daski
Treść opublikowana przez daski
  1. Najpierw wymień odmę,najlepiej cały zestaw z wężykami.Masz silnik M54 i odma nie jest zespolona z pokrywą zaworów tylko jest oddzielną częścią.
  2. daski odpowiedział(a) na trance46 temat w E46
    Z przodu i z tyłu taki sam,imbus nr 7.
  3. daski odpowiedział(a) na Piotr.Bmwe66 temat w E65, E66, E67, E68
    Coś niedobrego dzieje się z układem chłodzenia-należy to sprawdzić w jakimś warsztacie.
  4. Tak,od odmy zacząć.Jeśli są wycieki oleju z pod pokrywy to trzeba wymienić uszczelkę a nie pokrywę.
  5. kilmatronik na pokrętłach? http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/55/68/35/36/5568353666_6 163KM już po redukcji mocy? E...tam.Sprzedający tylko tak napisał,klimatyzacja manualna. Ale mnie interesuje,co to jest na tej fotce pod napędami DVD? :think:
  6. Nie ten dział. Zdobądź VIN i zadaj pytanie tutaj: viewforum.php?f=44
  7. Cały czas się świeci?
  8. Millers 5W40,Mobil New life 0W40,Motul 5W40 x-cess.Aby było LL-01
  9. Poszukaj o teście nr 7 (w E39 i E60 jest taki test,więc i w Twoim chyba też)i uruchom go w ukrytym menu.Pojeździj z tym testem,zobaczysz jaką temperaturę osiąga płyn.Możesz także podpiąć komputer z INPĄ i pojeździć autem patrząc na temperaturę płynu.Wymień pompkę. W Twoim aucie jest visco czy elektryczny wentylator,bo nie bardzo kojarzę. Wentylator zawsze kręci tak,że powietrze pcha w stronę silnika.
  10. daski odpowiedział(a) na BoooHigh temat w E39
    Nie
  11. Fajne,kupiłbym takie autko mojej LOVE,tylko że jej podoba się inna marka :cry2: Ciekawe...postawić Ją w fakcie dokonanym...jak będziesz sprzedawał... :think: Co znaczy "mocno zglebione"?
  12. Mistrzostwo.Jedno zdanie w całym poście :cry2: Włącz w ukrytym menu test nr 7 (jak nie wiesz o co chodzi to poszukaj) i pojeździj autem to zobaczysz wahania temperatury. Z tego chaotycznego postu,podejrzewam termostat.Wiskoza jest sprawna?
  13. daski odpowiedział(a) na lukaszek2424 temat w E46
    Napisz wreszcie jak to było.Jeśli rzeczywiście kupiłeś jakieś tanie przetwornice czy cały zestaw to błędy będą.Chodzi o to,abyś napisał bliżej co to za zestaw to wtedy będzie łatwiej podejść do tematu.
  14. daski odpowiedział(a) na BShKF temat w E60, E61
    Prosz...na tacy... :pray: :pray: viewtopic.php?f=88&t=165566 viewtopic.php?f=88&t=178125&p=1290050&hilit=335i#p1290050
  15. daski odpowiedział(a) na BShKF temat w E60, E61
    :search: Znajdziesz,znajdziesz.Użyj wyszukiwarki bo tematów jest mnóstwo :search:
  16. To przeczytaj sobie ten temat: viewtopic.php?f=73&t=275730&p=2065468&hilit=ropa+w+oleju#p2065468 Może tu jest to,czego szukasz.
  17. To dlaczego nie napisałeś wcześniej Koledze aby się udał do ASO?Może to jest Twoja metoda na udzielenie pomocy komuś na Forum?Najwyraźniej nie wiesz,po co jest Forum.
  18. Doczytałem,no ale może się pomylił z 19 i są 20 :mrgreen: Patrz Pan,hmm takie chinole...
  19. Z tymi felgami to byłbym ostrożny :think: i obstawiałbym oryginał M styling 343
  20. Kabel antenowy radia CB :think:
  21. Podłącz auto pod komputer i zobacz jakie są błędy. Jeśli pali się kontrolka silnika-muszą być błędy-sprawdź wszystkie moduły.
  22. Ja tam multifunkcji nigdzie nie widzę(S709A M) W dekoderze VIN http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html jest multifunkcja,chociaż jest też kilka niezgodności. Chyba błąd w dekoderze.
  23. Kiera w VIN wielofunkcyjna a na fotkach nie :norty:
  24. Kontrolka świeci Ci się cały czas po odpaleniu silnika? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
