Treść opublikowana przez kkx5
bmw e70 4.8 gasnie i przerywa na zimno
Wygląda na uszkodzony system valvetronic. Niestety większość warsztatow/dealer diagnozuje jako przeplywke, świece, cefki itp. Musisz podjechać do kogos kto ma serwisowke i zrobic valve lift test na zimnym.
[e83 3.0d autom] Wibracje przy ruszaniu z małych prędkości.
Jestes nowy na forum. Wybacze ci twoja arogancje i brak wiedzy.
Dzieki takim jak ty mam prace... :D
Opony do wymiany. Te z gwiazdka maja aprobate bmw i sa dostosowane do potrzeb xdrive. Jesli chcesz na 100% sie upewnic ze to sa opony, na probe zmien cale kola, te z tylu na przod i vice versa. Wiem ze inne et ale na test mozesz sprawdzic. Nie pytaj co to zmieni, dlaczego itp. Nie chce mi sie juz tego po raz kolejny pisac. Zmien kola, jesli objawy ustapia to opony do wymiany.
Rozmiar opon jaki? Przod tyl? Jesli masz rozne tyl/przod a opony nie sa bmw z gwiazdka to jest na 100% twoj problem.
Wibracje pochodza od reduktora. Najprawdopodobniej zle opony. Jakie masz zalozone?
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
Bardzo szybka odpowiedz. Nie ten dzial :)
Rozrząd w silniku N46
Wymieniac i nie jezdzic. Rozleci sie wszystko w drobny mak i wtedy bedzie problem.
Tak. Zobacz jak jezdzi bez. Daj znac.
26 transfer box. Nic sie nie stanie. Blad zapisany w shadow memory.
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Odpowiedź jest bardzo prosta. Bierz x5.
Wyciagnij bezpiecznik nr26 i zobacz czy jest ok.
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Ja sie w polowie poddalem... :(
x3,e83,150km,2.0d lekkie szarpanie
Z mojego doswiadczenia sklaniam sie ku twierdzeniu kolegi Lustek, zebatka jest rodzajem bezpiecznika. Zostalo to przetestowane, sprawdzone, potwierdzone. Przy duzych zniszczeniach reduktora do zapiecia systemu potrzeba duzo wiekszej sily. Zebatka zrywa sie w takim przypadku aby zapobiedz "zmieleniu" reduktora, w skrajnych przypadkach (powierdzone, sprawdzone) gdy ktos zalozyl sobie do zniszczonego reduktora, po zerwaniu zebatki, nowa, karbonowa nastapic moze rozerwanie reduktora. Mialem kilka takich. Dlatego tez ja nigdy nie zakladam nowej zebatki do uzywanego reduktora. Nie swiadcze takiej uslugi ze wzgledow bezpieczenstwa oraz ewentualnych spraw w sadzie.
Tego nam tutaj nie napisał. Wszystko jasne teraz.
To nie szkolna dyskusja tylko zglebianie zagadnienia. Ten kolega naprawial reduktor u was i ma nadal problem. Dlatego powstalo pytanie czy byla robiona adaptacja po czym wynikło, ze nie bo twierdzicie ze nie jest konieczna a ja twierdzę że jest.
Z tego co kolega pisal to naprawiane bylo sprzeglo plus łańcuch wiec adaptacje powinniście wykonac, chyba ze naprawa polegala na wymianie łańcucha w czym sensu nie widze bo łańcuch nie wywala błędów. A reduktor stary przy uszkodzeniu sprzegla juz dawno nie pracowal w nominale wiec po założeniu nowych części silnik pracuje na ustawieniach przed zniszczeniami.
Czekam na argumenty pana z warsztatu lub kogokolwiek za nie robieniem adaptacji /kalibracji.
Panowie, proszę was. Serwisant z bmw ma mgle pojecie o czymkolwiek. Często serwisant twierdził, ze olej w reduktorach to dextron. Mozna ale nie trzeba? Otóż, trzeba. Po każdym zdjęciu silniczka należy robić kalibracje. Należy na nowo wpisać w pamięć ecu Vtg, miejsca, w ista jest to set points, w jakich operuje caly układ. Ja u siebie nigdy nie wypuscilem klienta bez kalibracji i wiem jakie sa skutki jej nie wykonania. Kontrolki, szarpania, zuzycie reduktora. A jeśli mówimy o drugiej generacji xdrive, czyli od 2010, mamy od razu szarpania i komunikat na ekranie. Myslcie i piszcie co chcecie. U mnie zawsze jest kalibracja nie dlatego ze tak mi sie chce tylko dlatego ze tak musi być.
Funkcja serwisowa, po wymianie/naprawie reduktora, drive train, ecu vtg, calibration of the transfer box.
Kalibracja jest koniecznym i bardzo waznym elementem wymiany reduktora. Zaklad, ktory tego nie wykonuje, nie zna sie na zasadzie dzialania systemu. Ja nie wyobrazam sobie abym wykonal taka usluge bez kalibracji. Reduktory powinny po regeneracji wytrzymac kolejne 100.000km a bez kalibracji wytrzymaja 5.000km. Jesli jest procedura serwisowa wymiany reduktora, nalezy ja wykonywac.
Znaczy, auto odebrane a warsztat nie wykonal kalibracji?
X5 e53 Zawieszenie pneumatyczne (błąd)
Ja mam pomysl...diagnostyka komputerowa :idea:
Jesli nie mozna zrobic disem adaptacji, reduktor do wymiany. Co tutaj jeszcze duzo pisac.
Awaria BMW X5 - Uszkodzony most - Opony
Jak tarczki przeszlifowali? Przeciez one w nominale maja 1.6mm a nadpalone to juz prawie nic nie ma i jeszcze szlifowane? Dwa bledy tutaj widze. Kupno uzywanego 3.91 to taka loteria jak wygranie w totka oraz to co zostalo z reduktorem zrobione.
