Treść opublikowana przez kkx5
E91 , falujące obroty
Niestety, to pierwsze. Jakies sposoby sa na jej wymiane z roznym skutkiem, przewaznie koncza sie rozwaleniem pokrywy ale poszukaj na necie.
Błąd P0015 oraz P1553 - E90 N52B25 2005
Kod+opis.
Odma.
BMW 118d 2008 r wybija dwójkę
Skrzynia biegów.
Gwiżdże podczas skrętu w lewo
Wiatrak nawiewu.
E90 - uderzenie o kraweznik
Kat pochylenia kola jest staly, bez mozliwosci regulacji. Jesli kolo stoi krzywo, nalezy szukac problemu: krzywy wozek, krzywy amor itd
Pompa wtryskowa CP4.2 do silnika N47
245 to piezo, 258 to elektro. Wizualnie sa zupelnie inne. Piezo maja zasilanie od gory a elektro z boku. Przelew w piezo to wystajacy z boku "kominek" a elektro ma przelew od gory.
BMW E91 przedlift -naprawa parownika klimatyzacji -Poznań
Niestety nie bedzie rozsadnej ceny. Trzeba rozebrac cale podszybie od strony silnika, pol srodka, tunel, deske, caly stelarz, porozpinac instalacje, wyjac klime i ja w drobny mak rozebrac aby dojsc do chlodniczki. Dodam jeszcze, parownik tylko nowy, to sa grosze w ogolnych kosztach.
E87 n47 odpalanie
Brak dpf (czarny dym, swist turbo) oraz uszkodzone turbo (niebieski dym).
łańcuch rozrządu w n53
Kazdy ma swoj rozum i niech robi co chce a tych co maja wiare w bajki typu 450tys to norma w nowej generacji silnikow bmw, zapraszam na warsztat, mam tu pare sztuk takich po 200tys przebiegu. Gdzie jest zysk sie pytam? Wymiana w n53, grosze typu 2tys, spotkanie zaworow z tlokiem, ciezko w 10tys sie zmiescic. N47 to 3-3.5tys vs czasami ponad 10tys. Nikt wam nie kaze zmieniac letnich opon na zime, to po co zmieniacie?
Jaki pancerny? Przeciez tu nie chodzi o lancuch tylko o plastikowe slizgi, to one pekaja. Jeden chlopak napisal ze bez sensu jezdzi dalej i nie wymienia i juz sie podniecacie. Co z tego? To samo jest z n47, sa tacy co testuja do 500.000, a regula jest taka, jest 200tys, wymieniamy. Gdzie logika i oszczednosc? Paru stowek a ryzyko rozwalenia bardzo prawdopodobne. Dla mnie to glupota. Sciaganie pokrywy aby sprawdzic lancuch.... Napisze raz jeszcze, lancuch nigdy nie jest problemem w n42/n46/n43/n53/n47/n57/b47/b57
Adaptacja silnika powymianie NOXa na NOXEM
Nox w serwisie kosztuje 2400zl, sama sonda z ecu, to jest odczyt tego co sie dzieje z katalizatorem Nox wiec jesli masz go "zapchanego" wymiana nic nie da. Noxem to emulator, wysyla sygnal tak, aby dme sadzilo iz masz wszystko z Nox sprawne a to kolosalna roznica.
E87 n47 odpalanie
Chyba zbyt pozno bylo :) Wszystko zgadza sie :cool2:
E87 n47 odpalanie
O tym juz pisal Jack, odczytac bledy z dme. Brak bledow, sterownik + swiece sa ok.
E87 n47 odpalanie
Wkradlo sie troszke bledow: 1.Sterowniki swiec, w n47a, dla przykladu, nie sa przykrecane do kolektora. 2.Kazde n47: sterowniki oraz swiece sa 7V, nie istotne jaki producent, (m47 byly 5V ale maja inna budowe).
E91 Problem z ukadem chlodzenia
W tych silnikach pojawia sie bialy osad na korku od oleju, taka konstrukcja. Popraw zdjecie, nic nie widac. Nie zakladaj dwoch postow o tym samym...
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Zaczynasz od podstaw czyli swiece i sterownik. Wylaczyles egr... pneumatyke zostawiles? Na temat "chwasta" sie nie wypowiadam...
Powolne nagrzewanie się silnika M57 E90
Chlodnice egr wymienia sie na nowa.
A w jakim celu chcesz tam termostat wstawic? Jak druciarstwo to do konca, kolek na jeden waz, kolek na drugi, dwie opaski, zrobione.
Łańcuch rozrządu N47
Nowy w aso to wartosc wieksza niz twoje auto.
Wtryskiwaczy zmienic nie mozesz a reszta zostala napisana.
[E90] [2.0 184KM] Engine fault, nie odpala.
Za robote, malo.
E87 116i
Odczytac bledy z dme oraz dsc. Auto tak proste w diagnostyce iz samo "powie" co go "boli".
Czasami caly silnik.
Jest kolizyjny, za 3400 nie zrobi na ori bo czesci kosztuja 3000.
