Treść opublikowana przez kkx5
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Na pewno sie da, ze zero to zero (w g serii, zero nie jest calkowitym brakiem swiatel) i wtedy sam drl jest, wlaczany badz wylaczany w idrive, nastepnie postojowe, auto i swiatla. Robilem to w g11. Troche grzebania i szukania wiec nie pamietam dokladnie komend ale do zrobienia.
E92 N53B30A Zmiana softu skrzyni automat
Ja nie slysze, zrobilem w dwoch autach klientow i sie rozsypaly, konwertery byly az fioletowe. W 8hp, tak, tam mozna sie bawic, w 6hp, jaki masz limit NM w takiej 6hp19, 450nm...
E87 Xenon oraz dzienne ringi Angel Eyes
Oczywiscie to moja opinia. Wyglada to slabo. Problem ledow jest taki ze swieci bardzo mocno wewnetrzny ring a slabo zewnetrzny niestety. Poza tym, po wlaczeniu xenon, nie widac ich wcale. Temat przerabialem i zawsze wracalem do h8.
E90 n46 błędy 2A6B,2A67,2A59,2EFE,2F17
Przeciez kolega Piotr napisal...
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Dziekuje Przesiadka z e92 na e70. Powazna sprawa :D Nad roznicami nie ma co sie tutaj rozpisywac. To zupelnie dwa rozne auta. Odnosnie e70, pisalem wielokrotnie, lci sa bardzo dobrze wykonane, fajne silniki, super skrzynie biegów. Odnosnie 40d, czyli 3.0d twin turbo, niestety im starsze tym coraz wiecej sygnalow o uszkodzeniach silnikow. Z mojego doswiadczenia, przeciagniete wymiany oleju, szczegolnie aut na zachodzie. Tu trzeba uwazac i jesli w ksiazce serwisowej byly wymiany co 30-40tys km, nalezy szukac czegos innego. To tyle. Odnosnie egzemplarza z ogloszenia : auto ladne wizualnie z okropnymi felgami z ktorymi bedziesz mial tylko same problemy, konkretnie z oponami do nich. Xdrive 2giej generacji (e70lci) jest slabszy konstrukcyjnie od e70 prelci, oraz bardzo czuly na zlej jakosci opony a zakup ori felg oraz rekomendowanych opon w przypadku x5 to ponad 15tys zl...
audio za rozsadne pieniadze w e90
Tak, w kazdym.
Ten kabel, pin 13, +12v, idzie do diversity, o nim napisalem, po co go ciagnac od radia jak masz go juz praktycznie w bagazniku, w miejscu o ktorym napisalem.
Chyba najprosciej +12v zasilajacego diversity. Masz te kable z tylu jak zdejmiesz lewa oslone nadkola, ta obok oparcia.
[3.0 sd] Pęknięty łańcuch rozrządu
To gdzie ty widzisz matematyke skoro uzywany silnik musisz kupic, musisz rozebrac od gory do dolu czyli zaplacic np mi, nastepnie musisz swoj stary wyjac, czytaj zaplacic mi, wstawic drugi. To gdzie jest sens? Gdzie zyski? Uszkodzony silnik, po zerwaniu lancucha: nie wyciagasz, zwalasz glowice, wymieniasz zawory, wymieniasz walki, koniki, zrobione, to sa grosze przy tych starych kapciach m57. Nie pisz glupot o wymianie silnika przy zerwaniu rozrzadu.
Jak lancuch strzela to sie go wymienia na nowy oraz po ogledzinach, czesci ktore ulegly zniszczeniu a nie kupuje slupek. To nie jest jakis dramat aby silnik wymieniac. Jak masz dziure w bloku to wtedy szukasz slupka, nawet nie, szukasz samego bloku.
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
Logiczna ciaglosc jest wtedy gdy piszesz dalej a nie nadpisujesz cos z kilku postow wstecz. Pytales o kgm, wstawiles filmik, tlumaczylem ze takiego modulu nie ma, raptem piszesz ze lusterka dzialaja? Jak? Zmieniles kgm? Odniosles sie jakos do tego co pisalem? Nie. Nikt z tego nic nie zrozumie.
Nie masz poprawiac postow, my wychodzimy na durni jak ktos bedzie kiedys to czytal...
Nie patrze w zadne video. W e90 nie ma modulu kgm. Ustawienia lusterek sa w FRM oraz CAS.
Poniewaz w e90 nigdy nie wystepowal kgm.
Cos tu motasz, skladane lusterka nie maja nic z fa ani z fotelami, elektryczne czy nie, z pamiecia czy bez, jesli sa prawidlowo podlaczone musza chodzic.
Problem z 6HP21 320d N47
No cos ty. Robie to praktycznie codziennie, nie ma zadnej synchronizacji. Zalewasz, odpalasz, D>P>R, koniec, sprawdzasz poziom, auto wyjezdza.
Ale nie rozumiem, gdzie ta oszczednosc? Remontowalem wiele silnikow, jako ostatnia opcja, nigdy z niej nie korzystalem, byl zakup slupka.
Led markery: nie. H8 z "nutka" niebieskiego: tak, swieca ladnie na bialo.
Naprawiac, jesli sie da, to czym sie jezdzilo. Ufanie w bajki sprzedawcy, przebieg 100tys, to bardzo zla droga.
BMW x5 E70, 40d, 2012 - wymiana silnika
Opcja uzywki to zawsze loteria, to raz, dwa, nawet uzywany trzeba rozkrecic, sprawdzic wal, panewki, wymienic rozrzad. Moje podejscie jest zawsze takie:rozbierac i naprawiac to co jest w aucie.
E90 318i N46b20 129km
Kto wie... moze. Tutaj nikt nie pomoze. Za duzo skladowych w n46. Do mechanika, ogarnietego w bmw.
SWAP Z N46B20 NA M54B30
Pamietaj, na tym forum jest duzo chlopakow co przewalilo nie jedno bmw, nie jedno e90, wiemy ile kosztuje zawias do tych aut. Jesli chcesz brnac w temat swapu, to zawsze szukasz czegos w danym typoszergu, tutaj, e90. Kupujesz drugie auto, np anglika w Polsce, kupujesz do danego silnika cala wiazke EU, rozbierasz cale swoje auto, wymieniasz cala wiazke, rozbierasz dawce i przekladasz cala mechanike oraz elektronike do swojego. Jesli stac cie na to, nie ma problemu. Inaczej sie nie da. Robilem to i jest ogrom roznic, od chlodnic, przez kazda rurke, wezyk, kabelek, sterownik, mocowanie, dyfer, wal, skrzynia, zawieszenie, piasty....
335d pisk przy przyspieszaniu
Dziurawy IC.
Ty siebie czytasz? Jak mogles w 320i wsadzic kupe kasy? Przeciez to nie realne przy tym silniku i aucie. Ile wsadziles? 10tys? Przeciez to grosze jesli zastanawiasz sie nad projektem typu m54 czy, o zgrozo m62....
Co chwile ktos wskakuje z najbardziej idiotycznym pomyslem swapu silnika w takim starym i tanim aucie jak e90. Bylo juz n45, n43, teraz jeszcze n46, byli tez tacy co turbo chcieli wstawiac :duh: To sie nie oplaca i nie ma sensu.
