mam ten problem u siebie. Na pewno nie zrywam asfaltu bo automat...nie ma zadnych bledow. Dzieje sie to od czasu do czasu, bez normy, czasem jak przyspieszam, czasem jak po prostu spokojnie jade. Musze odjac noge z gazu aby przeszlo. Miga kontrolka trakcji...
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
Oj, co do kosztów to sądzę iz się mylisz ale kazdy robi według swojego uznania wiec zdaj relacje po operacji :cool2:
Nie musisz ściągać glowicy aby wymienić uszczelniacze...
Ja szerokich progow nie lubie, poza aspektem estetycznym tylko brudza. Mialem u siebie "normalne", teraz mam szerokie i sie mecze :D . Relingli dachowe tez mam u siebie zdjete. x5 wyglada lepiej bez+jest ciszej przy wiekszych predkosciach. Kupujac, odpal auto, pozostaw na wolnych obrotach na 10min, dodaj gazu i zobacz czy dymka nie puszcza, latarka sprawdz wycieki spod pokryw zaworow i silnika. Tam szukaj problemow do zbicia ceny :D
Wraz ze zuzyciem oleju nastepuje zuzycie mechaniczne okladzin, sprzegla. Kalibracja poza wiadomym zapisaniem tego faktu w ecu Atc, na nowo ustala polozenie pracy min/max wspomnianego sprzegla oraz kasuje zapamietane ustawienia pracy, zuzycia lepkosci oleju do pracy w srodowisku nowego oleju.
Kazda jedna benzyna po lifcie z tego co sie orientuje jest z nivo, zreszta prawie wszystkie sa z nivo. Ja uwazam to za super sprawe w x5. Ja nie mam z tym zadnego problemu. Oczywiscie jest mozliwosc ze strzeli poduszka badz padnie kompressor ale koszta sa znikome w porownaniu do poduszek na przedniej osi. Jesli ta w niemczech, 4.8is, jest bez pelnego pneumatycznego zawieszenia to unikat. One prawie zawsze byly na full pneumo. Ja zawsze kazdemu mowie, jesli stac cie na kupno 4.8is to kupuj!! najlepsze x5 jakie jest na rynku i zawsze najlepiej trzyma cene. Jest piekielnie, jak na suv, szybkie...Bierz 4.8is :cool2:
Przed liftem sobie odpuść, 4.4 lub 4.8 to dobry wybór. Ja nie mam ze swoim żadnych problemów. Wiekszy wydatek był jeden:wymiana uszczelniaczy zaworów.
Dokladnie, nie ma takiego czegoś jak okazja przy zakupie x5. Dobre sie cenia, szroty sa okazją. Nikt nie sprzedaje dobrego egzemplarza x5, bo po co? Auto wyglada nadal super, bedzie wygladalo super za 10lat, jezdzi, nie ulega szybkiemu zuzyciu... Itp
5 postow wyzej pytasz sie czy trzeba robic a teraz piszesz, ze nie trzeba...wytlumacz to? Tak nagle stales sie fachowcem od ATC?
Dodam jeszcze, ze na szczescie fachowcy z bmw, ci prawdziwy, przewidzieli to i wasze bmw samo sie o to upomni w postaci znanych kontrolek 4x4,abs,hamulec... :D
Panowie " Znawcy ", czy po zatankowaniu paliwa macie procedure kalibracji baku? Nie... Czy po wymianie oleju w Atc macie procedure wymiany i kalibracji w Dis,Ista? ...Tak!! Nie macie zielonego pojecia jak to dziala i dlaczego sie to robi....Nie wypowiadajcie sie na forum!!! :nienie: :duh:
[e46] 318i 143KM Szarpie na niskich obrotach
Bmw Dis, Ista
X5 - czy da się wprowadzić w poślizg
A mi sie wydawalo, ze auta 4x4 kupuje się aby nie wpadaly w poślizg...hmm. Ale ok: Nie jestem zwolennikiem tego typu zajec w x5... Bokiem na wylaczonej kontroli trakcji polatasz sobie ze hej... na recznym z kolei nie polatasz wcale...
E53 - automat ZF pytania.
X5+Manual :cry2: :hand:
Ciezko ustosunkowac sie do tego co napisales bo nic nie rozumiem z tej pisowni...
Poza tym jesli zdejmowales silnik vvt musisz go skalibrowac...
No, klasyczne bledy zle ustawionego rozrzadu. Bez blokad nic nie zrobisz. Aby ustawic musisz ponad to zdjac kolektor dolotowy. Jak to bylo robione przy wymianie hydro?
Musisz przeskanowac auto servisowka bmw i zobaczyc jakie bledy sa od ostatniego skasowania. Jesli blad dsc odnosnie kalibracji czujnika kąta skretu pozostaje, to jest twoj problem, nie vtg
E53 problem z napędem 4x4, swiecąca kontrolka brak DSC
Coś jest nie tak...
Nic nie da zmiana cewek, zmarnowane pieniadze na swiece i cewki. zle ustawiony valvetronic powoduje wypadanie zaplonow.
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Cayenne to byl bardzo krotki epizod, zdazylo sie tyle razy zepsuc, ze zostalo sprzedane. Silnik 4.5i. Jeszcze po autostradzie to jakos to jechalo, ale w polsce to byl szok, takie twarde. Chcialem to zagazowac ale tam kola zapasowego nawet nie ma normalnego rozmiaru. To 4.5i osiagami na drodze przegrywa z bmw 4.4i po lifcie. 3.2 to juz prawdziwa porazka bedzie. Silnik i skrzynia pracuja bardziej miekko niz w bmw, to chyba jedyna zaleta + wiekszy bagaznik. Wygladowo, przestalo mi sie podobac jak Ojciec powiedzial, ze wyglada jak wojskowa Amfibia :D . Wrocilem do uk i sprzedalem. W tym samym czasie co cayenne mialem juz e53 wiec moglem dwa auta porownac. Za 100tys to jest tylko jeden wybor: e70 4.8i. No chyba ze Cayenne GTS Turbo na regulowanym zawieszeniu, ale to nie ta liga cenowa. Mnie kusi ML63 badz GL500 ale boje sie "zdradzic" BMW a tak naprawde to chyba wracam do osobowek tylko co tu kupic jak jakosc sie skonczyla na e38,39,46,53...
