[BMW E60] 530D z 2004 roku - Kontrolka silnika
Witam, święci mi się taka żółta kontrolka silnika jak poniżej jednak w menu nie pokazuje żadnych błędów.. Co to może być?
http://i.ytimg.com/vi/XKkDo5GZjvE/maxresdefault.jpg
Motor 3.0d rok 2004
ps. ostatnio miałem wrażenie jakby się przydławił lekko..
ps2. Jeżeli ciągnie lekko w prawo to po za zbieżnością co jeszcze może dolegać?
ps3. jak mi radio czasami zakłuca co moze byc przyczyna? w niemczech nie bylo z tym problemow..
Kontrolka świeci Ci się cały czas po odpaleniu silnika?
Jeżeli pali Ci się błąd oleju wejdz i-idrive w błędy może tam jest zapisane jaki to błąd a jak nie to gniazdo OBD i trzeba sprawdzić. Rozumiem że stan oleju jest.
Rok 2004 a zegary poliftowe ? Za ile masz wymianę oleju?
Może wymienione w autohausie żeby lepiej wyglądało.. Radio też wymienione na dvd...
Raz się święci, raz nie. Pojechałem do mechanika, chciałem mu pokazać i jak na złość się nie paliła, ale pokazałem mu zdjęcie z tego tematu..
To jest dioda od poziomu oleju czy od czego bo mechanik mówi, że przepływomierz powietrza i że trzeba klapki wywalić i zrobić zaślepki..
Klapki nie maja nic do tego i przepływka. Ją bym sprawdził czy jest olej to po pierwsze pp drugie sensor oleju jest w misce na dole auta ale ale jeśli olej jest a czujnik szwankuje to powinno wywalic "oil level sensor fault"
A może tu chodzi o ciśnienie oleju w silniku ?
Nie słabnie motor ?
Podłącz auto pod komputer i zobacz jakie są błędy.
Jeśli pali się kontrolka silnika-muszą być błędy-sprawdź wszystkie moduły.
Kurde, ale to nie zdjęcie z mojego auta więc dajcie spokój z tym olejem....
Pytałem o żółtą kontrolkę, a tutaj wrzucam jak to wygląda
http://zapodaj.net/d83ecc920fefa.jpgl
Edytowane przez aari
Słyszeliście może że istnieje coś takiego jak Autoryzowana Stacja Obsługi BMW?
Ręce opadają czasami od tych waszych dywagacji.
Jedź do ASO i będzie może po kłopocie (chociaż nie zawsze...)
A słyszałeś że istnieje coś takiego jak forum o BMW a w nim dział pomocy?
To dlaczego nie napisałeś wcześniej Koledze aby się udał do ASO?Może to jest Twoja metoda na udzielenie pomocy komuś na Forum?Najwyraźniej nie wiesz,po co jest Forum.
Wcześniej nie czytałem wątku,dlatego nie poradziłem koledze ASO.
Tak,Forum jest po to aby sobie nawzajem pomóc (i zaoszczędzić tym sposobem trochę kasy),ale "głową muru nie przebijesz"i w niektórych przypadkach trzeba zdiagnozować usterkę w ASO lub u któregoś chłopaka z forum (są na tym forum fachowcy do których można podjechać,będzie taniej).
Nikt niczego sensownego nie doradził koledze"aari",same "bicie piany" jak do tej pory.
Rozumem, poszukam pomocy na własną rękę tylko ciekawi mnie czy to na pewno kontrolka od oleju?
Bo jak sprawdzałem to jest go aż za dużo, powyżej wskaźnika max...
To przeczytaj sobie ten temat: viewtopic.php?f=73&t=275730&p=2065468&hilit=ropa+w+oleju#p2065468
Może tu jest to,czego szukasz.
czlowiek pyta okontrolke silnika aty mu o oleju nawijasz :duh: :duh: :duh:
