Błąd P0015 oraz P1553 - E90 N52B25 2005
Cześć,
Co jakiś czas pojawiał mi się błąd P0015 ale nie wiązał się z żadnymi obiawami. Błąd ten kasowałem.
Ostatnio zaczął mi się wyświetlać check engine i często zdążał zgasnąć zanim wróciłem do domu z pracy.
Dziś zdążyłem sprawdzić zanim zgasł i okazuje się że dodatkowym błędem jest P1153. Przy tym błędzie pojawił się natomiast jeden objaw - nie działający tempomat. Przy próbie włączenia nie pokazuje i nie da się ustawić prędkości.
Poza tym nie odczuwam żadnych objawów.
Samochód kupiłem niecałe 3 miesiące temu - mechanik wymienił mi filtry, zrobił płukankę i zalał olej motul 5w40 xclean wraz z CeraTec. Tydzień po wymianie oleju miałem checka, telepanie budą i samochód po rozgrzaniu gasł na jałowych obrotach. Odstawiłem go do mechanika, powiedział że po płukance mogło zawalić jakieś zawory. Przeczyscil i od tamtej pory objawy te nie występowały.
Macie pomysły co w takiej sytuacji powinienem zrobić? Nie chce od razu lecieć do mechanika aby nie nadziać się na niepotrzebne koszta.
Moje auto to E90 2005 N52B25.
Kod+opis.
Rozrzad, vanos, eloktrozawory vanosa, do sprawdzenia.
