kkx5
  • Wygrane w rankingu
    37
Treść opublikowana przez kkx5
  1. eh tam gadasz... malo sie znasz widze na swiatlach w autach :D . x5 ma samopoziomowanie calego nadwozia. nigdy nikogo nie oslepiam. nawet przy braku poziomowania, prawidlowo ustawione przeciwmgielne z hid nikogo nie oslepiaja. nie gadajcie glupot. wyglad swietny, oswietlanie drogi we mgle bardzo dobre. nigdy nikt mi nie zamrugal, ze kogos oslepiam. nie wiem jak to wygladac/ swiecic bedzie w 3ce ale nie piszcie ze hid w przeciwmglowych to ble bo bleeeee :P
  2. albo szukasz rady albo zadajesz, przepraszam za slowo, durne pytania? :mad2:
  3. ok.teraz lepiej :D niestety w uk.w opisie silnika wyglada jakby ta dolna zebatka byla jedna czescia z zebatka napedzajaca pompe olejowa. w rzeczywistosci tak nie jest. to sa dwie zebatki sciskane( bez klina) do siebie. wszystko ladnie oznaczyc i porozkrecac. vanosy i kliny itp... to juz mechanior bedzie wiedzial. ja na co moge zwrocic uwage to przy wyciaganiu calosi do gory, ta druga, dolna zebatka (ta od pompy olejowej) jak pisalem wczesniej zostaje, doslownie wisi sobie na podtoczeniu w bloku, na to UWAZAC ABY NIE SPADLA DO MISKI. reszta jest naprawde bardzo prosta.calosc ladnie do gory idzie.
  4. skoro pisze w tym temacie to napewno ten silnik... :)
  5. hmm.kumam w czym jest problem.zebatka dolna wychodzi do gory z calym lancuchem ladnie i tak samo wskakuje na dol...pewnie mechaniory nigdy tego silnika nie robili.twoj silnik jest taki sam jak moj...
  6. ja ma xenon w halogenach w swojej x5 i swieci i wyglada super jak sie na samych ringach jedzie np...i co? wiocha to? panowie nie badzcie smieszni :mad2:
  7. oczywiscie, ze bez wyciagania silnika.dosc prosta operacja jesli ktos sie troszke zna. przed: http://img708.imageshack.us/img708/9673/img2012100600017.jpg po: http://img545.imageshack.us/img545/5240/img2012100600021.jpg
  8. takie jest zadanie odmy aby odprezyc silnik wiec dym tam bedzie lecial, im wiekszy dym tym gorsze uszczelniacze zaworowe :D . wyglada na to, ze masz odme tez do wymiany niestety bo autko zaczelo rowniej pracowac po zatkaniu dolotu. napisz jeszcze czy auto kopcilo z rury po odlaczeniu weza? pewnie tak?
  9. kkx5
    3.0 d nie odpala
    w nowszych autach ze start-stop jak cos nie tak to sam przestaje krecic
  10. kkx5
    3.0 d nie odpala
    no widzisz, kolega ma podobnie i dalej nie rozwiazalem problemu, zobacz tu, podobny objaw? viewtopic.php?f=73&t=211428
  11. dobrze, zobaczymy ten czujnik. jak inpa bylem podpiety to obroty normalnie przy odpalaniu pokazywal ale to wtedy gdy zawsze odpalal :(
  12. uaktualnienie...czujnik walka wymieniony. objawy dalej takie same. wczoraj bez problemow caly dzien, dzis znowu to samo...czyli teraz co? wymienic czujnik walu? ponowie pytanie: czy wadliwy czujnik nie pokaze bledu zadnego?
  13. dokladnie, odpowiedz jest prosta...duzo :lol:
  14. kkx5
    3.0d vs Pb +LPG
    az tak zle nie jest :D .tak jakos 370km robie. poza miastem, zaleznie od jazdy oczywiscie, ponad 500km
  15. kkx5
    3.0d vs Pb +LPG
    u mnie 90l
  16. kkx5
    Opony w X5
    ja zgadzam sie z bono. dla mnie rft jest najwieksza porazka w swiecie opon. jezdzi sie na tym jak na wozie drabiniastym.ile razy w swoim zyciu zmienialiscie kolo? mam cierpiec z powodu rft aby raz na 5lat zmienic kolo? dziekuje. jesli nawet zlapie kapcia w mrozie i chlapie to raz na 5 lat moge sie pomeczyc. zreszta watpie aby rft bylo wymyslone dla naszego bezpieczenstwa (statystyki smiertelnych wypadkow z powodu zlapania kapcia), zostaly wymyslone aby zwiekszyc mozliwosci zaladunku w naszych bagaznikach i tyle. poza tym jesli w rft zlapie kapcia o 2giej w nocy w belgii w drodze do polski to kto mi to naprawi? gdzie ja warsztat znajde? ile zaplace jesli naprawic nie beda chcieli za takie 285/45/19? zakladam zapas i jade dalej. to sa moje spostrzezenia poparte doswiadczeniem z rft.
  17. Dobra. Aby miec pewnosc bo rozumiem twoje niezdecydowanie, to sa duze koszta,: jak zdejmniesz pokrywe silnika zobaczysz waz( jest tylko jeden) idacy od schowanej pod kolektorem odmy do rury kolektora. Odlacz go od dolotu. Zaslep dolot. Waz od odmy zostaw luzno. Odpal auto. Zobacz czy nie "pluje" olejem z odmy, jesli nie, wez auto i przejedz sie kawalek aby miec pewnosc, ze wypaliles, jesli byl, olej w kolektorze. Nastepnie zostaw auto, tak samo jak zawsze, na 10min, na wolnych. Dodaj gazu. Kopci: usczelniacze. Jest tez duuuuze prawdopodobienstwo, ze i odma i uszczelniacze do wymiany.sprawdz.daj znac
  18. uaktualnienie. dzis po wczorajszym nie odpaleniu, zero bledow.czy czujnik walka badz walu, nawet nie sprawny, moze nie wywalac bledow w kompie? wywala jak go odlanczam z kostki. dzis testowalem. a dwa, czy jesli auto chodzi i zdejmuje wtyczke z czujnika walka, tam u gory to czy powinna byc jakas reakcja? w jego aucie nie ma zadnej reakcji.dzieki
  19. ok.zwracam honor
  20. uszczelniacze.jeszcze raz napisze.zostaw auto na 10min na wolnych.dodaj gazu, leci dym.uszczelniacze
  21. grubo. :cool2: nie bede sie w durne polemiki z toba wdawal.
  22. gratuluje wspanialego wyniku.sadze, ze jadac samemu spalilbys jakies 7/100 czyli mniej niz moja 3ka. jechales 90km/h przez cale 800km? masz skrzynie automat? auto przed? po lifcie?jesli tak to nie pisz bajek ze w 4ry osoby i bagaz x5 na autostradzie spalilo ci 8.5l/100...
  23. wlasnie tak ta jego beemka sie zachowuje. sprawdze panowie ponownie co mi inpa tym razem powie, wczesniej za duzo bledow przez rozlanczanie aku bylo aby cos z tego wynikalo.tymczasem dzieki.to jest jakies naprowadzenie.zobaczymy
  24. automat musi gladko przelanczac biegi. sprawdzic inpa czy bledow nie ma. dowiedziec sie czy olej byl wymieniany. przebieg ma duuze znaczenie. kto nim jezdzil? a jak jezdzic aby nie przekraczac 10l/100km.... nie kupowac bo to nie realne :D lepiej kupic x3
  25. kkx5
    3.0d vs Pb +LPG
    eeeh tam bylo tego cala masa. pewnie zamkna ten temat i tak, wiec nie ma co sie rozpisywac. zobacz na to czym ja jezdze i moja odpowiedz juz masz.
